Автор Тема: Богнер или энгл навесным монтажом.  (Прочитано 17987 раз)
hellslayer
« : Сентября 01, 2007, 06:01:17 pm »
Кто-нибудь  пробовал собирать ?  Имею ввиду классический маршалловский стиль c длинными соплями, ну типа
 http://members.shaw.ca/house-of-jim/Html/JTM45.html
Есть шанс что оно вообще зазвучит или утонем в фоне и возбудах ?
Re: Богнер или энгл навесным монтажом.
« Ответ #1 : Сентября 01, 2007, 07:46:41 pm »
Пробовал Шарп - все ОК и без проблем. Фона и фозбуда нет, если все делать с головой. В том числе делал и на разнесенных ламелях - мод МИГ-60 у меня на сайте. Там есть фотки.
hellslayer
« Ответ #2 : Сентября 01, 2007, 07:50:27 pm »
там именно шарп ?     По старой дружбе, напомни плз, чего ты там модишь в  преде в сторону улучшения.  А то я уж забыл...    Просит собрать один хороший гитарист, а именно замодить какой-то ламповый самопал  с таким конструктивом...
« Ответ #3 : Сентября 01, 2007, 10:03:47 pm »
Денис, при всей старой дружбе, только описание - стандартный Маршалловский ТБ, моддится фильтрация после первого и второго каскадов. Подбирать на слух.
В 60-м Именно Фейс. Смотри панель, все написано...
shift
« Ответ #4 : Сентября 02, 2007, 12:04:06 am »
http://keep4u.ru/full/070901/aabb2e5573ae3df917/jpg
http://keep4u.ru/full/070901/bdc5cced5f2c841c01/jpg
вот мой богнер.как бы на макете но пока стоит в постоянном пользовании :) всё прекрасно
добавил переключалок
100\50 к в темброблоке (на бас 150нан)
3.3\1.5 к в 3м каскаде
470\940 пик между 2м и 3м каскадом
ну и стандартный тон шифт 220пик.
hellslayer
« Ответ #5 : Сентября 02, 2007, 08:42:32 am »
дело в том что это ptp  как раз.  а я вот  хочу по маршалльски уложить шоб красиво было... впрочем ладно сегодня буду собирать, особо ответственные цепи уложу птп-шно.
« Ответ #6 : Сентября 02, 2007, 11:13:41 am »
Денис, так все достаточно тривиально. ртр даже проще, чем тру-навесной как на фотах и у сеня в 60-ке. Главное никогда не забывать разносить раздельно силовую и аналоговую части, не смешивать каскады с разным усилением и одинаковой фазой, сеточные цепи вести только экранированным проводом. Все будет в ажуре.
shift
« Ответ #7 : Сентября 02, 2007, 01:33:47 pm »
hellslayer я знаю что птп :) сам бы хотел по красивому.пока не пробовал..покажешь что вышло?:)
kinoman
« Ответ #8 : Сентября 02, 2007, 05:00:10 pm »
У меня энгл тоже птп)) только каша еще большая чем у Шифта на фотках, но ничего не шуми и не фонит)
shift
« Ответ #9 : Сентября 02, 2007, 06:11:06 pm »
беда в том что такой птп показать человеку страшно.все тычут пальцем и говорят нечто вроде "и это работает?не верю"..
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #10 : Сентября 02, 2007, 07:28:35 pm »
Это глупые пионеры. Борьба с ними уже обсуждалась. А плюсы и минусы навесного монтажа всем известны. Если реализовать ВСЕ плюсы (все соединения выводами самих компонентов, минимальная длина проводников с сигналами переменного тока, минимальные паразитные емкости и т.д.), то получится ЛУЧШЕ, чем та же самая схема на плате. Я вот не так давно столкнулся с таким явлением: разработанный мной преамп на макете работал отлично, но на плате (разведенной ГРАМОТНО) на максимуме громкости заводился... =(
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #11 : Сентября 02, 2007, 08:17:34 pm »
разведенной ГРАМОТНО ? Значит не достаточно грамотно.
  Печатный монтаж скуднее навесного на одну степень свободы. Другой принципиальной разницы нет (не надо сказок про тонкость печатного проводника, ёмкость, индуктивность и т.д.).
  Но при надлежащем подходе можно и в двухмерном пространстве всё сделать очень хорошо (но надо стараться... и опыт;).
Wowa
« Ответ #12 : Сентября 02, 2007, 09:22:16 pm »
Чтобы было красиво надо предварительно на бумажке (компе) все нарисовать... а потом собирать как конструктор.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #13 : Сентября 03, 2007, 12:04:34 am »
Небольшой оффтоп. А где можно достать панельку(не дляя ламп, а для монтажа) с монтажными лепестками,
обыскался, не нашел. Заранее спасибо
хранилище гитарных схем
« Ответ #14 : Сентября 03, 2007, 01:34:53 am »
Смотри в коммерце - ЭлТьюб пришул и сюда :) А так, у нас на рынке оные есть в продаже без проблем. Постоянно затариваюсь.
shift
« Ответ #15 : Сентября 03, 2007, 10:03:29 am »
wowa я по принципу твоего преампа собирал.:) а все рисунки в голове
azg на юноне чтоли? не видел..
я их выдрал из лампового генератора..:)
« Ответ #16 : Сентября 03, 2007, 10:26:38 am »
На Юноне идешь в ряды, где лотки. Если от входа, то предпоследний проход. По правой стороне стоят мужики, там для навесного монтажа просто эльдорадо. Да, чуть не забыл, в Микронике появились колодки и т.п. для навесного. Ценник повыше Юноновского, но оное есть.
shift
« Ответ #17 : Сентября 03, 2007, 12:27:57 pm »
AZG спасибо.гляну.
hellslayer
« Ответ #18 : Сентября 03, 2007, 12:40:33 pm »
Это глупые пионеры. Борьба с ними уже обсуждалась. А плюсы и минусы навесного монтажа всем известны. =(
К сожалению  среди них  очень много хороших музыкантов. Глупыми пионерами их назвать нельзя.  И они признают это только если им вживую показать что напхано внутри какого нимудь мачлесса  и после показать его цену... И все равно будет скептицизм по отношению к моему PTP.    За примером ходить далеко не надо, вчера приходил чувак с лесполом. час порубил риффаки с отличнейшим звуком  на моем микро JCM800 c грелкой (то что звук был опупенный во всем это я слушал из другой комнаты).  Но нифига это не осознал,  "только гаримура и играть" - вот его фраза.   ;) ;) испорченный металзоной в директбокс и мылом соседского F30 (известная фирма за такие бабки не может сделать плохо - это в мозгах навсегда)    И у нас в городе все такие.  99%.   Даже опытные перцы.    Показал видео моденого AZG  ерасов классик - этож полная х_ня вердикт.     ;) ;), совершенно не понимают что звук слышимый на обработанной сведенной записи коренным образом отличается от того что идет из динамика в уши.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2007, 09:02:27 pm от hellslayer »
Алексей
« Ответ #19 : Сентября 03, 2007, 02:16:28 pm »
Эх, писал-писал, но комп лаганул и все сожрал. =( Смысл съеденного был в том, что я тоже встречался с такими, но стараюсь с ними не связываться, поскольку пока что есть люди, которым нравится то, что я делаю, и которые при этом не обделены ушами.
