Автор Тема: Чтоб сваять на 1й лампе???  (Прочитано 21619 раз)
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« : Сентября 24, 2007, 04:36:07 pm »
Вот у меня появилась коробочка под педальку, в которую неплохо влезает одна лампа, транс перевертыш, четыре крутилки и печатка (а может и навесной!!!) Чтоб такого гитарного сваять??? Хочется без транзисторов, но еще подумаю над этим.
Предлагайте!!!
хранилище гитарных схем
diezz
Re: Чтоб сваять на 1й лампе???
« Ответ #1 : Сентября 24, 2007, 04:39:35 pm »
"RealMcTube"
« Ответ #2 : Сентября 24, 2007, 04:49:57 pm »
почти все фендеровские преды на двух триодах, если не считать каскада на котором микшируеться ревер и сигнал.  если в коробку так много влазит может и два баллона войдут??
diezz
« Ответ #3 : Сентября 24, 2007, 04:57:22 pm »
2Джимми Но они ж не жужжат так :)!
AlKoR
« Ответ #4 : Сентября 24, 2007, 04:58:03 pm »
RealMcTube заинтересовал, но схему яндекс не увидел, только сообщение Coovenantor. Схему в студию!!!.
То Jimmy Page. Так ведь вся соль идеи сделать какой-нибуть кранч интересный именно на 1 ЛАМПЕ. Правда, второй баллон не влезет точно. Транс перевертыш совсем маленький, буквально около сантиметра в диаметре!!!.
« Ответ #5 : Сентября 24, 2007, 05:02:47 pm »
был у нас тут  участник "Саня"  во всяком случае такой ник у него был на старом ГТлабе.  у него на сайте была его примочь с сэмплами. там как раз два триода и ограничитель на диодах. сэмплы были опупительные. можно было нарулить любую хардроковскую тему... кто помнит парня и его сайт пусть дадут координаты. а я в свою очередь вечерком пороюсь дома. где то должно быть.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 05:12:39 pm от Jimmy_Page »
diezz
« Ответ #6 : Сентября 24, 2007, 05:10:27 pm »
Где-то есть у меня и то, и это. Ща поищем... Во, одна http://keep4u.ru/full/070924/7b024a78a93b5ac2d5/jpg Во другая http://keep4u.ru/full/070924/5e1ffbec96fe0d7c2e/jpg Лепи:)
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 05:22:43 pm от diezz »
AlKoR
« Ответ #7 : Сентября 24, 2007, 05:19:52 pm »
Тут идея еще появилась. Ведь кроме пальчиковых ламп типа 6н2п\есс88с у меня еще есть такая ВЕЩЬ как 6ж1п, и не одна!!! Ведь клевая на самом деле лампочка!!! Ну эт правда уже следующий проэкт будет)))
diezz
« Ответ #8 : Сентября 24, 2007, 05:24:16 pm »
Гляди, я кинул...
AlKoR
« Ответ #9 : Сентября 24, 2007, 05:48:26 pm »
Спасибо.
А что, разве вторая похожа на плекси, как на ней написано???
По первой : не слишком ли 680к будет??? Я как-то раз перепутал 150к и где то 630к, всего одной полоской отличались, звук был довольно слабый, хотя грузился каскад на ура)))
« Ответ #10 : Сентября 24, 2007, 05:58:04 pm »
Угу, она самая.  Сэмплы были Блэкомора и Хендрикса... меня сильно прикололо!!! руки до неё так и не доходят(впрочем как и до остольного) а собрать очень хочеться. если рискнёшь, обязательно отпишись!!!
AlKoR
« Ответ #11 : Сентября 24, 2007, 06:05:44 pm »
Через пару дней наверно попробую)) Сейчас пока заказ у меня, деньги зарабатываю)) Но лучше подумайте, чего еще можно было б собрать... Ну не ТОМАТО же собирать, хочется что то более взрослое, что ли...
AlKoR
« Ответ #12 : Сентября 24, 2007, 06:08:49 pm »
немного офф
http://slil.ru/24894166
Вот над чем я в последнее время трудился)))
ЗЫ камера с ноута, такое и качество...
« Ответ #13 : Сентября 24, 2007, 06:09:49 pm »
дык прикол ещё в том, что отключая диоды получаеться томато. кто то мне и такой моуд этой схемы присылал. но есть нюанс - отключив диоды амплитуда подскакивает и поэтому нужно перекидывать цепь от диодов к делителю, иначе будет орать при включении клина(томато).  вобщем вечерком пошукаю...
diezz
« Ответ #14 : Сентября 24, 2007, 06:53:27 pm »
2 Джимми С диодами - оно всегда так в подобных схемах. На AMZ есть статья, где мусолится диодная сатурация, там предлагаются разные включения, можно попробовать. http://www.muzique.com/lab/sat2.htm В "МакТьюбе" с анодными резюками можно и поиграться, хотя должно быть и так ничего. На одном баллоне дальше - только гибридки :)
По ссылке - ООО! Злато-сЕребро :) Только с тумблеров эту фигню лучше сними :)
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 06:58:03 pm от diezz »
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #15 : Сентября 24, 2007, 08:05:39 pm »
Поди мой пост был.... :-) :-) :-)
Схема оригинального RealMcTube есть у меня на сайте в статье Гибридный преамп-овердрайв. Там для одного канала за основу был взят именно McTube.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #16 : Сентября 25, 2007, 08:33:32 am »
Могу подкинуть идейку: заводим в корпус 20 В, выпрямляем, стабилизируем до 12 (150 мА на накал, сильно греться не будет), выпрямленное (под 30 где-то будет) пускаем на питание каскадов Кемпфа, переменное - на перевертыш. Берем схему любого любимого преампа (того же Богнера), и оставляем в нем 2 каскада (на вкус) вакуумные, остальные заменяем на кемпфовские. Думаю, имеет смысл выбрать между 2 последними каскадами и первым каскадом + каскадом ограничения...
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #17 : Сентября 25, 2007, 04:34:01 pm »
http://tonepad.com/project.asp?id=23 вариант с тонпада и ссылка на оригинальную статью там же.
AlKoR
« Ответ #18 : Сентября 25, 2007, 04:54:37 pm »
Вчера поставил микрокап 8 демо. Просимил ламповый каскад, и как ни странно, все совпало с реальностью!!! Заодно посимил  МакТуб, тоже довольно реалистично получилось. Главное, на аноде второго каскада сигнал без диодного искажения, и пришла вполне адекватная мысль , почему бы не собрать паралельно диодному ограничителю делитель, тогда не надо будет ничего мютить, отключать , коммутировать -  только между диодами и делителем для чистого.
Второе пришло в голову неожиданно. Сидел с одним знакомым гитаристом, и начали обсуждать эту тему. И он выдал : а зачем те стока ручек??? Вот и решил отказаться от регулятора гейна, ведь гейн можно нарулить чисто ГИТАРОЙ!!!! Тогда можно поставить мой любимый маршальский темброблок!!!
AlKoR
« Ответ #19 : Сентября 25, 2007, 04:58:57 pm »
Алексею - я полевики не отрицаю, но тут другая концепция - получить кранч и чистый с подгрузом строго на одной лампе. Для злого хай гейна я уже сделал и преамп по мотивам марк4, и бошку с Енгл-Богнером, ЖСМ800 Бмод, ну и клин. Просто минимализма захотелось , после обсуждений про ЖСМ и твой Лотос. Дело в концепции!!!
Тем более , что ДВА богнера мне не нужно))
Каскады Кемпфа я сразу вспомнил, имеет смысл наверно поставить. Но уже обозвал педальку Plexi-box, следуя названию, каскады кемпфа применять не стоит, удалит от звука плекси, в котором стоят диоды. Думаю поставить инфракрасные, или еще какие-нибуть
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2007, 05:15:54 pm от AlKoR »
