Автор Тема: ВМТ tube wizard  преамп  (Прочитано 4679 раз)
hellslayer
« : Января 25, 2007, 04:36:32 pm »
Принесли на ремонт вообще молчавший... методом замены полевика IRF820  удалось заставить его звучать.
но постоянно горит светодиод второгоканала и третий канаол не включается... вернее вместо него продолжает звучать второй канал...  В чем может быть дело ?  Или хотя бы напомните Email автора.
Re: ВМТ tube wizard  преамп
« Ответ #1 : Января 25, 2007, 09:44:37 pm »
Проще по быстрому снять схему коммутации.
На твой вкус как оно?
razorgolf
« Ответ #2 : Января 25, 2007, 10:11:08 pm »
Кажись так:
yehorboss@bk.ru
http://bmt.nm.ru/
http://bmt.nm.ru/contact.htm
обитает на гитарплеере
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #3 : Января 26, 2007, 06:10:13 am »
2 Хэлслэёер
снимай схему!!! тока звуковой тракт...коммутация...гы всё равно снимешь...тебе ведь там надо собаку искать ;)
Промышленный электропривод
« Ответ #4 : Января 26, 2007, 09:19:42 am »
В звуковом тракте все стандартно :) Или мы думаем, что там Америку открыли?
Jeff
« Ответ #5 : Января 26, 2007, 10:03:57 am »
Сравнивал лично с тем, что собирал сам.
ИМХО чистый и кранч в нём неплохо звучат, а вот хайгейн - мутноват. Сравнивали в один и тот же кабинет с Селешн Винтаж, гитары - Ibanez RG (japan 90'), Washburn N4 (USA, 2006). По звуку хайгей уступает в "четкости и яркости атаки", ну и отличается по структуре от Bogner TG. Возможно это объясняется тем, что при минимуме ламп (2 шт.) разработчики стремились получить максимально возможные варианты коммутации. По управлению - хороший преамп. Ценник свой отбивает. Звучит на порядок интересней "ламповых" Vox и H&K, которые продаются в том же музторге по той же цене, а то и дороже. Как то видел внутренности одного из первых преампов, но тогда паянием не занимался, так что схему снимать не пытался, но качество монтажа мне как-то не очень понравилось :(
hellslayer
« Ответ #6 : Января 26, 2007, 10:56:05 am »
 должен признать что девайс действительно авторская разработка :)
Темброблоки  - моденый  баксандал с крутилкой  mid вниз по схеме TSC вместо резистора от переменника bass вниз  и крутилкой freq вместо резистора переменника  басс вверх... Ну короче все поняли, больше не знаю как на пальцах объяснить :)    Последний каскад  ацкая штука, пока на вскидку не понял его принципа действия.  анод на земле, сетка через резюк на 100k подтянута к анодному, в катодах резисторная сборка с возможностью подключения 5 диодов (распаяны как в V-twin)    Остальное не интересно.  Коммутация на мой взгляд переусложнена, потому без поллитры пока не разберусь.     Схема абсолютна неинтересна, зуб даю...  Начал снимать потом плюнул.
В звуке дофига керамики и многослойки. В проходе орбиты и красные орбиты.
По звуку интересен только второй канал.   Третий пока не слышал Ж))
Jeff
« Ответ #7 : Января 26, 2007, 11:15:57 am »
Теперь собственно понятно почему мутновато звучит - многослойка и керамика не есть "гуд" для звука.
psu
« Ответ #8 : Января 26, 2007, 12:44:31 pm »
Из того, что снимал сам: последний каскад является обычным повторителем, он общий для всех каналов. А вот с отключаемыми диодами - это второй каскад. Анода на земле нигде нету, все каскады через 100к на питание. Коммутация действительно сложновата, тем более что в моем экземпляре затерты названя микрух >:(
« Ответ #9 : Января 26, 2007, 01:32:19 pm »
Такой темброблок в Легаси. На счет многослойки в звуке - странно! Разработчик мне лично божился, что там все ОК внутрях!
hellslayer
« Ответ #10 : Января 26, 2007, 04:26:10 pm »
многослойка  в цепях гейна и RC-фильтрах  причем недецких номиналов - от 220 пик... А керамика круглая оранжевая кетайская вообще в темброблоке на 390 пик... Зло.   Я думаю что если тупо это все было бы  заменено на виму   то  звук был бы на голову выше.
« Ответ #11 : Января 26, 2007, 04:49:00 pm »
Кстати, у тебя там синий или серебристый?
hellslayer
« Ответ #12 : Января 26, 2007, 05:04:22 pm »
корпус ?  Cерый.
« Ответ #13 : Января 27, 2007, 08:18:21 pm »
Понятно. ТОгда еще интереснее. Ибо про серый и клялись, что там все сильно лучше. Интересно, как хуже то в синем было?
hellslayer
« Ответ #14 : Января 27, 2007, 10:23:51 pm »
короче отзеркаленная схема печатки с нанесенными элементами здесь
http://hslamp.narod.ru/BMT.jpg
чтобы снять схему обвязки  и понять коммутацию - ЕСТЬ все.   :)))))
про темброблок уже писал...
Alex_SG
« Ответ #15 : Января 27, 2007, 10:30:09 pm »
смотрел фото... чета мне стало страшно.....
hellslayer
« Ответ #16 : Января 27, 2007, 10:37:31 pm »
че там страшного... 2 часа переносил детали на фотку и разбирался с релюхами... схему срисовал за 15 минут...  как работают реле там подписано...  Уже в разжевал... млин осталось только рот открыть
« Ответ #17 : Января 28, 2007, 02:08:59 am »
Мля... Все хуже, чем я думал. Хотя бо богучарова они еще не опустились, слава богу!
hellslayer
« Ответ #18 : Января 28, 2007, 02:31:18 pm »
А что именно не понравилось ?
« Ответ #19 : Января 28, 2007, 02:59:16 pm »
Ты схемку то посмотри, чего там навернуто... И дионый мост нахрена? Ну что, на двух лампах мегамясо не получить что-ли? Я, вот, из Птеры почти что угодно леплю без проблем и 2-х триодов без излишков хватает за глаза. а тут...
Про Богучарова вообще нонсенс! В СТП-6 три лампы! И в три раза больше ОУ и всяких чипов и т.п. говна в схеме. Спрашивается, НАХРЕНА? Звука нормального у этих приьоров НЕТ. Это просто как факт.
