Автор Тема: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у  (Прочитано 24943 раз)
sadky
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
« Ответ #340 : Мая 21, 2013, 07:48:24 pm »
Не-е, мужики, вы - как хотите, а я жару не люблю, и греть почти пятью лишними ваттами воздух ( вдобавок к лампам) неохота, лучше найти подходящий транс, плюс сколько ещё будет падать на всех этих C-R-C-R-C при максимальной громкости и как на том, что останется, будет работать триодная часть? Х.З....
А вместо этого заборчика лучше C-L-C поставлю. Тут вопрос в том , что транс-то помощнее найти можно, но неохота, чтобы транс был,грубо, вдвое больше всего, собственно, усилителя :o
По-этому, считаю, раз люди делали на Тан-8 и не плевались( и на продажу делали - не глухонемым же они продавали усь? Хотя в лично моей практике лет 8-9  назад было - ставил домофон глухонемым ;D), то можно и на ТАНе попробовать, может, не усрётся он, пардон, за лишних полтора ватта нагрузки...
sadky
« Ответ #341 : Мая 29, 2013, 03:12:15 pm »
Да, неудобно получилось - распинался за ТАН-8, а сам взял и купил ТАН-28 :-[
Потом нашлось в шкафу шасси от УМ-50,после подметания пола на кухне понавыбирал из совка всяких деталек,склеил их докучи, поставил рядом недобитый усилок на шасси от УК-4, на котором живёт роскошный родной выходник, перекоммутировал на нём вторичку под вменяемое Ra( вышло по кривым подсчётам вроде около 8,5к на 8 ом, если правильно считал), соединил требуху на одном шасси с выходником на другом шасси проводками по 30см, перекрестился сам, перекрестил это всё и включил в розетку...
Первым его звуком был гул 50гц, не так, чтобы громче полезного сигнала, но чувствительно, тем более с закрытым кабом на кухне 5кв.м. :( Это при 100 омах в накале и подпорке 41 вольт. И чудность ситуации в том, что сразу при включении стендбая его(фона) нет, а появляется он постепенно, секунд через 10. После промера напряжений в этот промежуток времени созрела бредовая идея - взял и отхерачил от иск.ср.точки накала подпорку постоянкой и... решил,что оглох - фон исчез!!! :D Чудны дела твои, Господи!...
Интересует вопрос: люди, собиравшие его, писали, что такая срань, и так орёт. Так вот, у меня ни разу не орёт, и по ощущениям, оставшимся от однотакта 5ватт, этот пушпулл "орёт" ватта, эдак, на 3,ну, при включенной примочке(пробовал Tone Driver) - примерно вдвое громче на макс. уровне, но 15-ю ваттами и не пахнет, ибо при 15 ваттах на кухне у меня рамы оконные пытались сбежать с 8-го этажа ;D.
Может, у кого-то из собиравших остались карты напряжений - сравните, плиз, с моими и подскажите. что не так.
Вот мои измерения:
Атриода= 171в
Стриода= 35в                         верхний по схеме
Ктриода= 45,5в
Атриода= 178в
Стриода= 35,5в                       нижний по схеме
Ктриода= 45,5в
 Апентодов= 263в оба
С1 = С2(смещение)= -34в
С2 (экр) = 262в обе
Катоды= 30мВ оба
Насколько я понимаю, - смещение триодов равно -10вольт , и , соответственно, чтобы раскачать их по-полной, вроде как сигнала гитары маловато будет. Я ошибаюсь? ::)
sadky
« Ответ #342 : Мая 29, 2013, 09:24:16 pm »
Собственно, пока ждал ответа, наткнулся под шкафом на пред по 800-му, воткнул его в оконец и вопросы отпали сами собой - это то, что было нужно ему, чтобы раскрыться во всей красе :D
Следовательно,нужно ему ещё прикалировать спереди хотя бы триодик, чтобы он дышал полной грудью, а иначе - не знаю, чем его раскачать(педалек не хватает).
Хотя один вопросик всё же оставлю: по режимам в предыдущем посте всё нормально или надо что-то подкорректировать?
« Ответ #343 : Января 15, 2014, 11:55:32 pm »
@ Alex CH
А вот не прошло и двух лет - сэмплы. Все быстро, на коленке. Писали так ESP Eclipse I (SD APH-1) -> Fender '63 Tube rever (мой самопал :)) -> Mista Grey Combo (Slo-Recto-Twin v.1 + сабжевый конец, выходник от Пива 30, нагуженный на 2 Celestion Super 8) - > Shure SM57 - > Maya44.
Клин можно было накрутить и поинтереснее, но уж как вышло :(
clean.mp3 (307.14KB)
Download Link
http://www.sendspace.com/file/eckpbs
На лид канале сначало мик был м\у динамиков, потом прям в процессе я его сдвинул в центр правого дина:
lead.mp3 (1.31MB)
Download Link
http://www.sendspace.com/file/ncg5k4
PS.: В конце записи оказалось, что гитара не настроена, но поезд уже ушел ;D
Надеюсь на вопрос хоть запоздало, но ответил ::)
« Последнее редактирование: Января 16, 2014, 12:29:16 am от texman »
« Ответ #344 : Января 16, 2014, 12:11:13 am »
Блин прикольно - напоминает звукан Тони Айоми :D
« Ответ #345 : Января 16, 2014, 12:22:20 am »
@ Jinx
Еще AC\DC хорошо выходт на этом ампе :)
Там, я забыл упомянуть, спецом под человека в преампе кондеры 33\47n вместо 22n...
Вообще Super8 довольно интересный динамик из мелких. Если мощник раскурить хотя бы наполовину, то и не верится, что этот "писюн" так звучать может. На записи мощник на треть, посему есть малость "сермеца" (я в теме про точку G писал), при большей громкости оно уходит.
« Последнее редактирование: Января 16, 2014, 02:24:19 am от texman »
« Ответ #346 : Января 16, 2014, 03:12:11 am »
Ревер супер. Ещё больше чешуться руки собрать его:)
Между динамиками очень интересный звук, а вот напротив динамика не понравилось, сильно песочит что-ли. Уверен в реале всё подругому. Мне ни разу не удалось нормально записать, так, что-бы на записи было то, что я слышу в живую. Поэтому давно завязал с этим делом, как с неблагодарным.
« Ответ #347 : Января 16, 2014, 03:15:09 am »
Солидарен.
Однако после долгих мучений у меня получился очень годный результат, когда я поставил 42мм конденсаторник не на оси и очень далекго - прям метрах в 2х-3х. Попробуй, если есть чем. ;)
« Ответ #348 : Января 16, 2014, 03:18:56 am »
Солидарен.
Угу, мой тёзка именно так на всех записях и концертах  делал! Но проблема что конденсаторник дорогой и фантом к нему ещё надо городить. Компромиссный вариант - электретный микрофон видеокамеры. Главное найти правильное положение, так как он далекоооо не омни дирэкшинал
« Ответ #349 : Января 16, 2014, 03:26:49 am »
Да, я затарился парой отличных конденсаторников студийных. Я теперь ещё хочу попробовать бумер (пушку) - тоже издалека.
А вообще когда я парней записывал, то я понял, почему всякие техники высчитывают по клеточкам на гриле куда близкие мики ставить ;) На пару миллиметров сдвинул - другой звук.
texman, а греть не пробовал?
« Последнее редактирование: Января 16, 2014, 03:27:21 am от Ash »
« Ответ #350 : Января 16, 2014, 11:23:37 am »
@ Jimmy Page
В реале, как я уже писал, история с этими динами такая, что песочек есть, но от него избавиться можно ручкой громкости;)
Ревер мне самому нравиться (я ему даже его размеры за это прощаю), хоть на вход его, хоть в петлю суй, везде нормально звучит. Да иногда я просто звук через его буфер ламповый прогоняю, для окраски ;D
На счет записать, у меня поначалу совсем ничего не выходило, теперь вот люди даже "семплы" за семплы считают :) А чтобы записать прям "что слышу" это простым динамическим микрофоном не обойдешься :-/
« Ответ #351 : Января 16, 2014, 11:29:30 am »
@ Jinx
Да там же  SRT - гейну "выше жопки" куда его еще греть-то, или ты про чистый канал?
« Ответ #352 : Января 16, 2014, 11:50:30 am »
Дык не в гейне счастье, а в другой прегейновой частотке  ;)
« Ответ #353 : Января 16, 2014, 07:58:19 pm »
Простите за ОФФ. а какие лампы в ревере применил и какая приведёнка на драйверной лампе?
« Ответ #354 : Января 16, 2014, 11:29:21 pm »
@ Jimmy Page
Тема была тут - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1275564716/0
 В конечном варианте остановился все-таки на  двух 6Н23П (дабы не грузился ревер от мощных датчиков и проч.) и 6П1П, транс для танка ТВК-110-ЛМ с частично смотанной вторичкой под ACCUTRONICS 9AB2C1B - 10-ти омный. Футсвитч на релюшке.
В оригинале транс ТВК-110-ЛМ имеет первичку 2400 и вторичку 148 витков, Ктр где-то 16. Если хотим получить от транса 5К на 10 Ом в нагрузке (а я рассчитывал на 5К), то нужно во вторичке оставить 109 витков, будет Ктр примерно 22.
« Последнее редактирование: Января 16, 2014, 11:30:42 pm от texman »
T.Drive
    • ICQ клиент - 577030343
« Ответ #355 : Марта 15, 2014, 10:32:36 pm »
Народ, а кто нибудь пробовал 6ф3п в однотакте в оконечник? как себя ведет как по звуку? Если есть у кого какая инфа (кроме усила манакова и желательно чисто про гитарное применение 6ф3п) киньте ссылок.
Alex CH
« Ответ #356 : Марта 15, 2014, 11:00:08 pm »
Были схемы пп на 6ф3п - лампы хорошые , отзывы положительные. Поищи по форуму темы.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2014, 11:00:27 pm от Alex_CH »
« Ответ #357 : Марта 15, 2014, 11:38:09 pm »
@ T.Drive
Посмотри в этой ветке - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1393727590/13
Делал недавно SE на 6Ф3П, отзывы о лампе положительные :)
Сэмплы даже где-то лежат....
UPD:
Вот клин - http://www.sendspace.com/file/7lgkgn
Вот драйв - http://www.sendspace.com/file/87otw5
С грелкой - http://www.sendspace.com/file/87otw5
Похожий "жужик" на 6Ф5П - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1383843131/40
« Последнее редактирование: Марта 16, 2014, 12:05:11 am от texman »
