Автор Тема: Очередной Champ  (Прочитано 27820 раз)
shn
Re: Очередной Champ
« Ответ #20 : Августа 20, 2007, 05:23:04 pm »
Хм, а где в чампе автора Вы видели предохранители в звуковом тракте?...
EaNot
Re: Очередной Champ
« Ответ #21 : Августа 20, 2007, 05:50:04 pm »
У однотакта весь БП - в звуковом тракте. Я не аудиофил, и пред-ли ставлю там, где это технически обосновано. В Чампе (как и во всех СЕ) предохранитель по анодному попросту не нужен, после того, как дивайс налажен. Это в мощных пушпулах, которые можно по дури перегрузить зверски или включить без нагрузки, предохранитель в анодном - норма. Вот там и ставлю.
shn
Re: Очередной Champ
« Ответ #22 : Августа 20, 2007, 05:53:43 pm »
Хм, то, что у однотакта весь БП в тракте - в этом есть доля правды. Но я не верю, что мизерное влияние предохранителя хоть как-то повлияет (через все конденсаторы фильтра-то!) на звучание или динамику.
EaNot
Re: Очередной Champ
« Ответ #23 : Августа 20, 2007, 06:09:09 pm »
Скорее - не через кон-ры, а дроссель (если он есть). Он и нивелирует пред-ль. И я не верю, что повлияет, потому что уже проверял, когда страдал аудиофильством :). Просто в Чампе пред-ль по анодному. технически не обоснован. Но сделал человек, чтобы уберечься - да и ладно.
shn
Re: Очередной Champ
« Ответ #24 : Августа 20, 2007, 06:39:56 pm »
Ну как необоснован... Однажды я имел возможность запустить однотакт (ну не Чамп именно, его я не собирал, но все одна ерунда), так дыму и огня было... Транс выходной в топку ушел.
Re: Очередной Champ
« Ответ #25 : Августа 20, 2007, 08:25:42 pm »
Ну, кен и дроссель - согласен. НАДО! Мой белый чамп видели? Все ТРУ! Кен, дроссель, 100% окталка, отсутсвие ООС, даже темброблока нет. Монтаж звуковой части 100% навесной от вывода к выводу. Нарощено только 2 провода моножилой, изоляция лакотканью. Питальник чуть попроще, но все-равно тру! Звучит аппарат так, что владелец только его и пользует, хотя имеет еще два ламповых аппарата.
Предохранитель в анодку я не ставил. Согласен, смысла нет.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
Re: Очередной Champ
« Ответ #26 : Августа 20, 2007, 10:23:53 pm »
Сорри за оф.
Азнаур, уважаемый, я в личку писал, отзовись, пожалуйста.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Очередной Champ
« Ответ #27 : Августа 21, 2007, 08:33:14 am »
Имеет смысл ставить предохранитель в анодку при настройке. Как правило, у выпрямительных диодов (особенно на плате) ноги не заизолированы, и есть хорошая вероятность, что непрощупавший щуп, открокодилившийся крокодил, отвернувшаяся отвертка и т.д. коротнет и убьет силовик. Я обычно ставлю предохранитель в анодку для девайсов, с которыми активно экспериментирую (своих). Заказные снабжаются надписями типа "Не влезай! Убьет!", и предохранитель можно не ставить.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: Очередной Champ
« Ответ #28 : Августа 21, 2007, 08:52:06 am »
Попробовал без предохранителя. Разницы не заметил, поэтому вернул обратно.
Если кто-нибудь знает, расскажите, пожалуйста, вероятные причины "сёра" предохранителей. Просто я не представляю, как кусок одножильного легкоплавкого провода в цепи питания , да ещё находящийся перед фильтрами, может вносить искажения в звук.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2007, 08:53:32 am от DenTwo »
Алексей
Re: Очередной Champ
« Ответ #29 : Августа 21, 2007, 09:03:56 am »
+1  ;D  :D
Re: Очередной Champ
« Ответ #30 : Августа 21, 2007, 10:49:19 am »
В РР с фикс смещением предохранитель в анодку ОБЯЗАТЕЛЬНО! Выход одной из ламп уносит в разнос часть мощника и выходной транс. Посему думать надо головой и ставить предохранитель. С автоматом, и тем более однотакт - не обязательно, но желательно.
Spoy18
Re: Очередной Champ
« Ответ #31 : Августа 21, 2007, 09:47:38 pm »
"..При наладке возникла проблема с фоном по питанию (видимо - из-за отсутствия дросселя). Решена увеличением ёмкостей в фильтре.."
Ден2, ну и какие же ты ёмкости поставил?
Я вот больше 10 мк не ставлю. ;)
22 мк - ещё нормально, но когда я думал избавиться от фона, поставив 47 мк - звукан получился тусклым и мыльным.. :(
PS А я вот давно уже вожусь с Чэмпом:
Сначала у меня был 6Н9 + 6П6 и п/п выпрямитель.
Второй вариант 6Н2 + 6П6 + 5Ц4
И последний (надеюсь, окончательный ;) ) 6Н2 + 6П6 + 6Ц5 (правда, по однополупериодной схеме) - уж сильно хотелось кенотрон..  ;D
С кеном, безусловно, звук "легче"..
6Н9 против 6Н2 звучит, я б сказал, объёмнее..
Ну, а 6П6 - неизменно хороша..  ::)
« Последнее редактирование: Августа 21, 2007, 09:56:26 pm от Spoy18 »
Ден2
Re: Очередной Champ
« Ответ #32 : Августа 22, 2007, 08:29:13 am »
Я поставил по паре 22мкф до и после резистора в CRC-фильтре. (т.е. 44мкф-1к-44мкф). если по 22 - явно недостаточно, фон высоковат. Разницы в звуке (мыльности или чего-то ещё) обнаружено не было.
Насчёт однополупериодного выпрямителя - после того фона, который у меня был с двухполупериодным - страшно представить даже, что у тебя... на кен-то много микрофарадов не навешаешь...
Кстати.(Боян, но всё-таки) хотелось бы как-то упорядочить терминологию, применяемую при описании звучания, а то, например меня субъективные оценки типа "звук легче, более объёмный" загоняют в тупик. Не раз встречал, что один под "объёмом" понимает увеличение низа, другой - увеличение верха, третий - усиление компресии, а четвёртый - произведение длины на ширину и высоту устройства.
Ден2
Re: Очередной Champ
« Ответ #33 : Августа 22, 2007, 02:18:55 pm »
Итак, обещаные сэмплы. За них огромное спасибо Денису Константинову aka DeFender, собственно, записавшему их, игравшему практически на всех сэмплах и предоставившему гитары и перегрузы.
Использовались гитары: Gibson LP '73, Fender Deluxe Telecaster и Kelly - нестандартная мастеровая гитара (по мотивам Jackson Kelly) - орех, bolt-on клён+мербау, Tone Zone + Chopper, Floyd Rose.
Кабинеты - 1*12 Vintage30 (мастеровой), Brunetti 1*12 Jensen custom Paper, Jackson 4*12 Eminence.
Перегрузы, буст: RC booster, Brunetti Overtone, Trio Tango.
Микрофон - Shure 57 Beta.
По порядку:
Чистый звук телекастера соответственно в разные кабинеты:
http://www.guitarforsale.ru/media/CleanTeleEminens.mp3
http://www.guitarforsale.ru/media/CleanTeleJensen.mp3
http://www.guitarforsale.ru/media/CleanTeleV30.mp3
Чистый звук Лес Пола в Винтаж 30:
http://www.guitarforsale.ru/media/CleanLPV30.mp3
Через RC бустер в каб с Винтаж 30 Лес Пол и Телекастер соответственно:
http://www.guitarforsale.ru/media/BoostedRCLPV30.mp3
http://www.guitarforsale.ru/media/BoostedRCTeleV30.mp3
Через Брунетти Овертон в разрыв, тот же каб, те же гитары:
http://www.guitarforsale.ru/media/BrunettiLPV30.mp3
http://www.guitarforsale.ru/media/BrunettiTeleV30.mp3
Через Трио Танго в инпут, тот же каб, Келли, Лес пол и Телекастер соответственно:
http://www.guitarforsale.ru/media/DriveTangoKellyV30.mp3
http://www.guitarforsale.ru/media/DriveTangoLPV30.mp3
http://www.guitarforsale.ru/media/DriveTangoTeleV30.mp3
И собственный перегруз, полученный выкручиванием громкости до упора вправо, Келли, Винтаж 30.
http://www.guitarforsale.ru/media/SelfBoostedKellyV30.mp3
Никакой обработки не проводилось. Добавлено немного ревера - чтобы веселее слушалось.
Алексей
Re: Очередной Champ
« Ответ #34 : Августа 22, 2007, 02:29:43 pm »
Вау!!! Вот это да!
Впечатления:
- телик звучит классно, но ловит мусор...
- лучше всего звучит В30
- на записи ЛП вылезла ненавистная мне черта 57-го: верх не может он по-нормальному записать =(
- РЦ бустер на записи выглядит хуже всех.
- последние 3 семпла не качаются... =(((
- все сыграно просто супер, большой респект гитаристу.
- Как-то ощущается "любовь" чампа и телика... ::)
Оценка - твердая пятерка.
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
Re: Очередной Champ
« Ответ #35 : Августа 22, 2007, 02:32:21 pm »
:D прикольно. Винтажненько звучит  8-)
Slipknot
Re: Очередной Champ
« Ответ #36 : Августа 22, 2007, 02:41:04 pm »
Я в нирване! Супер, отлично сыграно, класный тест, в общем все супер и на 5 с +
Ден2
Re: Очередной Champ
« Ответ #37 : Августа 22, 2007, 02:43:16 pm »
-Последние 3 - поправим...
-Бустер всё-таки предназначен для перегруженного канала, коего на Чампе просто нет, поэтому так... вообще-то грелка зачётная.
-В30 нам тоже больше всех понравился
-Насчёт любви телека - у Дениса это любимая гитара)))
Slipknot
Re: Очередной Champ
« Ответ #38 : Августа 22, 2007, 02:55:22 pm »
Тему в самые популярные, там чампов нет.
EaNot
Re: Очередной Champ
« Ответ #39 : Августа 22, 2007, 03:04:27 pm »
Ему положено, и это можно простить, потому что остальное в Телеке - песня.
А нету верха у ЛП, всмысле такого яркого, как у Фендеров. Снимать вторым конденсаторником - будет лучше.
Точно. Особенно аккорды. В мусор.
И у меня :(.
И это верно подмечено.
Насчет В30 - по мне так слишком всё прямо в него, немного безвкусно, неокрашено.
Теле+Чамп+Дженсен - самое то, аутентично до боли!
С Эминенсом - тоже понравилось.
