Автор Тема: Помогите с выбором примочки.  (Прочитано 11040 раз)
hz
Re: Помогите с выбором примочки.
« Ответ #40 : Марта 19, 2007, 08:57:50 pm »
Люди! Такой вопрос: с трансами напряженка, и из того что нашлось для перевертыша на ВН получилось 330 В на ХХ.В номинальном вроде падение некоторое должно быть... Смысл есть на такое напряжение пытаться вешать 6н2п?
mr_Coder
« Ответ #41 : Марта 19, 2007, 11:24:20 pm »
hz, там же ещё на анодных резюках падать будет + РЦ фильтры... Добавь дополнительно пару фильтров и напруга упадёт до нужного.
xbananov
« Ответ #42 : Марта 20, 2007, 07:27:23 am »
Витя, у ЭНГЛ-а и Шарпа 3-й каскад отличается только частоткой в некоторой степени. Влияет как-раз больше 2-й каскад. Вот там различие кардинальное.
По частотке 3-го каскада - это я понимаю (у богнера срез по верху съезжает вниз раза в 2,5..3 из-за большего выходного сопротивления каскада).
Но пока что-то ты меня не убедил :-)
Поковыряю 2-й каскад (хотя, Азнаур, согласись, что при нормальном гейне 2-й каскад почти не ограничивает, что там кардинально может влиять на окрас?..
« Ответ #43 : Марта 20, 2007, 11:25:24 am »
Дает гармоники. Я не говорю про сильное ограничение.
balda
« Ответ #44 : Марта 21, 2007, 08:45:50 pm »
Имхо (впрочем, неоднократно упоминалось и другими участниками форума), самое то для "мазафаки" - это Сло Ректо! Особенно, если строй гитары сильно опущен.
Енгл Мод больше для треша подходит.
Кто-нибудь собирал канал "Дементо" (Anvil)?  Меня семпл пробил до глубины души! ХОЧУ!
« Ответ #45 : Марта 21, 2007, 11:30:15 pm »
Для пониженного Шарп онли. СЛоРекто пыхтит рядом, а такого достичь не может.
xbananov
« Ответ #46 : Марта 22, 2007, 05:11:25 am »
Ну не знаю, я на сильно замоденом по частотке Енгле успешно дроч.. играю в до-диезе. Отрабатывает ничуть не хуже Богнера. Хотя середка у них, конечно, совершенно разная.
« Ответ #47 : Марта 22, 2007, 09:28:44 am »
У ЭНГЛ-а срез немного не там. Нижняя середина не так детальна как у Шарпа. Но все-равно лучше СЛОРекто для пониженного.
Кстати, делал вариант СЛОРекто с 47н на проходе - сильно лучше, но и пердежа больше. Т.е. надо выбирать какой-то компромисс. Скоро буду экспериментировать с катодными конденсаторами. Есть заказик...
xbananov
« Ответ #48 : Марта 22, 2007, 10:44:36 am »
Вот именно со срезами я помудрил, точнее приуменьшил срез на самых низах, чтоб и на пониженных ревело.
« Ответ #49 : Марта 22, 2007, 01:16:52 pm »
Это хорошо :)
xbananov
« Ответ #50 : Марта 22, 2007, 01:37:12 pm »
Дык чья школа-то по части помодить ;)
« Ответ #51 : Марта 22, 2007, 02:24:49 pm »
ГЫ :) Это радует!
Shoewreck
« Ответ #52 : Марта 22, 2007, 03:11:53 pm »
Витя, Азнаур, сколько вам ещё до следующего уровня осталось?
« Ответ #53 : Марта 22, 2007, 04:31:38 pm »
3 бонуса...
Vladimir_Minsk
« Ответ #54 : Марта 26, 2007, 02:35:37 am »
То есть, Шарп даёт больше гармоник?
Вот, чтобы не заводить новую тему спрошу здесь.      Какой преамп лучше подойдёт для "певучего" звука в соло,  сустейнового, тягучего..  )   То есть конечно понятно, что многое зависит от рук, инструмента, но всё же..   Собрал slo recto, ну конечно мясо там есть, рычит неплохо с Джексоном,   но медленное соло не катит...    бытро затухает,  на гармониках не заводится..      Может подогревать надо?        или стоит собрать Шарп? )    Что для такой музыки больше подойдёт?
« Ответ #55 : Марта 26, 2007, 03:12:51 am »
Как-раз СЛО для этого идеально. В качестве грелки ТьюбСкример и от певучести деваться некуда. Можно еще Экстази сделать, будет получше даже.
hz
« Ответ #56 : Марта 27, 2007, 09:45:24 am »
А как стабилизировать напряжение накала?(у меня получилось 7.6)Стабилитроном с транзистором?
« Последнее редактирование: Марта 27, 2007, 09:48:24 am от hz »
« Ответ #57 : Марта 27, 2007, 10:10:45 am »
7806  и все в ажуре...
xbananov
« Ответ #58 : Марта 27, 2007, 10:56:16 am »
Ну, в принципе, если делать совсем нефиг ;), то можно и на стабилитроне с БТ (как это сделал к примеру и я) Вообще обычно из того что под рукой делаю такие вещи.
hz
« Ответ #59 : Апреля 02, 2007, 05:35:24 pm »
Собрал я значит СЛО,и получил классный,но не перегруженный звук.Оказалось напряжение накала упало до 5,5/где-то с 8в.Может это из-за диодов быть?
