Автор Тема: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у  (Прочитано 25046 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
« Ответ #300 : Декабря 19, 2011, 03:54:12 am »
Alex CH, оконечник обладает хорошей чувствительностью в него можно воткнуть гитарку и поирать. Я его раскачивал примочкой Umble с рунофгрува, а ты в него дуешь сигнал с анодоа первой лампы(ПРЕДА).
Вот и получаешь на выходе дикий перегруз казальсь бы на чистом. В твоем вырианте можно сделать так ;
1 ) поставить делитель перед громкостью 1кОм наземлю 1 мОм на анод.
2 ) убрать конденсатор С9 и брать сигнал с катода на громкость.
г. Хабаровск [/size]
Alex CH
« Ответ #301 : Декабря 20, 2011, 08:42:16 am »
Спасибо Khaba-khaba, попробую как доберусь до усилка, как раз подправлю разводку и поковыряю предусиление :)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #302 : Декабря 20, 2011, 06:52:46 pm »
Как вообще транс от гта 40 тут смотрится? Просто с 6п3с он гнусноват...
Kostyan
« Ответ #303 : Декабря 21, 2011, 07:27:53 am »
С 6ф5п смотрится кошерно. А слушается просто изюмительно. ;)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #304 : Декабря 21, 2011, 11:06:51 am »
значит будем пробовать) единственный косяк у меня транс получается питающий должен давать около 200вольт переменки, кто что использовал в качестве силовика?
« Ответ #305 : Сентября 13, 2012, 12:27:30 am »
Я так понимаю, что такой выходник
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Transformators_Output_Transformers/Outputtransformer_for_Peavey_Classic_30_4x_EL84_1787
 пойдет в самый раз?
Alex CH
« Ответ #306 : Сентября 14, 2012, 12:19:35 am »
Если приведенка от 4 до 5, то да)
« Ответ #307 : Сентября 14, 2012, 10:00:45 am »
@ Sandman
ТСШ-170.
Alex CH
« Ответ #308 : Сентября 16, 2012, 01:17:55 am »
По напряжениям и току хорошо пойдет, только лучит и гудит он часто( У самого стоит, но пока не пристроил его никуда.
« Ответ #309 : Сентября 17, 2012, 10:58:41 pm »
У меня куча была, я самых цивильных отобрал, "негудящих" и хорошо собраных.
На самый крайний случай его перемотать довольно легко, рецептов море. И меди понадобится мало, если заюзать имеющуююся на обмотках.
Alex CH
« Ответ #310 : Октября 27, 2012, 03:07:50 am »
Народ, подскажите что может означать сиольный "белый" шум и подергивания/ постукивания в звуке? Напряжение на первой банке 320V, на катодах пентода 30mV, транс от ГТА 40. Монтаж аккуратный, подключался в фазик напрямую, преамп пока не собирал.
Думаю лампа какая то из двух дохнет, а может обе. Подтвердите или опровергните догадку, завтра на рынок поеду -  если сдохли куплю новые лампы. Срочно нужен усилок в рабочем состоянии!
EaNot
« Ответ #311 : Октября 31, 2012, 01:19:48 am »
1. Неисправная лампа (смотреть напряжения и желательно форму сигнала в т.ч. на триодной части, но хотябы вольтметром встать на катоды и посмотреть);
2. Неисправный разделительный конденсатор (все менять на заведомо исправные, их там - кот наплакал);
3. Некачественная пайка (быстренько пробежать паялом все пайки, не раздумывая);
4. Убитый потенциометр (тоже заменить, все, при этом не перегреть, не залить флюсами, не засыпать припоем и нагаром :)).
Alex CH
« Ответ #312 : Октября 31, 2012, 03:26:39 pm »
 Спасибо за ответ:) плата чистая, пайку проверял, конденсаторы к71-7 новые. Шипение появляется только с разомкнутым входом как оказалось, но ведь это тоже не нормально, особенно потрескивания... Еще шум не устойчивый и волнообразно возрастает и убывает иногда. А с подключенной гитарой вроде все нормально. Вообщем буду дальше проверять.
« Ответ #313 : Ноября 07, 2012, 10:29:45 pm »
Собрал комбо с мощником по сабжевой схеме, автору поклон.
Выходник от "пива-классик30" подошел отлично, уж не знаю как хреново (все так говорят) он работает с четверкой 84-х елок, но с парой 6Ф5П просто улетно :) Силовик ТСШ-170. Смещение выходных ламп от анодной обмотки и раздельное для каждой лампы. В преампе slo-twin (правленный) + петля (6Н2П).
Еще раз убедился, что super8 чудный динамик (тут их аж прямо два) :D
Плата под мощник ДРУГАЯ, но по прежнему не фонит, не свистит, опять что-то сделал не так ;D
Если нужны фотки потрохов, могу выложить.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2012, 10:34:54 pm от texman »
Alex CH
« Ответ #314 : Ноября 08, 2012, 01:14:50 am »
@ texman
Конечно выкладывай! Классно получилось, только цвет не по мне ::) Тем более нутро то не сильно пушистое :)
А у меня кстати все решилось заменой косячной лампы)
« Ответ #315 : Ноября 08, 2012, 04:10:57 pm »
@ Alex CH
И да, раньше Миста Грэй был столиком ;D
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2012, 05:43:16 pm от texman »
mtihonov
« Ответ #316 : Ноября 08, 2012, 04:28:07 pm »
Все-таки чувствуется отличие самопала отфирмы... Семь отдельных платочек. Фирма бы сделала одну, ну две, ну ТРИ на худой конец. Понимаю, что и разработать одну большую плату сложнее, и изготовить дома такую тоже иногда труднее. Сам страдаю этим-же. Но ХОЧЕТСЯ потягаться с фирмой все-же. (Чиста личныя ощущения) А так, работа Атличная, вот тока как фон себя вести будет, не вылезет ли наружу? В ламповиках считаю его (фон) основным геморроем.
« Ответ #317 : Ноября 08, 2012, 05:53:37 pm »
@ mtihonov
А это самопал и есть, причем самый кондовый - все на коленке, инструментов почти никаких, платы сделаны "как училил в радиокружке для начинающих" :)
Выйдет весьма дороже, да и смысл какой?
....вот тока как фон себя вести будет, не вылезет ли наружу?
Комбик уже забрали, человек ходил "в магазины" прикинуть, крутил там разный аппарат, при этом мой вариант ему понравился. Видно с фоном и звуком относительно "магазина" все хорошо, ну и порядок ;)
mtihonov
« Ответ #318 : Ноября 08, 2012, 07:40:11 pm »
Ну раз забрали - вааще великолепно! Приятно когда твоя работа находит своего ценителя. Все-таки, как я думаю, в основном народ не для заработка делает, а для души своей ищущей. ::)
« Ответ #319 : Ноября 09, 2012, 12:44:44 am »
Кстати БП на ТСШ-170 для этого усилка:
