Автор Тема: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у  (Прочитано 25237 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: возбуд с обратной связью
« Ответ #180 : Апреля 12, 2010, 11:59:28 pm »
Какой резистор в катоды поставил?
310 Ом (510 + 680 в паралель, двухватные). По даташиту рекомендуют 330 Ом
340 ;) только у тебя в параллели получается 291 ом, два по 680ом желательно.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2010, 12:07:44 am от runing »
Vitalka
« Ответ #181 : Апреля 13, 2010, 01:14:49 am »
Да, что-то я обсчитался)
runing
« Ответ #182 : Апреля 13, 2010, 01:17:20 am »
Ты услышал разницу между фикс. смещением и авто?
Vitalka
« Ответ #183 : Апреля 13, 2010, 07:44:11 am »
310 Ом (510 560 + 680 в паралель, двухватные). По даташиту рекомендуют 330 Ом
Короче я очепятался первый раз, а не обсчитался) Толькочто померил сопротивление - где-то 315 Ом общее (МЛТшки стоят  :))
Разницы ежду фикс. и автомат. не услышал, но, из-за понижения напряжения между катодом-анодом, лампы стали меньше разогреватся
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2010, 07:44:51 am от gt15 »
runing
« Ответ #184 : Апреля 13, 2010, 01:09:48 pm »
Разницы между фикс. и автомат. не услышал, но, из-за понижения напряжения между катодом-анодом, лампы стали меньше разогреваться
Я вот не очень в этом разбираюсь, поэтому хочу спросить.
В справочнике по поводу 6Ф5П написано:
"Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения 340ом".
Так это при каком включении? В однотакте? Тогда в двухтакте сколько, 180ом?
Наверное глупый вопрос, но мне это не понятно  :-[
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2010, 01:13:31 pm от runing »
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
« Ответ #185 : Апреля 13, 2010, 01:18:02 pm »
340/2=170. По-моему, так. ;)
Vitalka
« Ответ #186 : Апреля 13, 2010, 01:51:13 pm »
Я просто мерял падение напряжения на тех резисторах по 1 Ому в катоде при фикс. смещении,
потом считал ток катода, и считал сопротивление резистора, которое б давало смещение -25 В согласно схеме.
А на счет катодного резистора, то в автомат. смещении 6п14п/el84 в большинстве двухтактных схем стоит катодный резистор 120 Ом, согласно даташиту для 6п14п в однотакте рекомендуемо значения сопротивления катодного резистора тоже 120 Ом, хотя в книгах пишут, что в двухтакте оно должно быть в 2 раза меньше
runing
« Ответ #187 : Апреля 13, 2010, 06:06:00 pm »
Математика у тебя верная, просто такого номинала не бывает, вот я и указал ближайший подходящий :)
runing
« Ответ #188 : Апреля 13, 2010, 06:10:07 pm »
А вот в чампе с одной 6V6 в катоде 470ом, а в твид делюксе с парой 6V6 250ом.
Так где же правда? :)
EaNot
« Ответ #189 : Апреля 13, 2010, 07:50:59 pm »
Ты же сам постом выше рассказал про номиналы из стандартных рядов :). В старые времена номиналы 250 и 500Ом (Делюкс и Чемп соотв.) были ходовыми, сейчас больше в ходу ряд Е24, поэтому можно использовать 240(220) и 470(510)Ом с соответствующим небольшим изменением режима. Ну и понятно же, почему в ПП с автосмещением номинал в два раза меньше, чем в СЕ: через резистор течет ток двух ламп, а не одной, и при этом на нем нужно получить примерно такое же падение (и соотв. смещение), как и для одной лампы, если требуется сохранить аналогичный режим.
« Ответ #190 : Апреля 13, 2010, 07:58:31 pm »
340 Ом - тоже не самый распостранённый номинал. ;) 170 набираем из двух - делов-то. :)
runing
« Ответ #191 : Апреля 13, 2010, 08:29:18 pm »
Согласен, 340- это цифра написанная в справочнике, а мы ставим то, что продаётся на радиорынке ;)
BASS
« Ответ #192 : Апреля 14, 2010, 06:09:28 pm »
Подскажите , пожалуйста, где можно преобрести  конденсаторы SOZO? В ине-те не нашел
runing
« Ответ #193 : Апреля 14, 2010, 07:03:23 pm »
http://justfuckinggoogleit.ru/
http://www.sozoamplification.com/purchase2.html
Удачи.
BASS
« Ответ #194 : Апреля 15, 2010, 12:40:34 am »
Спасибо! Но я  думал в Украине есть.
runing
« Ответ #195 : Апреля 15, 2010, 01:58:55 pm »
Ни в Украине, ни в России их не продают. Возможно кто то и может привезти под заказ. Только какой смысл? Чем тебе не подходит сайт производителя? Без проблем шлют по почте. Или любишь проводить время на радиорынке?
BASS
« Ответ #196 : Апреля 16, 2010, 12:28:15 pm »
Спасибо. Позже попробую. Пока ставлю Wima. Радиорынок не очень люблю, но это самый быстрый путь получения деталей .
runing
« Ответ #197 : Апреля 16, 2010, 12:33:59 pm »
А что ты собираешь?
BASS
« Ответ #198 : Апреля 17, 2010, 12:58:06 am »
Комбик . Преамп JCM 800 и выходной каскад отсюда на  6Ф5П. Динамик будет Эминенс Легенд 105А. Пока все на уровне осмыслевания  :)
Alex CH
« Ответ #199 : Июня 14, 2011, 01:12:32 am »
Всем привет)) Заразила тема про этот усилитель, собрался сам его собирать, на данный момент есть вопрос - можно ли в этой схеме использовать ТН39 как выходной? или ТАН 41 если тот не подойдет? Просто в статье Комарова про ТАНы/ТНы на выходе на первичку 220 подается а здесь поболя...да и коэфициент трансформации я так понимаю другой.
