Автор Тема: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у  (Прочитано 24984 раз)
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
« Ответ #40 : Июля 30, 2009, 02:46:31 pm »
Он сам не знает, лежали)
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
EaNot
« Ответ #41 : Июля 30, 2009, 02:49:49 pm »
KittyFreak, 315В переменки для этих ламп - слишком много, выпрямленного под 380В выйдет под нагрузкой, как свечки вспыхнут :). Однако, у ТАН-23 есть еще две обмотки по 125В\50мА.
Ежели их последовательно - то постоянки потом тоже выйдет за 300В, опять много, да и по току - не совсем хорошо, надо не менее 60мА. Хотя перегрев транса будет не катастрофический. И на обмотке упадет что-то. И выйдет постоянки под нагрузкой и в покое нужные 270-280В. Но в работе пики потребления (АБ1, однако) приведут к значительной просадке, и что тут будет со звуком - сказать трудно. Я бы на такой случай перевел усь в автосмещение. Или вообще - в триод ;).
А если параллельно - с током все хорошо, 100мА - это с запасом. Но анодного будет всего около 200В. В принципе, и с этим будет работать, ток покоя нужно будет увеличить до 40-42мА. Выходная мощность будет около 7-8Вт, поскольку это уже А. Возможно, звук даже будет еще интереснее.
Пробуй :).
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #42 : Июля 30, 2009, 04:13:58 pm »
KittyFreak, да не удобный у тебя транс. Есть вариант с однополупериодным выпрямителем... Но всеравно придется лишнюю анодку гасить - это как бы не айс, но иногда можно.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 04:23:22 pm от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
KittyFreak
« Ответ #43 : Июля 30, 2009, 04:32:01 pm »
А если использовать транс гальванической развязки? Кт=1
Намотан проводом ПЭЛШО 0.2 3600х2.
А накал отдельно)
EaNot
« Ответ #44 : Июля 30, 2009, 04:36:44 pm »
А накал отдельно)
Годится. Но - громоздко :-/. Ежели развязывающий трансик позволяет по мощности и окну, домотай туда накальную обмотку. Около 110 витков (уточнишь экспериментально). И времени займет не много, даже если мотать без разборки транса. Зато получится рационально.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 04:40:00 pm от EaNot »
KittyFreak
« Ответ #45 : Июля 30, 2009, 04:51:03 pm »
Размером с ТАНы 8-23 )))
Тогда возьмусь на досуге собирать по тихоньку)
А драйвить он может?))
« Последнее редактирование: Июля 30, 2009, 04:51:50 pm от KittyFreak »
F.O.G
« Ответ #46 : Июля 30, 2009, 05:16:58 pm »
Народ, а можно схемку конца на 6Ф4П с автосмещением? Хочу 5150 сварганить на сидироме.
Khaba-khaba
« Ответ #47 : Июля 30, 2009, 05:46:34 pm »
Если подашь сигнал достаточный, то драйвит и причем по взрослому.
Khaba-khaba
« Ответ #48 : Ноября 13, 2009, 06:35:05 pm »
Ну вот сегодня закончил этот проект. В воскресенье едет в Владивосток. Прощальные фотки на память законченного аппарата.
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_11.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_22.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_33.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_44.jpg
http://dvtube.w6.ru/photo/6f5p_55.jpg
Огромное спасибо камраду Kostan'у за потраченные усилия на изготовление корпуса!
Вышло очень красиво. Звук уся тоже радует. Жаль растваться с такой игрушкой. :'(
При финальной настройке найдена маленькая ошибка в плате. На днях обновлю файл печатки.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2009, 06:35:58 pm от Khaba-khaba »
Ал-ндр
« Ответ #49 : Ноября 13, 2009, 08:16:01 pm »
Молодцы - обое! Есть и чему поучиться. Тумблеры(левый), правда несколько старомодно, а так все путем
Kostyan
« Ответ #50 : Ноября 14, 2009, 02:49:52 pm »
Усилочек кстате козырно играл мне музыку с компа. Отдавать не хотелось это точно ;) Приятно, что усил ушёл в хорошие руки. Khaba-khaba, респект за реализацию и проект в целом.
EaNot
« Ответ #51 : Ноября 16, 2009, 09:53:19 am »
Khaba-khaba, Kostyan, симпатичная работа! Микротумблеры (правый) стОит крепить так, чтобы наружная гайка после затяжки была заподлицо с резьбовой частью.
Ал-ндр, да, такой старый советский тумблер выглядит не очень, но зато по надежности уделает все современные. Жаль, что такие же не выпускались с никелированной ручкой и гайкой :-/.
Khaba-khaba
« Ответ #52 : Ноября 16, 2009, 02:56:42 pm »
EaNot, спасибо. За микротумблер учту. Сегодня уже звонил владелец с Влада - очень доволен аппаратом. Сетевой тумблер (левый) поставил именно из соображений надежности. Кстати такие тумблеры выпускались с никелерованной ручкой, по крайней мере у меня один образец был. И еще сегодня смотрел "вести", там расказывали репортаж про кондиционеры без фриона для танков и показали "новые" разработки высоконадежных тумбреров которые используются в самалетах на катапультах и в танках на кондюшниках. Так вот показали как раз те микрики на которых собранны кнопки старых образцов. Так что еще пока их выпускают  ;).
Ал-ндр, усилок задумывался как рабочая лошадь для ежедневных выступлений. Заказчик профи и силно к дизайну не предъявлял требований - главное надежность и дешевизна в обслуживании у нас в магазе 6Ф5п -12р. Сегодня с Kostyan'ом купили 18 ламп ;)  .
Kostyan
« Ответ #53 : Ноября 16, 2009, 04:58:31 pm »
EaNot, спасибо за оценку!
 Ага, лампы поделили по братски. Согласно собсвенным габаритам десяток  Khaba khaba восемь мне :). У меня сразу возникла идея собрать хэд на восьми штуках 6ф5п. Данную идею заборол на корню.  :)
Moonlight
« Ответ #54 : Ноября 18, 2009, 08:38:54 am »
Красивая штука получилась! Поздравляю, это и правда достойный ответ звексу ;) Буду и себе собирать подобный.
П.С. Khaba-khaba, при входе на твой сайт аваст ругаеться, мол вирус...
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Khaba-khaba
« Ответ #55 : Ноября 18, 2009, 08:46:14 am »
Спасибо за оценку. По поводу сайта - это скорее чтото хостер намутил т.к. страничку я пишу ручками в стареньком редакторе и мой аваст не ругается при входе.
Файл платы обновил, ссылка в первом посте.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 08:55:17 am от Khaba-khaba »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #56 : Декабря 08, 2009, 08:36:57 pm »
Собрал данный агрегат, возник вопрос: а что предполагается в него втыкать? Только уже после сборки, когда усилок тихо заиграл, задумался, что нужно-то порядка 20 В амплитуды раскачки. Мой пред по схеме богнер шарпа раскачивает его ну на ватта 2 максимум, если не меньше. Чистый вообще еле-еле слышно. Увеличил резисторы с анодах триодов до 64к - стало капельку по-громче.
Подскажите, как правильно использовать этот оконечник?  :-/
з.ы. анодное 254, трансформаторы ТН30+ТА14, на выходе ТАН27
Khaba-khaba
« Ответ #57 : Декабря 09, 2009, 02:39:52 am »
alex_elvis, у тебя случаем делителя на выходе богнера нет? Уже посмотрел по твоейсхеме что нет... Попробуй подать сигнал с движка волюма на преде.
Хозяин усилка его раскачивает с "трубмана". У меня он раскачивался с примочки Лиона с бсиаба вполне прилично. Возможно выходником для этого уся ТАН27 не подходит.
Вот придет EaNot и посчитает подходит или нет. Я использовал выходник от ГТА40. Анодка около 300вольт.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 02:44:01 am от Khaba-khaba »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #58 : Декабря 09, 2009, 05:41:16 pm »
Поковырял пред, попробовал подавать сигнал и с пота громкости, и делитель перед темброблоком исключал - сильных изменений не было. Подавал сигнал с компа, с примочки фирмы АМТ - всё так же. Когда с трансформатора 12В подал на вход через переменный резистор, то получил интересную картину: усилитель жужжал синусоидой так же тихо, но при выкручивании движка потца ближе к максимуму в динамике уже была явно не синусоида, появлялось какое-то дребезжание, похожее на перегруз. Проблема точно в усилителе, осталось найти где можно было в этих трёх соснах запутаться. ТАН27 скоммутировал так: обмотки 127В+127В первичка, 6,3+5+5 вторичка, Ктр= 15,6, Rн=16 Ом, Ra=3880. Исходя из соображений в известной статье про ТАНы в качестве выходников, должно работать хорошо.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #59 : Декабря 10, 2009, 12:00:26 am »
Я так понимаю, вместо выходника от GTA40 можно использовать от GTA15, а силовик взять от GTA15.
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2009, 12:00:58 am от ApalloN »
