Автор Тема: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у  (Прочитано 25170 раз)
Alex CH
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
« Ответ #200 : Июня 14, 2011, 02:04:25 pm »
Господа знатоки, не проходите мимо плиииз :)
EaNot
« Ответ #201 : Июня 15, 2011, 12:15:20 pm »
Alex CH,
Не стОит использовать всякие сетевые трансы в кач-ве выходных. Что бы там про них не писАли...Купи у Ерасова от сороковки. Как бы то ни было, это всеже - изначально просчитанный и изготовленный выходник.
Alex CH
« Ответ #202 : Июня 15, 2011, 07:00:41 pm »
Я понимаю, что это далеко не идеальное решение, но у меня на данный момент есть в наличии эти трансформаторы, а транса от сороковки нет и средств на него пока что тоже, поэтому хочу хотя бы для пробы и отстройки схемы использовать один из этих трансов.
А возможно ли использовать ТАН 41 в таком включении как в этой конструкции  только не в ультралинейном режиме?
 http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/miramp/
« Последнее редактирование: Июня 15, 2011, 07:02:04 pm от Alex_CH »
Alex CH
« Ответ #203 : Июня 15, 2011, 07:32:30 pm »
Или же ТН39 включить 127+127 - первичка и 6.3 +6.3 в параллель?
Yuriy
« Ответ #204 : Июня 15, 2011, 10:18:31 pm »
я делал PP на тан41 какраз без УЛ. Получил хороший звук.
Alex CH
« Ответ #205 : Июня 15, 2011, 11:42:02 pm »
А включение выходника как на схеме по ссылке?
Yuriy
« Ответ #206 : Июня 16, 2011, 08:16:19 am »
По той же схеме, но и без ОСС. В общем я делал azg-15.
Alex CH
« Ответ #207 : Июня 16, 2011, 12:44:51 pm »
Ну я так понимаю, что приведенка близкая?  AZG - 15 по родной схеме на 6п14п/EL84? Я думаю как этот транс с такими лампами дружить будет.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #208 : Июня 16, 2011, 02:07:53 pm »
Тогда возьми и намотай транс. Я себе намотал под будущий проект, правда пока небыло времени его послушать. Мотал вот по этим расчетам.
http://dvtube.w6.ru/schematic/TR1.gif
г. Хабаровск [/size]
Alex CH
« Ответ #209 : Июня 16, 2011, 05:29:39 pm »
Khaba-khaba
Спасибо за расчеты, намотка транса входит в планы, но пока материалов необходимых нет в наличии((
И все же не подскажете возможно ли использовать указанные мной трансформаторы в данной схеме? Я так понимаю, что ТАН41 можно, но не совсем догоняю как именно. А с ТН39 непонятно...
Можно ли подогнать питающие напряжения и смещение для использования этого трансформатора или и так все работать будет?
zet
« Ответ #210 : Июня 16, 2011, 05:33:48 pm »
По  Комарову то ТН-36
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 05:44:17 pm от zet2205 »
Alex CH
« Ответ #211 : Июня 16, 2011, 06:07:29 pm »
Zet
Можно использовать 36 и 39, там в статье после схемы на 6п43п есть табличка в ней указано. Я просто сомневаюсь насчет питающих напряжений, не спалю ли я транс :-/
zet
« Ответ #212 : Июня 16, 2011, 07:45:38 pm »
Сам делал на ТН36 вроде неплохо благо их у меня в достатке, сейчас ваяю  сайта Комарова с ТН36 на ГУ-17 8 ваттный, посмотрю что получиться.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 07:46:37 pm от zet2205 »
Alex CH
« Ответ #213 : Июня 16, 2011, 08:05:55 pm »
zet
А делал хайфайный камаровский или из темы топика? Две разные схемы по звуку должны быть.
zet
« Ответ #214 : Июня 16, 2011, 08:09:46 pm »
делал с этого топика. хайфай только одноткты у меня и на однополосную аккустику.
Alex CH
« Ответ #215 : Июня 16, 2011, 08:14:41 pm »
Ну я файфайными пока не занимался, как нибудь попозже) А мощность усилка не измерял? Интересно выдаст ли он с этим трансом свои заявленные 15? Вообще спасибо что ответил :)
zet
« Ответ #216 : Июня 16, 2011, 08:25:06 pm »
 Извини не измерял,  делаю усилители не для себя, когда друзья попросят времени абсолютно на это нет. начинал  вроде в 2000 году вроде ещё у игоря Шаева моя разводка Trio осталась, правда  не самая удачная, я её потом переделал была лучщею
« Последнее редактирование: Июня 16, 2011, 08:25:34 pm от zet2205 »
zet
« Ответ #217 : Июня 16, 2011, 08:26:09 pm »
Извини не измерял,  делаю усилители не для себя, когда друзья попросят времени абсолютно на это нет. начинал  вроде в 2000 году вроде ещё у игоря Шаева моя разводка Trio осталась, правда  не самая удачная, я её потом переделал была лучще.
Alex CH
« Ответ #218 : Июня 16, 2011, 08:43:22 pm »
Ясно, ну раз работает нормально думаю попробую сделать на 39, надеюсь низа будет хватать...ну с 1Х12 вроде должно :) Я хочу сделать Шарп + этот оконечник с петлей и дополнительным триодом перед фазоинвертором чтоб чувствительность нормальная была. Из отзывов об этом усилке думаю должно неплохо получится :)
zet
« Ответ #219 : Июня 16, 2011, 08:56:03 pm »
С этим оконечником делал Engl причем ламповый и на поливиках на 24 вольта и стем и с другим работает отлично. Ещё зер гут автору.
