Автор Тема: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у  (Прочитано 24950 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« : Июля 24, 2009, 04:00:52 pm »
Вот мало того что сам болею этими лампами, так еще заразил человека из Владивостока. Заказали усь, пожелание было - адекватная мощность и размеры с булку хлеба. Перед тем как заказывать клиент послушал мою копию марша 800-го на этих лампах. А тут с Kostyan'ом нашли фирму и купили трансов ТАН-8 я както давно собирал однотакт с запаралеленными 6f5p и этим таном результат был отличный и работает по сей день.
Сегодня приехал будущий хозяин, делали контрольное прослушивание, остался доволен, а меня лично порадовал регулятор резонанса в оконечнике в 800м я его не делал.Семплов не писали т.к. семплы 800-го я выкладывал, а оконечники близнецы братья с трансами от GTA40.
Схема от камрада EANOT'а за что ему огромное СПАСИБО!
http://dvtube.w6.ru/schematic/6F5P_PP_15W_R1.GIF
Т.к. было время на раздумия - надумал плату на 3,5мм текстолите (спасибо родной армии  :D ) Может кто захочет повторить этот девайс вот платка http://dvtube.w6.ru/schematic/6F5P_AMP.rar
Проверенная, не фонит не свистит - наверно что то не правильно сделал ;D Т.к. на плате почти все сопротивления 2х ватные пришлось их ставить в два этажа.
После прослушивания Костян предложил назвать усь The Pisyun Killer  ;D Вообщем все довольны, теперь пора заказывать корпус.
Фотки этапа сборки.
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_001.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_002.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_003.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_004.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_005.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_006.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_007.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_008.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_009.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_0010.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_0011.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_0012.jpg
вот.
г. Хабаровск [/size]
Sanoend
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
« Ответ #1 : Июля 24, 2009, 04:15:50 pm »
Khaba-khaba зачетно получилось. 800 я тоже по твоему совету на 6F5P собирал, тоже очень понравилось. Вообще очень класная лампа.
Gunpowder
« Ответ #2 : Июля 24, 2009, 04:45:34 pm »
Риспект! 6ф5п на вкус :) чем-то от 6ф3п отличается?
Куплю недорого эликсир молодо
Khaba-khaba
« Ответ #3 : Июля 24, 2009, 04:55:28 pm »
Честное слово не пробовал  ;) в прямом и переносном смысле.
"тройка" всего одна в наличии , а временя на эксперименты я потратил на разработку примочек и конструктива плат.
Так что пока немогу сравнить.
Вот и тебя заразил  ;D
Gunpowder
« Ответ #4 : Июля 24, 2009, 05:20:58 pm »
Возник вопрос. Ток накальной обмотки ТАН8 = 0.9А. Столько же потребляет одна 6ф5п, если не ошибаюсь. Этот ТАН тянет такую нагрузку?
« Последнее редактирование: Июля 24, 2009, 05:21:23 pm от Gunpowder »
SinnerDark
« Ответ #5 : Июля 24, 2009, 05:25:40 pm »
не пойму зачем 30mV в катодах тетродов. Ещё больше не пойму как  получить такое точное значение. Расскажите пожалуйста?
varvaroid
« Ответ #6 : Июля 24, 2009, 05:35:12 pm »
обычным тестером
можешь считать что тестер показывает ток в милиамперах
Khaba-khaba
« Ответ #7 : Июля 24, 2009, 06:58:55 pm »
Читай примечание в справочнике по ТАНам (если есть) накальных обмоток две. Все нормально. Этот транс еще в запас на допусках тянет 6н2п на борт. Вот http://dvtube.w6.ru/schematic/Cat_Amp.jpg делал этот амп вывозит без перегрева.
EaNot
« Ответ #8 : Июля 24, 2009, 08:16:25 pm »
Khaba-khaba, хорошая конструкция, риспект! С твоей печаткой, думаю, его теперь повторит еще большее кол-во ГТЛабовцев :). Одно замечание: зачем на выводах панелек трубка? Запаял, и всё. Ну ежели хочется по ГОСТу - промазал цапон-лаком. В край - терму бы одел, потом задул феном, усядется плотно, и вид будет эстетичнее.
|_|_|_|_|_|_|_|, чтобы выставить ток покоя 30мА (по падению на измерительных рез-рах 1Ом), нужна подстройка смещения. В схеме не показана, но у Khaba-khaba в лейке есть источник смещения. Вообще, ток покоя сильно зависит от анодного питания. Можно при подстройке просто ориентироваться на рассеиваемую анодом мощность 8Вт.
ЗЫ: у меня этот оконечничек давно используется как настольный референсный. Показывает малейшую грязь и дефекты, которые другими лампами будут замазаны.
Khaba-khaba
« Ответ #9 : Июля 24, 2009, 08:31:07 pm »
Спасибо. На счет панелек так там и так ТУТка просто еще не усаженная. Оставил не усаженную потаму что есть примета, как все трубки усадишь нужно что то подстроить/перепаят и потом ее срезать приходится. Вот все закончу тогда и прогрею весь усь над газовой плитой - дешево и сердито :)
Scull
« Ответ #10 : Июля 24, 2009, 09:03:19 pm »
Бытовым феном будет менее геморно  :)
У меня все фонит, телевышка в окно светит.
Invader
« Ответ #11 : Июля 24, 2009, 10:03:34 pm »
На схеме 2 переменника,а у Khaba-khaba   3штуки, что за 3 резистор?
Gunpowder
« Ответ #12 : Июля 25, 2009, 01:09:18 am »
Khaba-khaba
>>есть примета, как все трубки усадишь, нужно что то подстроить/перепаять<< ;D
За пояснение по ТАНам спасибо, можно сказать глаза раскрыл.
Khaba-khaba
« Ответ #13 : Июля 25, 2009, 05:47:25 am »
2 Invader - третья ручка громкость. Очень даже пригодилась.
Kostyan
« Ответ #14 : Июля 25, 2009, 06:15:29 am »
Хороший получился усилочек. Вчера лично в этом убедился. Правда присутствовал некоторый диссонанс в голове, такая маленькая срань и так орёт :-?. Насчёт чесности, это правда очень как то кристально звучит. Респект вобщем и EaNotу за схему и Khaba-khaba за реализацию.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #15 : Июля 25, 2009, 11:50:40 am »
ни че не пойму этот усь нужно использовать в качестве конца для примочек/преампов? Или чиста музыку слушать?
ludvigtrasher
« Ответ #16 : Июля 25, 2009, 12:50:02 pm »
Это гитарный конец.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #17 : Июля 25, 2009, 01:55:59 pm »
Сравнение было бы очень полезное. Хайэндщики от 3 прутся, а еще больше от оригинала - ECL82. Может, лампа, как многие другие, будет несовместима с гитарным звукоусилением, но есть шанс, что будет петь =)
One note is enough
Khaba-khaba
« Ответ #18 : Июля 25, 2009, 03:22:05 pm »
Сравнительными тестами можно будет занятся осенью, после поездки на море. Заодно и усь отвезу клиенту.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #19 : Июля 25, 2009, 04:31:07 pm »
Я сравнивал 6Ф3П и 6Ф5П в "Лотосе".
6Ф3П круче.
