Автор Тема: Спмкерсимуляторы  (Прочитано 25421 раз)
KDA
Спмкерсимуляторы
« : Февраля 15, 2007, 04:48:39 pm »
Нашел классный сайт со спикерсимами, их характеристиками, на польском правда, но все понятно. http://www.herby.kielce.pl/~piter/konstr/cabsims.htm
TylerDurden
Re: Спмкерсимуляторы
« Ответ #1 : Февраля 15, 2007, 05:48:51 pm »
Отличная ссылка, сенкс!
« Ответ #2 : Февраля 15, 2007, 08:16:50 pm »
ИМХО, путь детализации ачх уводит в сторону от цели. В конце концов, как не детализируй, звук остается плоским, это легко проверяется в любом редакторе, рисованием любой ачх. Один хрен звучит по-спикерсимски. Есть мысль сделать маломощный каскад в аб, с правильным питанием, который нагружен на высокоомный эквивалент динамика по Z, потом уже обрезать края того, что получилось. Сдается мне, что при правильном расчете, должна передаваться характерная динамика мощника. По крайней мере, связь выходной каскад-динамик должна имитироваться точно.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2007, 08:17:52 pm от Medved »
KDA
« Ответ #3 : Февраля 15, 2007, 08:27:04 pm »
Medved, где-то я видел ссылку, там речь шла об идеальном, на мой взгляд, спикере - суть в том, что в корпусе собран преамп на микросхеме, нагрузка динамик, съем звука миниатюрным микрофоном, все в одном корпусе, я думаю идея понятна... Хотя х.з. как оно звучит, такие устройства есть уже в продаже, и стоят около 600$.
« Ответ #4 : Февраля 15, 2007, 08:36:02 pm »
Ну, это уже совсем другое. Я не предлагаю цеплять динамик- только лишь лрц цепочки, его имитирующие.
Shoewreck
« Ответ #5 : Февраля 15, 2007, 10:00:54 pm »
Medved, если твой аудиоредактор не меняет ФЧХ, то звук будет плоским в любом случае. Свойственные динамикам сложные частотнозависимые гармонические искажения пока оставим в стороне...
« Ответ #6 : Февраля 15, 2007, 10:17:40 pm »
Куда ж он денется с желтой подводной лодки? Меняет конечно.
« Ответ #7 : Февраля 16, 2007, 06:36:39 pm »
Никакой сто-каскадный спикерсим не даст столько резонансов\провалов, сколько механическая часть динамика.
Тем не менее, по моим наблюдениям, даже пара-тройка пиков\провалов на АЧХ значительно красят звук.
Так что не вредно будет в любом месте, где позволяют входные\выходные импедансы каскадов, влепить по LC-контуру или что-нть там еще подобное, а потом подстроить по ушам. Я пробовал - так можно часами развлекаться :-)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #8 : Февраля 16, 2007, 09:23:38 pm »
Вот опять читаю топик и думаю, отчего люди так леняться играть в каб??
Религия не позволяет чтоли... :-)
KDA
« Ответ #9 : Февраля 16, 2007, 10:03:47 pm »
Coveenantor, не играть - записываться. Играя в каб нужен хороший микрофон для съема, иметь опыт съема звука, т.к. сколько я слышал семплов, снятых микрофоном с кабов, комбо, можно посчитать по пальцам удачно записанные, остальные - гуано. С хорошим спикером эту задачу можно решить очень просто, без шаманства вокруг каба с микрофоном. Вся проблемма упирается в хороший спикер...
Coveenantor
« Ответ #10 : Февраля 16, 2007, 10:09:42 pm »
Я уже высказывался по поводу студийной записи в линию... Повторяться смысла нет..
DarkAngel
  • Главный сансампщик
Re: Спикерсимуляторы
« Ответ #11 : Февраля 16, 2007, 10:45:16 pm »
 Что ни говори, а спикерсим в любом случае нужен, но только обязательно отключаемый. Я когда-то ходил на концерт местных блэкушных групп, и там стоял такой дикий сёр, даже несмотря на то, что стояли комбик с микрофоном. Звукорежиссёр, кароче, лихо напортачил. И только у последней группы у одного из гитарастов была ГТ-2 (которую он взял у другого гитараста и с которой я и переснимал схему), и она резко выделялась среди всего этого кала.
 Так что делайте выводы...
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2007, 10:46:03 pm от DarkAngel »
« Ответ #12 : Февраля 16, 2007, 10:49:36 pm »
Соглашусь с Coveenantor. Спикер-сим, кончно это хорошо, а хороший спикер-сим ещё лучше, но ощущения приигре какие-то, всё-таки, простите, "презервативные"...
Я рассчитал и ссимулировал с-сим на пассивнх элементах, но так и не собрал, всё руки не доходят. Да и индуктивности большие, но это не большая проблема.
А ChNPP огромное спасибо за ссылку. Получил удовольствие при ознакомлении!
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2007, 11:00:01 pm от Marton »
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #13 : Февраля 17, 2007, 01:12:50 am »
имно у людей складывается не правильное мнение, и виной тому, возможно, само название - спикерсимулятор.....
вот некоторые разработчики и пытаються сэмулировать поведения динамика, и как следствие - его АЧХ... имно это не правильно.... я считаю, что надо эмулировать ачх системы того или иного усилителя .... тоесть как бы звук снятый  микрофоном
тогда сразу интересно и получается.....
удачи
Coveenantor
« Ответ #14 : Февраля 17, 2007, 08:54:26 am »
2 DarkAngel: вот! Это наверно единственное применение спикерсима.
ps. В последнее время приходилось играть в местном кафе, в котором  даже комбов не было - играли в пульт. Спикерсим в Богнере кое-как избавлял от зуда, но звук так и остался говёный...
pss. И собственно к чему мы стремимся? если на публичном выступлении звукореж высталяет звук таким, что звук лампового преампа нивелируется до уровня самого отстойного диста...
KDA
« Ответ #15 : Февраля 18, 2007, 11:13:40 pm »
MARton, а ты пробовал просимить свою схему спикера на пассивке? Я вот тоже больше склоняюсь к пассивке, с использованием RLC, здесь много плюсов - не будет перегруза спикерсима по входу, можно смоделировать цепочки, наиболее близкие по параметрам АЧХ динамика. Кстати, есть же такой спикерсим H&K Redbox MK IV, весь на пассиве, а на выходе - транс, может кто слышал как он звучит? Поделитесь инфой.
« Ответ #16 : Февраля 18, 2007, 11:45:37 pm »
ChNPP, да, я симил свою схему в электроникс-воркбенч. Собственно, там я и доводил её АЧХ до, как мне кажется, нужного вида. Хочу сделать на пассивке именно по тем причинам, что ты указал.
Я делал с-сим из Тубмэна (точнее весь Тубмэн). За аутентичность, конечно, "не отвечаю", но, по мне, он всё-же песочит. После небольших доработок становится лучше.
Нравится ещё мне АЧХ С-сима из ЖМП-1, но не нравится, что он на ОУ - получается симуляция RLC-элементов для симулятора... Поэтому я синтезироовал АЧХ симов рэд-бокса и жмп. Получается проще и с теми преимуществами, что ты озвучил.
KDA
« Ответ #17 : Февраля 19, 2007, 10:09:24 am »
MARton, а схема есть? Может я попробую реализовать твою задумку, или почерпну оттуда полезную информацию. Если есть -  скинь на мыло chnpp@nm.ru
Хочу сделать универсальный спикер, как отдельное устройство. Не вижу смысла тулить спикеры в каждую примочку, как некоторые советуют.
xbananov
« Ответ #18 : Февраля 19, 2007, 10:13:52 am »
Спикер как отдельная примочка с возможностью некоторых регулировок, ИМХО, правильно.
« Ответ #19 : Февраля 19, 2007, 05:59:23 pm »
Мужики, если я не ошибаюсь, в той польской статье на графиках 2х12" и 4х12" есть резкий и глубокий провал на 250 Гц.  Мне так думается, что это из-за того, что на этой длине волны в зоне слушателя динамики "слышны" в противофазе (не знаю, насколько я тут прав...)
Если это так, не это ли причина специфической "гулкости", или как там это дело назвать, именно указанных кабинетов?  Интересно до жути, между прочим :-)
