Автор Тема: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у  (Прочитано 24985 раз)
diezz
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
« Ответ #20 : Июля 26, 2009, 02:26:43 am »
...а 6ф5п громче :).
« Ответ #21 : Июля 26, 2009, 03:14:30 am »
Я сравнивал 6Ф3П и 6Ф5П в "Лотосе".
6Ф3П круче.
А вот интересно: 6BM8 круче, чем 6Ф3П или нет? :)
varvaroid
« Ответ #22 : Июля 26, 2009, 03:31:46 am »
6Ф3П круче.
хз, но параметры держит более высокие ;)
EaNot
« Ответ #23 : Июля 27, 2009, 10:42:59 am »
6Ф3П круче.
Алексей, от тебя такое слышать - круче - как-то удивительно. Тогда будь добр, опиши методику, как ты провел сравнение. Потому что для таких разных ламп адекватное сравнение - вещь совсем не тривиальная.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #24 : Июля 28, 2009, 09:18:58 am »
6Ф3П круче.
Методика такая: анализ датащитов и визуальный анализ конструкции электродов. 6Ф3П гораздо больше подходят как просто для звука, так и, в частности, для гитары.
Ну а потом тупо взял и переткнул на живом усилке и сравнил.  ;D :D
EaNot
« Ответ #25 : Июля 28, 2009, 10:37:37 am »
Анализ справочника и разглядывание нутрянки - дело полезное, не спорю. Но делать выводы о звуке на их основе -  :o.
А вот это неправильно в корне. И ты сам знаешь об этом ;D. По меньшей мере, требуется другая нагрузка м-ду анодами пентодов, совершенно другая обвязка, причем для обеих частей лампы. И не будет нормально звучать 6Ф5П в твоем Лотосе, потому что режим для нее - кривой. Особенно для триодной части. Так что не путай народ. Верно было бы сказать, что конкретно в Лотосе 3П звучит лучше.
ЗЫ: а как ты, кстати, вот так вот "тупо взял и переткнул на живом усилке и сравнил"? ;) Цоколевочка-то настолько разная, что перепаять надо полностью ;D.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2009, 11:59:42 am от EaNot »
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #26 : Июля 28, 2009, 11:01:54 am »
Я не буду говорить о разнице ламп т.к. уже писал что не проверял и причины.  Лотос у меня собранный тоже есть на 6Ф5П  и звучат они по разному, не скажу что один хуже другого просто по разному и для разной музыки эти усилки. Могу сказать что данный усь обсуждаемый в этой теме (по моему мненю) более универсален и все. Если придет ко мне блюзмен до мозга костей и попросит собрать усь я союеру Лотоса. Т.К лотос по другому уходит в ограничение.
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #27 : Июля 28, 2009, 12:31:15 pm »
Самое занятное, что распиновки у них разные ;)
diezz
« Ответ #28 : Июля 29, 2009, 04:53:49 pm »
Разные лампы ВААЩЕ, роднит их только тип (см. даташиты). И приведенка разная, и обвязка нужна разная, и мощность у них разная. И ИМХО при правильной готовке 5п звучит не менее блюзово, чем 3п. Мой вариант был 5п с ФИРН без непосредственной связи (т.е. замес из Роминой и Лешиной схем + немножко от себя :)).
Vovoka
  • то ли играю, то ли паяю...
    • ICQ клиент - 416101386
« Ответ #29 : Июля 29, 2009, 06:41:04 pm »
Khaba-khaba, с фоном и наводками нет проблем?! Я смотрю, у тебя выходной провод совсем рядом с входным джеком...
На этом фото хорошо видно:
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_0010.jpg
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #30 : Июля 29, 2009, 08:44:59 pm »
Не знаю, что у вас там за даташиты, а по моим цоколевка одинаковая. По тем же даташитам критической разницы между двумя лампами нет - самое резкое отличие в крутизне триодов.
А по характеристикам пентода 6ф5п выглядит вообще жутко. Ну это я не о звуке, конечно, раз уж гадание по гуще началось.. )
One note is enough
Khaba-khaba
« Ответ #31 : Июля 30, 2009, 02:08:38 am »
Все тихо. Вход в экране, да и не хайгейн всеже. По питанию фона нет, хватило средней точки из 100 омников на землю. Без них потрескивал.
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #32 : Июля 30, 2009, 02:42:50 am »
ну-ну, я вот по чьей-то перерисованной схеме сегодня аудио-усилок собирал... тот, кто перерисовывал, видимо, в твои даташиты смотрел - изначальная схема была на 6ф3п, номиналы резисторов подправлены, исправлено и название лампы - 6ф5п, а номера выводов остались те же... Включаю - тишина, а потом и дымок пошёл... Подпалил катодный полуваттный резистор, который должен был бы в триодной части быть, а "попал" в пентодную :)
Igor3e
« Ответ #33 : Июля 30, 2009, 07:01:55 am »
6ф3п и 6ф5п имеют разную цоколёвку-вот как описывается замена:"Вместо лампы 6Ф5П в усилителе можно использовать лампу 6ФЗП. Но при этом учесть, что в отличие от лампы 6Ф5П у лампы 6ФЗП анод триода выведен на штырек 9, управляющая сетка триода - на штырек 1, катод триода - на штырек 8, а управляющая сетка и катод пентода - соответственно на штырьки 3 и 2"
EaNot
« Ответ #34 : Июля 30, 2009, 09:43:24 am »
Виолет, 1 в 1 ситуация была ;D. Первый раз собирал свой усь на 5П по цоколевке 3П. Тишина и дымок.
Уважаемые, читайте Канцельсона и Ларионова! Желательно в 3-м издании, где исправлена бОльшая часть ошибок. Во всяком случае, с цоколевками там все правильно.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #35 : Июля 30, 2009, 09:43:26 am »
Вот здесь нашел: http://www.next-tube.com/ru/datasheets.php
Даташиты с виду внушительные - подробные, есть модификации ламп ЕР, ЕВ и т.п. Значит, верить им нельзя.. Жаль.
One note is enough
EaNot
« Ответ #36 : Июля 30, 2009, 10:31:52 am »
И где там одинаковая цоколевка??? Куда ты, интересно, смотрел? ;D
http://www.next-tube.com/DataSheets/tubes/6f3p.djvu
http://www.next-tube.com/DataSheets/tubes/6f5p.djvu
Правильные даташиты. Можно и нужно верить.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #37 : Июля 30, 2009, 01:24:33 pm »
 :o Мда, вот поэтому спать надо в сутки хотя бы часов 7...
One note is enough
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
« Ответ #38 : Июля 30, 2009, 02:08:53 pm »
 :D А мне как раз задарили пару 6Ф5П  :D
Всё думал на что они годятся) для этого усилка тан-23 подойдёт?))
Есть парочка, выходное 315 по току 0,035 )))
Буду, БУДУ собирать) Как раз для дома)
И оффтоп: как узнать что лампы уже где то работали достаточное время? не слушая!)
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
« Ответ #39 : Июля 30, 2009, 02:43:49 pm »
Спросить там, откуда взял :)
