Автор Тема: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у  (Прочитано 23201 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: 6F5Px2 + G0477  наш ответ Zvex'у
« Ответ #60 : Декабря 10, 2009, 07:38:50 am »
Я так понимаю, вместо выходника от GTA40 можно использовать от GTA15, а силовик взять от GTA15.
На счет GTA15 не знаю. Если хочешь получить хороший  и проверенный результат бери от GTA40 трансы. Только учти что анодку придется сбивать, на трансе от 40-ки, высокая анодка там очень для этого уся. И смешщение придется ввалить порядка 35в. А, то пятерки в саморазогрев уйдут.
г. Хабаровск [/size]
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #61 : Декабря 10, 2009, 07:16:31 pm »
Тогда думаю не стоит экономить, а сделать все как надо :) :) :) Спасибо за ясное разъяснения
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2009, 07:23:33 pm от ApalloN »
Ins
« Ответ #62 : Декабря 13, 2009, 06:51:31 pm »
А как сий оконечник с модерновыми хайгейнами ведет себя?
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
Khaba-khaba
« Ответ #63 : Декабря 14, 2009, 11:04:05 am »
SRT в него звучит как взрослый. Вобщем очень хорошо звучит ;)
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2009, 11:04:39 am от Khaba-khaba »
Ins
« Ответ #64 : Декабря 14, 2009, 02:20:37 pm »
Здорово :) Значит буду собирать одноканальную голову с шарпом в преде, спасибо! :)
Khaba-khaba
« Ответ #65 : Декабря 19, 2009, 12:40:10 pm »
Сейчас заточил усь под нужды клиетна - вместо регулятора резонанса оконечника сделали ручку Cut с отключалкой (дабы не оставлять тумблер без дела). Получилось очень прикольно. Если кому интересно могу позже отрисовать, больше подходит для классических стилей.
Kostyan
« Ответ #66 : Декабря 19, 2009, 02:18:05 pm »
Khaba-khaba, во блин стахановец! :) Главное доволен клиент остался!
Khaba-khaba
« Ответ #67 : Декабря 19, 2009, 02:47:30 pm »
Хе, я его скоро пойду в миксе слушать :)
Вадим нас проведет в клуб на шару, он седня в Небе играет  8-)
Kostyan
« Ответ #68 : Декабря 19, 2009, 02:55:56 pm »
Есть плюсы в нашем деле ;)
Parallelogramus
« Ответ #69 : Января 15, 2010, 09:44:16 pm »
Приступил к сборке  :D.
http://fotki.yandex.ru/users/daleonov/view/234219/?page=0
На днях получил корпус, сегодня проковырял в нём несколько дырок и опробовал питание.
В общем, сразу возник вопрос: на выходе кена получается порядка 300-310В на холостом ходу. Это нормально или надо его слегка загасить?
Khaba-khaba
« Ответ #70 : Января 16, 2010, 07:19:48 am »
Хороший подход. Питание должно просесть до нормы.
Igor3e
« Ответ #71 : Января 22, 2010, 06:02:44 pm »
А какая примерно чувствительность получилась у усилителя? Стоит ли добавлять ещё каскад усиления или, в принципе, сигнала с гитары хватит, что бы его раскачать- без применения предусилителя? Просто есть небольшой корпус, как раз эта конструкция очень хорошо там поместится.
Kostyan
« Ответ #72 : Января 22, 2010, 06:10:49 pm »
Субьективное мнение ;)  Гитару втыкал просто в него, вполне так громко получалось и приятно. Но мысль триод туда ещё запихнуть лично у меня закрадывалась.
Khaba-khaba
« Ответ #73 : Января 22, 2010, 06:36:39 pm »
Хотябы один балон добавить нужно. Т.к. я делал  на заказ, то и задача была собрать оконечник. Пробовал раскачивать с примочек - конечно громче чем просто гитара, но это не предел.
Если делать законченный усь то можно взять чистый канал из SRT и будет сказка. 8-)
Parallelogramus
« Ответ #74 : Января 23, 2010, 08:23:59 pm »
Фух, сегодня наконец допаял (или почти допаял) все провода. Запустил с одним кенотроном, проверил все напруги, отстроил -25В на смещение. Потом вставил все лампы, транс нагрузил на 5-ваттный керамический резистор (пока что без обратной связи).
Потом через некоторое время услышал возрастающий по частоте свистящий звук со стороны усилка ну и тут же вырубил от греха подальше. :o
Не знаю, что эта была за муть, лампы, что-ли от чего-то завелись... Косяков при распайке проводов вроде не должно быть.
Сейчас оставил только две 6Ф5П в режиме standby. Пока ничего не взорвалось. :)
http://img-fotki.yandex.ru/get/4110/daleonov.1/0_3984e_ab2a3584_orig
UPD. Похоже, в выходном джеке контакт отошёл, поэтому он немного вхолостую поработал. :o
UPD. Собственно теперь этого противного свиста нет, но при выключении  режима standby силовик начинает довольно громко трещать :-?
« Последнее редактирование: Января 23, 2010, 10:37:32 pm от Parallelogramus »
Khaba-khaba
« Ответ #75 : Января 24, 2010, 05:34:24 am »
Какое напражение у тебя на анодах пятерок?
Нарисуй полную схему того что собираешь с промерами напряжений. Отключи транс от схемы и проверь в холостом, трещит или нет т.к. очень странно в торах трещать по моему нечему.
« Последнее редактирование: Января 24, 2010, 05:35:13 am от Khaba-khaba »
Parallelogramus
« Ответ #76 : Января 24, 2010, 02:33:30 pm »
Схема питания у меня сейчас такая:
http://fotki.yandex.ru/users/daleonov/view/235692/?page=0
Слева выписал измеренные напряжения.
Схема всего девайса такая:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4110/daleonov.1/0_387f8_c96cd6ad_orig
В силовике две вторички по 250В по 0,1А и две по 6,3В (на самом деле оказалось порядка 6,7В) по 2А, 70Вт.
Тока накала хватает с лихвой, а на анод может и не хватать...
Насчёт гудения — раньше у меня был Тюбик, питал его тором, тот тоже жужжал слегка.
UPD. 6Ф5П, кстати, что-то здорово греются. 6Н2П и 6Ц5С просто тёплые, как обычно, а пятёрки аж горячие. Вроде не 220 градусов, но всё же ...
« Последнее редактирование: Января 24, 2010, 08:27:27 pm от Parallelogramus »
Khaba-khaba
« Ответ #77 : Января 25, 2010, 02:28:32 am »
В выходнике промерь на каждой ножке ламп относительно земли сколько вольт и подпиши на своей схеме.
Parallelogramus
« Ответ #78 : Января 25, 2010, 08:01:29 pm »
Триоды:
В анодах порядка 129В,
На сетках 30В,
на катодах 38В;
Пентоды:
На анодах около 210В,
Экр. сетки 196В,
Упр. сетки -25В,
Катоды вроде порядка 30мВ, как и надо.
Может, всё-таки анодки не хватает. Я тут глянул в даташит, там анодный ток 5,5+41мА, то есть на оба баллона больше 90мА. А транс даёт 100, а в даташите кенотрона написано, что выпр. ток. макс. 75 мА.
Похоже, это fail =(
Khaba-khaba
« Ответ #79 : Января 26, 2010, 03:34:54 am »
Триоды:
На сетках 30В,
на катодах 38В;
Пентоды:
Экр. сетки 196В,
Упр. сетки -25В,
Похоже, это fail =(
Если есть возможность то анодные обмотки паралельно и через диодный мост кен в тоопку с таким трансом. А зачем кстати нагружал его на сопротивление что динамика нет для проверки?
