Автор Тема: SRT Pre + 15W PP amp + rever  (Прочитано 22358 раз)
EvgenyS
« : Апреля 09, 2007, 08:53:14 pm »
После долгих метаний вправо-влево, пришел к решению.
Пред СлоРекто Твин, конец - 15Вт (по Азнауровской схеме). Пружинный ревер, линейный вход, Пресенс в конце.
Мутить комутацию для канала JCМ800 не захотел, т.к. звук ЖСМ сколько не слушал - один пердеж. Не мое...
Вот схема:
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/SRT%20AMP/SRT%2015W%20amp.GIF
Прошу посмотреть на наличие ошибок. Интересуют моменты:
1) Питание. Ничего, что я так с 16В обмотки запитал стабилизаторы для микросхемы?
2) Очень не хотел добавлять еще одну лампу. Потому нет повторителя. Можно так Ревер и линейный вход развести?
3) Сразу не подумал. Может Линейный вход до ревера воткнуть, срезу после переключателя каналов?
4) Коммутация правильно разведена?
5) Пресенз в оконечнике?
Реплики, реплики...
Alex_SG
Re: SRT Pre + 15W PP amp + rever
« Ответ #1 : Апреля 09, 2007, 09:31:45 pm »
1 - так можно делать только в случае одиночной обмотки без отвода от середины, а не части секции и только при абсолютно одинаковом токе потребления по "+" и "-" плечам.
« Ответ #2 : Апреля 09, 2007, 10:40:49 pm »
Пытался загрузить схему по ссылке... когда счётчик трафика показал 10 Мб я прекратил загрузку мануально! Что там за GIF такой, который больше 10 Мб? 8-)
Alex_SG
« Ответ #3 : Апреля 09, 2007, 10:52:01 pm »
хм... круто... у меня 89.1к получилось...
razorgolf
« Ответ #4 : Апреля 09, 2007, 10:52:43 pm »
Гы! Если бы 10! Flashget говорит, что 781мб. Такого я ещё не видел. По размеру похоже на образ CD. Что это?
« Ответ #5 : Апреля 09, 2007, 11:54:30 pm »
Летало тут предупреждение про Ребон - мухлюют с объемом для поднятия траффика...
EvgenyS
« Ответ #6 : Апреля 10, 2007, 06:59:16 am »
gif объемом 89k.
Про Вопрос1 понял. Поставлю еще один трансик.
Как с вопросами 2-5?
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #7 : Апреля 10, 2007, 07:00:57 am »
Прикрепил на форуме
Реплики, реплики...
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #8 : Апреля 10, 2007, 08:37:49 am »
1) не появлялось желания ревер сделать на лампах?
2) Вот чешу репу и думаю... а не будет ли слишком тихо? С каменными ревер-драйверами дела не имел, но в случае лампового однозначно бы понадобился еще один каскад перед ФИ.
3) разъем лайн ин работает как аут...
4) Коммутация для фут-свича тоже будет работать криво. Посмотри, как я сделал в Голиафе: можно хотя бы так.
5) 2200 мкФ для выпрямления накала мало. Хотя бы 4700 потребуется.
6) Выключатель анодки ставить там смысла мало, поскольку он не сберегает при включении долго прогревающиеся мощные лампы.
Это то, что сразу бросилось в глаза. Возможно, есть еще косяки. Возможно, что-то я неправильно раскритиковал в спешке, старшие товарищи меня поправят. =)
« Ответ #9 : Апреля 10, 2007, 09:27:52 am »
Практически с Алексеем согласен.
Транзисторная раскачка ревера работает нормлаьно, проверено. Но надо еще один каскад на лампе, чтобы уровень сигнала поднять и согласовать сопротивления. Т.е. смотри каскад в ДелюксРевербе. Там все нормально сделано. Притом я именно так недавновстраивал ревер в ГТА-15 при переделке в сателлит - все работает на ура, ревер сочный и глубокий.
Коммутация в принципе неплоха, но очень требовательна к току светодиодов.
И самое главное - питальник на +-15В работать не будет! От транса нет средней точки. Т.е. ее или надо искуственно создать или ваять однополупериодные выпрямители.
EvgenyS
« Ответ #10 : Апреля 10, 2007, 09:34:25 am »
Ок. Спасибо. Перересую - исправлю косяки.
Комутация. Если светодиоды паралельно релюхам поставить, тогда ток через них не важен будет?
Питание. Так значит можно от одной 16В обмотки запитаться? Тогда сделаю 2 полупериодных.
Выкл. анодки. Перенести до анодного питания выходных ламп? Или нет смысла вообще делать?
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #11 : Апреля 10, 2007, 10:25:50 am »
Если добавлять еще один балон. куда 2-ю половину использовать можно?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2007, 10:40:01 am от EvgenyS »
Реплики, реплики...
EaNot
« Ответ #12 : Апреля 10, 2007, 12:13:50 pm »
1. В землю
2. В параллель
3. В повторитель
4. В тремоло
EvgenyS
« Ответ #13 : Апреля 10, 2007, 01:12:52 pm »
Может вторую половину в клин пустить?
Есть какой очень хороший клин на 3-х триодах. Чтобы не грузил, а был именно чистый.
Реплики, реплики...
« Ответ #14 : Апреля 10, 2007, 01:17:33 pm »
Лучше от высоковольтной обмотки +-15В не питать. Просто из соображений безопасности. Проще мелкий трансик приляпать, чем такое городить.
Светодиоды в параллель можно. Будет хорошо работать...
На счет триода - сделай на нем буфер для разрыва. На Сенд можно и на ОУ повторитель, а для Ретурна лампа. Когда разрыв не используется, Ретурн подключается ДО повторителя.
EaNot
« Ответ #15 : Апреля 10, 2007, 01:34:42 pm »
Сам подбирал клин-кранч на трех триодах, к таким выводам пришел:
ИМХО очень классные клины - в Солдано X88R и Jim Kelley FACS.
Последний - довольно нестандартная штучка, хорошо кранчить умеет. Только вот
диоды там мне не понравились. Причем на звук и не сильно-то влияют :).
Макетил оба, FACS быстрее всего возьму в кач-ве клин-кранча в новый дивайс.
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
« Ответ #16 : Апреля 10, 2007, 01:58:47 pm »
Чтобы не создавать новый топик, а так же в связи с почти полной аналогией (отдельный балон на твин и два балона под драйв канал + оконечник АЗГ 15Вт, только на 6V6) :) задам вопрос здесь.
Коммутация такая же - после теброблока драйва, только после преампа еще балон на посыл-возврат
1. Куда лучше цеплять ревер на лампе.
2. Смотрел схемки ламповых ревербераторов - есть на одном балоне и есть на 1 балон на драйв пружин (триоды в параллель) + 1триод на рековер. Как лучше делать? Пружины будут от Ерасова: ACCUTRONICS 9AB2C1B, Input impedance 10 Ohm, Output impedance 2575 Ohm.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
EaNot
« Ответ #17 : Апреля 10, 2007, 02:05:26 pm »
martin, есть еще и раскачка ревера пентодом :), говорят, глубочайший ревер. И заметь, во многих схемах, где драйвером 2 триода в параллель - это 12АТ7, т.е. весьма приличный ток, малое внутреннее, более удобный выходной трансик. ИМХО это правильнее, чем несчастная половинка 12АХ7. Потому Фендера и славятся хорошим ревером.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2007, 02:07:22 pm от EaNot »
« Ответ #18 : Апреля 10, 2007, 03:22:13 pm »
Глубокий ревер не только по этой причине. В целом, если проблем с 6Ф3П нет, то на ревер лучшее ее. Пентод на раскачку и триод драйвером. Но по любому надо еще усиливать после драйвера. На расчкачку кроме 12АТ7 можно поставить запаралелленные 12AU7, 12ВН7 (6Н6П) и т.п.
Я делал транзисторные раскачку и драйвер - глубина не сильно хуже, в сигнал не гадит и т.п.
martin
« Ответ #19 : Апреля 10, 2007, 03:30:45 pm »
Есть 12АТ7 из купленных у АЗГ. Лежит себе, отдыхает :) . Так как лучше (приемлемо) сделать - по одному триоду или же паралеллить?
И еще подскажите какая приведенка должна быть у транса ревера, если два триода (12АТ7) в паралель?
А по первому вопросу - у самого были мысли зацепить ревер после триода ретёрн - между проходным кондиком и мастер волюмом. Так можно делать?
