Автор Тема: Чтоб сваять на 1й лампе???  (Прочитано 22046 раз)
EaNot
Re: Чтоб сваять на 1й лампе???
« Ответ #20 : Сентября 25, 2007, 05:00:42 pm »
Такую идею выскажу: на входе - Рэнжмастер или Тьюбскриммер, далее два каскада с ОК и Гейн м-ду ними, как в Твид Бассмене (Твид Твине) http://www.ampwares.com/ffg/schem/twin_5f8_schem.gif , далее повторитель на полевичке, далее ТБ по вкусу. Одна половина блюз-рока и харда 70-х сыграна, конечно, на Марше Супер Лиде. Но вторая - на таком раскочегаренном Бассмене-Твине :).
ЗЫ: Грелку по входу можно сделать отключаемой, получишь как раз клин и кранч.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2007, 05:04:07 pm от EaNot »
« Ответ #21 : Сентября 25, 2007, 05:13:09 pm »
Дык мютить надо когда диоды отключены!!! ведь на чистом амплитуда больше а диодами она режеться. насчёт ручки гейна...я лично всегда люблю настраивать звук обеими ручками и гейном и гитарной, самый жир на мой вкус получаеться именно так.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #22 : Сентября 25, 2007, 05:25:27 pm »
Тюб скример я отдельно собираю, спешал фор моей башки, которая будет готова полностью в выходные (тяжело настраивать мощник, когда родители дома))
В чем фишка коммутации, которую предложил я - диоды не влияют на лампу второго каскада очень сильно, максимум на уровне  нюансов, поэтому можно чистый звук снимать прямо с анода второй лампы, через делитель, что бы был баланс по громкости, естественно. Просто тут еще кнопка переключателя с одной группой контактов. Гейн все же не буду делать, мне просто так хочется.
Итак , подведем итог, что имеем :
1. Два каскада , без регулировки гейна.
2. Диодное ограничение, что похоже на плекси.
3. Маршальский темброблок.
4. Чистый снимается со второго каскада, через делитель.
Остается вопрос - а нужен ли буфер??? С одной стороны, после делителя выходное сопротивление десятки килоом, как и после диодов , примерно.
EaNot, ну никак туб скример не входит в концепцию, о которой я писал... Примочка то минималисткая!
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2007, 05:30:53 pm от AlKoR »
хранилище гитарных схем
diezz
« Ответ #23 : Сентября 25, 2007, 05:27:22 pm »
Я делал одну вещицу, по ходу чел захотел чтобы чистый можно было вогнать в кранч. Я не мудрствуя влепил прямо на регулятор гейна (меж каскадами) встречно-параллельно 4148 и д9.  Амплитуда не падает, и грузиться начинает где-то часов с 14. А теперь он половину  сольных дел почему-то играет на этом, хотя 2-й канал - модифицированный "Атомик".
EaNot
« Ответ #24 : Сентября 25, 2007, 05:33:43 pm »
Ужас...И не похоже на Плекси нифига, небыло в Плексях диодов в помине. Серега-diezz дельный вар-т говорит. Я бы вообще без диодного ограничения сделал, как и предложил. Рэнжмастер - куда уж минимальнее...Даже не делать его отключаемым, степень кранча контроллировать Вольюмом гитары и руками.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2007, 05:36:03 pm от EaNot »
AlKoR
« Ответ #25 : Сентября 25, 2007, 05:40:51 pm »
А посмотри схемы плекси, они как раз с диодами, и двумя каскадами, например преам 2554, вроде.
А регулировку гейна я решил оставить на гитару, для пущего минимализма))
Вариант diezz у меня работает в режиме чистого, а для большего гейна - диодное ограничение, что и сделал Джим Маршалл, разве нет??
diezz
« Ответ #26 : Сентября 25, 2007, 06:19:36 pm »
2EaNot Ром, я эти "встречно-параллельные" терпеть неавижу! Такая "пионерская заплатка"... Но тут мне просто деться некуда было - когда уж все готово...
AlKoR
« Ответ #27 : Сентября 25, 2007, 06:25:30 pm »
А давайте каждый сделает свой вариант, и сравним, что ближе всего к задумке???
В конце концов, у каждого свой вкус, и не может мне нравиться поголовно все, что нравится Arkadiy или diezz.
EaNot
« Ответ #28 : Сентября 25, 2007, 06:54:42 pm »
Фрагменты с drtube.com :
Year 1969: The Plexi panels were replaced by gold brushed aluminium panels.
2554 Silver Jubilee Model: To celebrate 25 years of Marshall amps and for Jim Marshall being in rock 'n roll for 50 years, the Silver Jubilee amps were introduced in 1987.
Плекси закончились в 69-м. 2554 появились аж в 87-м на 25-летие конторы Маршалла. Диоды в ограничении начались в глубоких семидесятых. Диоды - звук серий 900, поздних 800, этих Силверов.
ivana
« Ответ #29 : Сентября 25, 2007, 09:13:48 pm »
EaNot +1 за твою идею. Мы с тобой так и сделаем, и будем довольны.
Но автор сначал спросил, потом вдруг обрел собственную устойчивую точку зрения, которую последовательно отстаивает. Пусть сделает как он хочет - да здравствует свобода принятия решений! :)
« Ответ #30 : Сентября 26, 2007, 09:56:11 am »
а помоему если уже уделять время хоть какому то варианту, нужно ловя момент потратить ещё часик перепробовав все предложеные тут моуды к двум триодным каскадам являющимися основой. у меня лично большая проблема усесться за проэкт, а когда уже сел то ковыряю по полной, пока всё не перепробую.
AlKoR
« Ответ #31 : Сентября 26, 2007, 04:56:12 pm »
Это вообще два разных звука, тот, что нужен мне, и тот, что нужен EaNot. Это как если бы мне нужна была колбаса, а ему сыр, и спрорили, что лучше.
Я спросил схемы на одной лампе, взял за основу предложенный МакТуб, который мне понравился больше остального,  и немного его переделал. Вот и все. Ведь суть проэкта заключается не в стремлении сделать ламповую педаль, а сделать ламповую педаль , исходя из определенной концепции, вот о чем я речь то завел. А тут посыпались каскады Кемпфа , и прочие грелки, которые не предусмотренны концепцией.
С маршаллом действительно перепутал, но преамп всеже довольно близок к идее.
Безусловно, попробовать стоит все варианты, так как они все хороши, но по своему, и имеют свой звук. Главное сделать выбор!!
Истинна же рождается в споре...
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2007, 04:59:21 pm от AlKoR »
« Ответ #32 : Сентября 27, 2007, 03:11:51 pm »
Нашёл я один семпл той примочки плекси.  воть http://slil.ru/24906217
AlKoR
« Ответ #33 : Сентября 28, 2007, 08:23:04 pm »
Звук более чем хороший, диоды при правильном использовании звучат хорошо, ИМХО.
Свой вариант уже почти собрал, только не могу найти транс перевертыш. Эххх ,  у меня ж гараж вскрыли, и унесли дофига всего... наверно я случайно коробку с ним положил в шуруповерт, вот и унесли... Вот же подонки...
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #34 : Сентября 28, 2007, 09:21:33 pm »
  AlKoR, во-первых, как уже говорили, Плекси - оно без диодов.
  Во-вторых, каскады Бананова не "удалят от звука плекси, в котором стоят диоды". Говорю это т.к. являюсь пользователем псевдо-плеки преампа на вышеозначенных каскадах. От настоящего плекси отличается чуть некоторой резковатостью и, главное, отсутствием лампового мощника и динамика.
  В-третьих, +1 за вариант, предложенный EaNot.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2007, 09:23:02 pm от Spiteful »
diezz
« Ответ #35 : Сентября 28, 2007, 10:21:12 pm »
2AlKoR В ЧиД этих ТПГ (вроде так) для перевертышей полно, по 70 рублей.
AlKoR
« Ответ #36 : Сентября 29, 2007, 02:39:51 pm »
diezz, знаю, маленькие такие залитые трансы, в понедельник куплю.
Ну ладно, я был не прав на счет плекси . У меня вроде есть схема одного плекси,  plexi_superlead_reissue_50w_1987X. По идее, там два каскада и повторитель, после которого идет маршальский темброблок. Это та схема??
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #37 : Сентября 29, 2007, 03:47:33 pm »
  AlKoR, да, оно. Два разных входа, сумматор, общиё каскад с повторителем, тембрблок и мощник с презенсом. В поздних ещё мастер громкость перед ФИ.
AlKoR
« Ответ #38 : Сентября 29, 2007, 04:16:36 pm »
Хм, все же это не то , что хочется. Кранч будет довольно слабый. В любом случае, такой вариант в моей схеме учтен - правда, без повторителя. А второй режим (чуть каналом не назвал!!) будет уже похож на МСтуб или 2541 маршальский преамп- два звука перегруза лучше , чем один. Ксати, родилось решение , как упрятать регуляторы гейна и темброблока в четыре ручки. Я покрутил темброблок на голове, и пришел к выводу, что регулятор середины можно заменить резистором, так как его влияние на звук ощутимо мало. Тогда останутся регулировки гейна, баса, высоких и громкости, что лучше всего мне подходит. А какады Кемпфа -это уже гибридник будет , все-таки. Буду делать
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #39 : Октября 01, 2007, 08:13:10 am »
