Автор Тема: SRT Pre + 15W PP amp + rever  (Прочитано 22398 раз)
Re: SRT Pre + 15W PP amp + rever
« Ответ #20 : Апреля 10, 2007, 04:25:52 pm »
Есть 12АТ7 из купленных у АЗГ. Лежит себе, отдыхает :) . Так как лучше (приемлемо) сделать - по одному триоду или же паралеллить?
И еще подскажите какая приведенка должна быть у транса ревера, если два триода (12АТ7) в паралель?
А по первому вопросу - у самого были мысли зацепить ревер после триода ретёрн - между проходным кондиком и мастер волюмом. Так можно делать?
В параллель лучше.
Скопируй Фендер и не страдай.
martin
  • Tin Pan Alley - Roughest Place In Town
    • ICQ клиент - 556078934
« Ответ #21 : Апреля 10, 2007, 04:43:04 pm »
"В параллель лучше.
Скопируй Фендер и не страдай."
Понял. Буду копировать :) . А вот по приведенке транса подскажите еще для 12АТ7 в паралель - в даташите Plate Resistance 10,9k. Только я не понял это в каком случае и сколько будет в параллель. (закон ома знаю).
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2007, 04:43:46 pm от martin »
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
« Ответ #22 : Апреля 10, 2007, 05:00:30 pm »
Насколько помню, 5к и получается. Фендеровские трансы 5к-8ом были всегда. Если сильно не заморачиваться, можно применить или ТВЗ, или что-то из готовых сетевых подобрать, только желательно немагнитный зазор ввести.
EvgenyS
« Ответ #23 : Апреля 10, 2007, 09:00:57 pm »
Мелкие косячки исправил.
А вот с посылом возвратом на второй половинке лампы не понятно. Она (лампа) же будет грузить первую половинку в повторителе?
Короче, вот схема.
КАк правильно сделать посыл-возврат? Опишите, а лучше нарисуйте. Спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2007, 08:12:19 am от Alexey »
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #24 : Апреля 11, 2007, 09:55:45 am »
Пожалуйста, объясните как посыл - возврат сделать.
Реплики, реплики...
« Ответ #25 : Апреля 11, 2007, 10:23:51 am »
Лучший вариант, что видел - Фрамус Кобра.
EvgenyS
« Ответ #26 : Апреля 11, 2007, 10:27:51 am »
Что такое Фрамус Кобра?
Я что хочу:
1) Посыл на ОУ (т.к. только один триод свободен).
2) Возврат на лампе. Он же линейный вход.
3) никаой петли. отдельно посыл, отдельно возврат.
Просто повторитель на лампе с возврата идет на другой повторитель с преда и ревера. Не понимаю, как сделать связь. Объясните на пальцах.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #27 : Апреля 11, 2007, 01:11:54 pm »
Вообщем, думал я, думал. Но образования явно не хватает (в радиоэлектр. части).
По сему вопрос:
ЧТО И КАК СДЕЛАТЬ В ЧАСТИ МОЕЙ СХЕМЫ, КОТОРАЯ МЕЖДУ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ КАНАЛОВ (ЧИСТЫЙ/ГРЯЗНЫЙ) И ОКОНЕЧНИКОМ?
Реплики, реплики...
martin
« Ответ #28 : Апреля 11, 2007, 02:05:48 pm »
2EvgenyS
Сижу наблюдаю за разрешением твоей проблемы - интересно, и познавательно :). Образования моего так же аналогично :)
В каком-то Энгле видел что на посыл снимают просто с делителя, а на возврате стоит половинка балона. Кстати вот еще http://www.blueguitar.org/new/schem/misc_mod/fxloop2b.gif. Тут предлагают брать сигнал с движка Тreble, а мастер волюмом использовать пот который после триода возврата.
Наверное, в твоем варианте, можно просто заместо R54 влепить делитель, с него посыл, а дальше уже половинка балона. Но в этом случае при коммутации драйв канала, этот делитель будет шунтировать твой драйв левел. Не знаю как это скажется на звуке.
martin
« Ответ #29 : Апреля 11, 2007, 02:14:15 pm »
И еще в таком случае выходное сопротивление будет большим. Но сенд все таки для гитарных девайсов с высоким входным. Так что может покатить.
EvgenyS
« Ответ #30 : Апреля 12, 2007, 07:58:05 am »
Блин. Что-то я совсем ни чего не понимаю. Вот какие выводы я делаю:
1) Если Сенд-ретурн в паралель, то это никакой не разрыв, т.к. сигнал просто подмешивается к основному. Основной нужно брать до ревера, тем более если втыкать в Ретурн внешний пред.
2) Наличие джека в Ретурне, должно отрубать основной сигнал, чтобы шел звук только с внешнего преда. Но это не вяжется с п.1, т.к. получается разрыв.
3) Повторитель после ретурна существенно поднимит сигнал. Но дальше в цепи есть еще повторитель для ревера и основного сигнала. Получается что повторитель с Ретурна будет грузить второй повторитель.
Все. Я в ступоре. Как мне сделать усь?
Реплики, реплики...
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #31 : Апреля 12, 2007, 08:37:12 am »
Умные книги сначала почитать. Узнать, что повторитель не поднимает сигнал, а даже слегка опускает... =) Удивиться. Читать дальше....
EvgenyS
« Ответ #32 : Апреля 12, 2007, 08:57:26 am »
Я некорректно выразился про "повторитель". Имел в виду, что каскад согласует сопртивления.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #33 : Апреля 12, 2007, 07:23:17 pm »
Вот новый вариант. А-ля Фендер Твин Про Тюб.
Паралельный сенд-ретурн. Повторитель, ревер, усилительный каскад.
Так можно?
Вознеси очи на самый верх страницы, там админ написал, какие хостинги стОит осваивать.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2007, 07:36:10 am от Alexey »
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #34 : Апреля 13, 2007, 08:54:04 am »
Извиняюсь. Исправлюсь...
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2007, 11:02:54 am от EvgenyS »
Реплики, реплики...
« Ответ #36 : Апреля 13, 2007, 11:00:38 am »
Ничего грузить не будет, ибо на Сенд сигнал снижается до линейного уровня примочек. С Ретурна уровень сигнала поднимается на ту-же величину. По сути, у всей цепочки разрыва КУ=1.
EvgenyS
« Ответ #37 : Апреля 13, 2007, 11:04:13 am »
Азнаур, это по последней или старой схеме?
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #38 : Апреля 13, 2007, 02:28:59 pm »
Не уж то никто мою схему не глянет? Хочу уже от разработки к реализации перейти...
Реплики, реплики...
martin
« Ответ #39 : Апреля 13, 2007, 03:05:02 pm »
Я смотрел твою схему :)
Может заместо TL072 можно было какой-нибудь IRF820-840 повторителем (удобно - можно запитать от анодки).
Сигнал который идет с ретерна - зачем там еще один повторитель?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2007, 03:54:07 pm от martin »
