Автор Тема: Никогда не собирал РР. Вопросы!  (Прочитано 29348 раз)
Hamir
Re: Никогда не собирал РР. Вопросы!
« Ответ #60 : Сентября 17, 2007, 12:23:41 am »
Да я это вроде знаю, интересовался то, почему в схеме azg amp 15 подача анодного на лампы в оконечнике  (EL84 которые) идёт до тумблера стендбай.
И почему в схеме енгл м2 анодное напряжение сразу подаётся, без прогрева????
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #61 : Сентября 17, 2007, 12:57:37 am »
Так возьми и в енгле сделай "стенд бай" кто мешает?
Hamir
« Ответ #62 : Сентября 17, 2007, 12:12:31 pm »
Сделать не проблема, но мне просто интересно, почему во вроде бы готовой схеме его нет? Думаешь, Азнаур лампам зла желает? :)
Shulce
« Ответ #63 : Сентября 17, 2007, 12:47:13 pm »
Ну я в предусилке в своем тоже не делал стенд бай и ничего работает.
EaNot
« Ответ #64 : Сентября 17, 2007, 12:55:18 pm »
Стэндбай нужен мощным выходным лампам, им более "неприятна" подача анодного при холодном катоде, который греется гораздо дольше, чем у мелких приемных ламп. В преде стэндбай не обязателен.
Hamir
« Ответ #65 : Сентября 17, 2007, 11:26:03 pm »
Вот, это я и надеялся услышать. Спасибо  :)
Cyborg
« Ответ #66 : Сентября 19, 2007, 09:34:50 pm »
Не поленился и собрал усил по схеме с которой собственно начался весь сыр бор http://bodom066.nm.ru/18minwatt.gif :)  Выходной транс  взял от катушечного мафона "Днепр 11М". Динамик Celestion G12 на 8 Ом... Работает сцукко!
Bodom066
« Ответ #67 : Сентября 20, 2007, 08:40:58 am »
Семплы! Семплы!
Hamir
« Ответ #68 : Октября 18, 2007, 03:40:33 am »
А в триодном режиме выходных ламп звук сильно хуже становится? Я про схему Алексея, ну и про другие тоже.
Кстати, там в схеме на выходе верхнюю лампу подписать надо "v1b" а не "v1a" ;)
shn
« Ответ #69 : Октября 18, 2007, 10:53:26 am »
В триодном... обычно лучше :-)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #70 : Октября 18, 2007, 12:37:00 pm »
А мне определенно больше нравится пентод как на чистом, так и на перегрузе.
Hamir
« Ответ #71 : Октября 18, 2007, 09:19:57 pm »
Но мощность то раза в два падает же? Я к тому, что если так он ватт на 8 тянет, то в триодном для дома совсем хорошо будет. Ага?
m4sT3R
« Ответ #72 : Октября 20, 2007, 10:10:20 pm »
А с анодкой в каких пределах дружит эта лампа?
