Автор Тема: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у  (Прочитано 25290 раз)
Kostyan
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
« Ответ #240 : Августа 16, 2011, 07:11:45 am »
Все же на питание еще разок глянуть надо. Может быть где то пропустил цепочку RC фильтра. Вполне может дать гудеж такой момент.
Parallelogramus
« Ответ #241 : Августа 16, 2011, 12:11:16 pm »
У меня тоже подозрения, что емкостей фильтра не хватает. Кстати, на днях на работу может свожу, там осциллографом заодно проверю.
Может, провод после выпрямителя на феррит попробовать намотать?
Kostyan
« Ответ #242 : Августа 16, 2011, 05:21:58 pm »
     Насчет феррита это вряд ли. Ты когда анодку скидываешь гул уходит? Или нет?
 Фазика вход посади на землю, что получается? Так же последовательно по всем пройдись сеткам землей.
  Зарисуй схемку питания прям с собранного усилителя. От диодного моста до последнего кондера.  Соответственно проанализируй, может где RC цепочки не хватает. Или что то напутано.
   Перед всем этим действом побольше кондер параллельно самому первому к диодному мосту припаяй и оцени уменьшился фон или нет.
  И еще проверь разводку земли мало ли.
Мне обычно подобный метод помогает фон победить. На 6Ф5П собирал голову шарпообразную , весьма доволен с фоном долго не мучился. Успехов!
Parallelogramus
« Ответ #243 : Августа 17, 2011, 05:26:45 pm »
Хорошо, спасибо за совет.
В стендбае молчит как рыба :) Остальное проверю.
  • Мимо проходил...
« Ответ #244 : Августа 17, 2011, 10:40:36 pm »
Вообще-то при неподобранных в пару лампах и нераздельной регулировки смещении будет гудеть. Ибо разное выходное сопротивление ламп - лампы находятся в разных режимах, соответственно, пульсации по питанию не компенсируются. Проверка проста - отключить анодное от фазоинвертора. Если гудит - значит оно, раздельная регулировка спасет.
Vitalka
« Ответ #245 : Сентября 16, 2011, 10:10:52 am »
Собрал сюда презенс по этой схеме:
Теперь сама ручка презенса стала нормально работать
Alex CH
« Ответ #246 : Октября 22, 2011, 09:48:31 am »
Это снова я, всем здравствуйте :) Собрал практически усь, возник вопрос. У меня бп отдельный стоит навесом, силовик ТАН58, На анод вроде удалось получить нужное напряжение, а вот на сетку чет никак - не сбивается нифига. БП - диодный мост - 47мкф - 5.5кОм - 47мкф, все равно на сетке под полной нагрузкой на 20 вольт больше чем нужно... Вообще планирую дроссель ставить, но пока хотел разобраться с резистором(не удобно при настройке лазить из подвала наружу и обратно).  Подскажите чего я не так делаю? Может нужно в несколько звеньев сбивать напряжение?
Кстати выходник купил как советовали от GTA40=)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #247 : Октября 24, 2011, 01:40:28 pm »
Alex CH, если лампы не калятся и устраивает звук , то забей.
г. Хабаровск [/size]
« Ответ #248 : Октября 24, 2011, 03:22:00 pm »
Подскажите какая приведенка по выходнику нужна к пушпулу на 6ф5п? Как для 6п14- 8к?
В схеме которая тут мелькала было почему то 4к.
Alex CH
« Ответ #249 : Октября 24, 2011, 08:18:24 pm »
THRASH: Все правильно 4 К, просто использовали транс от сороковки ибо тоже все хорошо, мощность немного ниже получится просто, автор где то здесь писал об этом.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2011, 10:05:33 am от Alex_CH »
« Ответ #250 : Октября 24, 2011, 08:22:43 pm »
одна из запятых возле 4к лишняя, от этого сильно меняеться смысл.
Оптимальная 8к?
Alex CH
« Ответ #251 : Октября 24, 2011, 08:53:21 pm »
Не совсем понял о какой ты запятой... На схеме указано сопротивление 4 К, оно и является оптимальным. Можешь у Kostyanа спросить, он этот усилок собирал, и не раз если я правильно помню=)
Alex CH
« Ответ #252 : Октября 26, 2011, 10:13:06 am »
 Фонит и гудит даже когда громкость убавляю совсем, не допру пока в чем косяк. http://imageshack.us/photo/my-images/18/oooooooooooooooooo8888.jpg/ Вот что на данный момент собрано, посмотрите пожалуйста расположение элементов, ну и вообще в какую сторону копать. Накал пробовал на ходу отключать - вроде не влияет, анодка сто пудов влияет, но я уже не знаю как ее фильтровать - на фотографии стоит дроссель и последовательно с ним еще резистор потому что анодка то не гасится ни в какую, то проседает непонятно от чего...
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 10:13:26 am от Alex_CH »
Khaba-khaba
« Ответ #253 : Октября 26, 2011, 01:25:08 pm »
Alex CH, рисуй схемку твоего блока питания.
Alex CH
« Ответ #254 : Октября 26, 2011, 01:54:19 pm »
А что конкретно отобразить? Там просто на фотографии видно общую картину вроде) Тан58, с него 220 переменки на пост - 47мкф - дроссель Д31 5Н последовательно с резистором(зачем описал выше, может зря...) - 47мкф. Сразу после моста на аноды пентодов, а со второго звена вторые сетки и фазик. Пробовал накал через среднюю точку на землю, не повлияло(может на фоне гудения не слышно просто).
EaNot
« Ответ #255 : Октября 26, 2011, 02:34:40 pm »
Если лампы исправны, и монтаж соответствует схеме, то фонить в оконечнике просто нечему. Этот усилок можно собрать на соплях, без шасси, как угодно расположить детали, заземлить только один провод накала, и то гудеть особо нечему. Даже с открытым входом - будет лишь небольшой шум. Поэтому - возможных причин не много: ошибки монтажа, неисправные лампы, наводки с силового транса на выходной транс или сеточные цепи ламп.
20В превышения анодного и сеточного - это не катастрофа и - тем более - не повод для фона. Да, лампы проживут чуть меньше, и то, если ты не отрегулируешь ток покоя в соответствии с рассеиваемой мощностью.
EaNot
« Ответ #256 : Октября 26, 2011, 02:36:24 pm »
Перед анодами ФИ д.б. еще один РЦ-фильтр.
Alex CH
« Ответ #257 : Октября 26, 2011, 03:20:32 pm »
EaNot: попробовал звено еще поставить, теперь - мост - 47мкф - дроссель - 47мкф - резистор 2.7 кОм - 100мкф. поочередно с каждого последующего снимаю на аноды пентодов, на сетки и на фи. Ноль эмоций :( Как проверить в конкретном случае на эти проблемы? плата спаяна не криво, флюс смыт тщательно, детали исправные(все таки работает все). А как может влиять силовик на ыыходной я не знаю даже, они у меня по разные стороны шасси стоят. Правда ТАН гудит не по детски=( Может одну из обмоток на землю кинуть? я ее все равно не использую т.к она нерабочая из за неверных данных по трансам из справочника...
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 03:28:27 pm от Alex_CH »
Khaba-khaba
« Ответ #258 : Октября 26, 2011, 04:56:32 pm »
попробуй поставить 100 Ом\5W между мостом и 47мкф.
И всетаки возьми схемку уся и дорисуй на ней как у тебя сделан блок пЫтания.
Alex CH
« Ответ #259 : Октября 26, 2011, 05:04:43 pm »
Сейчас нарисую, только в прогах я рисовать не спец, поэтому дорисую вручную на схеме)
