Автор Тема: Зацените печатку Экстази\Плекси  (Прочитано 12981 раз)
EaNot
В разводке плат я, признаться, почти новичок, в арсенале лишь 3 дивайса на печатках, ибо практически все делаю навесным. Посему с нижайшим поклоном прошу заценить печатку Экстази\Плекси.
Схема:
В схеме красным обозначены эл-ты навесного монтажа, синим - эл-ты отдельной платы, крепящейся на выходном разъеме, она давно отработана.
Печатка:
http://slil.ru/25803720
Спринт Лэйаут 5. Дивайс будет в рэке 1У, лампы горизонтально на уголке, панельки в лэйауте показаны условно, вид со стороны деталей (мне так привычнее после навесного ;)).
Времени нет собирать пробный вар-т, потом переделывать, еще раз собирать и т.п. :(. Выручайте, братцы! С меня - помогу, чем могу: расчеты и помощь по изготовлению выходных и силовых трансов, расчеты каскадов, мои схемы, короче, всё, в чем имею хороший практический пыт.
Заранее весьма признателен.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2008, 10:46:57 am от EaNot »
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
Re: Зацените печатку Экстази\Плекси
« Ответ #1 : Мая 16, 2008, 06:29:53 pm »
надписи v2-2 и v2-3 поменяй местами, а то так и припаяешь.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 06:32:19 pm от Andy »
Andy
« Ответ #2 : Мая 16, 2008, 06:39:03 pm »
Ошибка в выводах цепочки R16 C11, там нижняя их спайка висит в воздухе, но должна соединяться с R15, а он у тебя на сетку идет.
И еще на счет устранения щелчков при переключении реле: резисторы 2м2 должны быть с обоих сторон смыкаемо\размыкаемого контакта, пусть меня поправят если я не прав.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 06:51:10 pm от Andy »
EaNot
« Ответ #3 : Мая 19, 2008, 10:46:33 am »
Andy, спасибо!
Поменял.
О да, ошибся. Переразвел. В первом посте ссылку поправил, и здесь заодно: http://slil.ru/25803720
Если вглядеться в схему, то все контакты всех реле притянуты к земле, за счет Гейнов, рез-ров утечек и пр. Нет притяжки лишь в районе ТБ после Ре3.1, но и не надо там. Проверено на макете: щелчков нет ;). Я не сторонник лишних высокоомных рез-ров на землю. Лишь там, где это крайне необходимо. Еще раз спасибо!
Господа великие разводчики, еще замечания? :)
Lekxs
« Ответ #4 : Мая 19, 2008, 12:36:30 pm »
Не, ну ты бы хоть скриншот сделал бы, чтоли :)
Спринт не у всех под рукой, я так вообще им не пользуюсь...
EaNot
« Ответ #5 : Мая 19, 2008, 01:44:43 pm »
Lekxs, ок, сразу не подумал, исправляюсь. ГИФ, 95к.
« Ответ #6 : Мая 19, 2008, 10:47:06 pm »
Ром, привет!
По мне, так земли "лишней" много  :-X. Аппендиксы я бы поубирал. А дорожки можно пожирнее. Проще ЛУТить будет.
Схему не проверял.
Ну, и в зависимости от конструктива не перепутать верх-низ панелек  ;).
Ну, а так - нормально! Задолбался наверное, полигоны двигать?
Я тоже засел сейчас в спринте - очередной монстр развожу...
EaNot
« Ответ #7 : Мая 20, 2008, 02:53:36 pm »
Привет, Макс, спасибо! Лишние аппендиксы земли отрезать при наладке - дело нехитрое, так и сделаю. А пока часть из них - экраны, часть - земли для экранов проводов. Не понадобятся - обязательно порежу, тоже делаю по принципу "лишнее не нужно". Что разводишь-то? ;)
Таки понадобился мют грязного, при тчательном отслушивании макета - пролазит в клин. Благо половинка Ре2 в резерве заготовлена ;).
Правки схемы:
Правки лэйаута в Спринте 5:
http://slil.ru/25808835
Правки лэйаута в ГИфке:
А платку-то буду сегодня набивать...
« Ответ #8 : Мая 20, 2008, 11:25:09 pm »
Да, дело - хозяйское  :).
Сохранил себе на будущее твои труды ;). Спасибо!
Развожу - снова двухъюнитовый 4хканальный пред - вторая серия... :o
Operator
  • Ищите!- И найдете!
« Ответ #9 : Мая 28, 2008, 07:21:41 pm »
EaNot ну как аппарат,ты уже сделал? Как работает?
Ищите!- И найдете!
Operator
« Ответ #10 : Мая 28, 2008, 07:24:32 pm »
И кстати дай названия ламп и транзистора на выходе.
Ищите!- И найдете!
EaNot
« Ответ #11 : Мая 30, 2008, 12:23:14 pm »
Плату набил и проверил, работает даже без корпуса. Где-то там мелкий косячок есть, легко находится и правится. Лампы - знамо дело, 12АХ7, транзистор - IRF830 ;).
Kostyan
« Ответ #12 : Мая 30, 2008, 05:48:41 pm »
Если не жалко выложи вариант исправленный и доработаный :)
Operator
« Ответ #13 : Мая 31, 2008, 01:50:08 am »
А как на счет звуковых примеров? -Выложишь? Или может ссылку дашь на готовые(если есть)?
Ищите!- И найдете!
Dens
  • Что не сделаю, или сгорит, или фонит
« Ответ #14 : Июня 01, 2008, 06:33:47 pm »
Да, кстати интересно насчет семплов. Вроде Эсктази, я читал, сильно перегруженный усилок. :-?
Неважно, если руки кривые. Главное, чтобы росли из нужного места:)
shift
« Ответ #15 : Июня 01, 2008, 07:10:43 pm »
Товарищи, почитайте соответствующую тему про экстази в самых популярных. Семплы там есть. Есть они и на сайте богнера. :)
Kostyan
« Ответ #16 : Июня 02, 2008, 05:11:02 am »
богнер нам не указ ;) интересно что в данном конкретном случае получилось.
M.E.N.
« Ответ #17 : Июня 02, 2008, 08:50:18 am »
Ребята, что вы по этим печаткам убиваетесь?
Делайте навесом!
EaNot
« Ответ #18 : Июня 02, 2008, 11:18:37 am »
Получился Экстази Ред и Плекси :). Оба - малость жирнее за счет спаралелленных триодов по входу. Сэмплы писАть я не умею, да и нечем, чтобы качественно (а некачественно - не в моих правилах), да и некогда, уж извиняйте...Печатку я не правил, там какой-то пустяк был. Ну и вообще - кому нужна именно моя печатка, ежели у меня весьма специфичная комплектуха?
Делайте навесом!
4 реле ДПДТ, предназначенных для печатного монтажа, навесом... Видок еще тот ;). Под них поневоле платку делать. Ну а тогда уж и пред - разом. Да и когда вопрос технологичности всплывает - печать удобнее. Хотя я и делаю в основном навесным.
M.E.N.
« Ответ #19 : Июня 02, 2008, 12:57:48 pm »
У меня тоже в одной конструкции два реле ДПДТ. Навесом (на монтажных панельках, вдоль). Доделаю - пришлю фото. Да, не эстетично, конечно, смотрится. Но навесом звучит лучше!
