Автор Тема: Сегодня посмотрел/поковырялся в пивике 5150 комбо  (Прочитано 19949 раз)
Комбик, 2*12, тяжеленный, акустическое оформление закрытое, два канала ритм и лид, 5 12ах7, две 6л6, первые 4 лампы в колпачках, 50вт. Жалобы на возбуд. Включили, гейн на макс, вол на макс, провод на вход, второй конец в воздухе. Шипит громко, фон умеренный, не свистит. Точечным ударом ногтем по лицевой панели промеж потенциометров гейна сразу же свалил его в хрип и генерацию. Лампы вытащили, подули, покрутили, засунули на место- та же картина. Вытащили шасси- тишина. Отзывается на стук лишь умеренным микрофоном без хрипа и свиста. Посмотрел на монтаж со стороны- три печатки, спаяные между собой буквой П по стенкам шасси. Вся коммутация и управление запаяны на печатки, минимум проводов, да и те в виде шлейфов (питание). Вся коммутация на релюшках. В целом, впечатление неплохое, простенько, но со вкусом и вполне качественно.
Поставили шасси на место, пощелкал ногтем по лицевой панели- все нормально, лишь умеренный стук в ответ. Что была за напасть с ним, так и не понял, единственное предположение- деформировали (перекрутили винтом) шасси, когда закручивали его на место после ремонта (все платы завязаны жестко друг за друга, да за стенки шасси), что могло вызвать механическое напряжение в тех же потенциометрах гейна и соответствующие глюки.
Потенциометры с пластиковым валом, некоторые уже изрядно шуршат.
Включили с гитарой, громкость на макс, гейн на 4ре, канал ритм, режим кранч, басс на 4-5, середку на 4-5, требл на 7-8, презенс на 4-5, резонанс где-то посередке. Звучит ожидаемо, но неожиданно тихо для 50вт. То ли у динамиков чувствительность никакая, то ли не до конца его залечили при ремонте, то ли пред мощник не раскачивает...
В общем, с одной стороны добротно сделанная железяка, с другой стороны, я бы взял голову пивика, ибо комбо не очень впечатлило, да и таскать тяжело изрядно.
Такой вот мини отчетик :)
« Последнее редактирование: Октября 09, 2007, 08:24:47 pm от Medved »
Re: Сегодня посмотрел/поковырялся в пивике 5150 ко
« Ответ #1 : Октября 09, 2007, 08:49:18 pm »
Поты все проверяй. Явно от старости уже не контачат.
shn
« Ответ #2 : Октября 09, 2007, 08:52:26 pm »
5150 хороший аппарат, не надо на него. Где-то что-то не контачит, это правда. Проверь Мастер в первую очередь, его крутят чаще всего :-)
« Ответ #3 : Октября 09, 2007, 09:33:46 pm »
Так мастер шуршит. А не контачило, очевидно, в гейне. Собственно, у владельца пока желания менять поты нет, пусть играет. Проблема повторится- будем решать.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #4 : Октября 10, 2007, 08:45:28 am »
Да 50 Вт 2 динамика - сдует!!! У меня на 30 Вт где-то каб 1912 уже подпрыгивает слегка, при этом в комнате находиться вообще невозможно! Странно.
Davis
« Ответ #5 : Октября 10, 2007, 06:51:18 pm »
Я слушал работающий пивей на половине громости в небольшой комнате - это очень громко, скорее всего в твоём где-то касяк
« Ответ #6 : Октября 10, 2007, 06:54:00 pm »
Ну там не то чтобы маленькая комнатка была. "Предбанник" такой, тестили рядом с открытым выходом на улицу. Может из-за этого так показалось. А может и косяк.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2007, 06:55:42 pm от Medved »
Gregg
« Ответ #7 : Октября 11, 2007, 01:16:25 am »
ФОТКИ!
« Ответ #8 : Октября 11, 2007, 01:25:26 am »
Тык нету фоток)
« Ответ #9 : Октября 11, 2007, 09:27:41 am »
Тык нету фоток)
Почему нет!?  >:(
shn
« Ответ #10 : Октября 11, 2007, 10:26:07 am »
Тык нету фоток)
Незачет...  :-/
Пыс. Пыс. Кстати, почему есть слово "незачет", но нет слова "неэкзамен"?... ;D
xbananov
« Ответ #11 : Октября 11, 2007, 02:22:27 pm »
Ну как же... есть такая фраза: "два балла" или "неудовлетворительно" :-D
Кстати в тему. Преамп от Пиви5150 собирал, у меня сложилось впечатление. что это преамп одного звука -  по сути только в одном положении ручек получается то, что надо. Чуть шаг в сторону - сразу фигня...
diezz
« Ответ #12 : Октября 11, 2007, 05:36:45 pm »
А он, по-моему, так и задуман. Звуковая палитра Эдди особым разнообразием не отличается, не то что его игра :) ИМХО для "сигнатюрных" штуковин это в порядке вещей.
« Ответ #13 : Октября 20, 2007, 04:51:52 pm »
Стоит гробик у меня дома. Жалобы те же- тихо играет. В пн буду грузить на 100вт пэвр, замерять мощу. На домашней громкости вроде играет как и должен. Фона ноль вообще даже на лидовом канале на макс гейне и на макс воле, только шипение дикое. При переключении каналов щелкает ощутимо, работу ревера не слышу, куда делся не ясно)
« Последнее редактирование: Октября 20, 2007, 04:52:23 pm от Medved »
shn
« Ответ #14 : Октября 20, 2007, 05:25:50 pm »
Интересно...
MV
« Ответ #15 : Октября 20, 2007, 05:41:30 pm »
Ну если щелкает сильно, значит можно предположить, что где-то постоянка прет на коммутацию...
« Ответ #16 : Октября 21, 2007, 12:45:39 am »
Медведь, вот и смотри обвес ревера, разрыва и т.п. Явно что-то подохло и садит сигнал.
« Ответ #17 : Октября 21, 2007, 02:56:01 am »
Я в пн мощу померяю, потом буду думать. Азнаур, у тебя есть схемка именно комбо? Говорят, она отличается от головы...
Gregg
« Ответ #18 : Октября 21, 2007, 04:14:06 am »
Есть разница:
http://www.blueguitar.org/new/schem/peavey/5150c.gif
« Ответ #19 : Октября 21, 2007, 09:17:30 am »
Gregg, благодарю) Даже после беглого ознакомления очевидно, что схема неадекватная. Ревера нет, мют на транзисторе перед петлей, еще пару несуразностей, например в "моем" комбо экстернал спикер промаркирован 16ом, а не 8, как на схеме и т.д. Поэтому, желание увидеть чуть более реальную схему комба осталось. Может есть у кого?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 09:28:27 am от Medved »
