Автор Тема: Сегодня посмотрел/поковырялся в пивике 5150 комбо  (Прочитано 19958 раз)
Re: Сегодня посмотрел/поковырялся в пивике 5150 ко
« Ответ #20 : Октября 21, 2007, 10:25:27 am »
Есть, напоминалку в мыло. Транзисторный обвес ревера на месте. Два мюта и т.п. Но на всех схемах видел, что Экстернал 8 ом... В целом схемы комбо и головы почти идентичны. Отличается только прегейновый фильтр и обвес ревера в ламповой части.
« Ответ #21 : Октября 21, 2007, 04:41:27 pm »
Такс, погнал, ревер нашел, я не подумал, что он транзисторный))) Даже если там все транзиюки в ревере померли, обвязка его не может сигнал посадить. Хотя, раз первая поломка была в питании, то скорее всего, действительно что-то в транзисторной части вышибло. Транзисторные мюты вт опку, блин. Неужели без них щелкать будет, если нормально сделать? Коммутация кстати бездарная, потенциалы висят в воздухе, оттого и щелкает, что мютами "залечили". А у меня мюты не пашут, щелкает сильно. Может из-за этого сигнал садится, что полевик какой-то прошило, хотя они вроде и защищены. Какой максимальный резюк допустим для притяжки? Если я 10мегами притяну, щелкать не будет или это уже слишком много? 100пик в мощнике с сеток 6л6 на землю оставлять или убрать? Надо осциллом потыкать, зачем они еще и эти костыли поставили.
Насчет экстернала странная штука. Маркировка: 16ом, 22в РМС. 22в РМС на 16ом, как несложно догадаться даст всего 30вт. Похоже, ошибка в маркировке и выхлоп там действительно на 8ом внешний.
Азнаур, напомни мыло или лучше скинь сам на tomson(@)bk.ru
« Последнее редактирование: Октября 21, 2007, 05:22:00 pm от Medved »
« Ответ #22 : Октября 21, 2007, 10:35:17 pm »
Если нашел, тогда это она, зачем повторяться? Ищи косяки. Для притяжки 2М2 предостаточно.
« Ответ #23 : Октября 22, 2007, 09:13:15 pm »
Блин... Не смог шасси снять... Что за нафиг... Замерял мощу, 1.5вт выдает. Где-то косяки жоские... Как бы шасси-то с него открутить...
« Ответ #24 : Октября 24, 2007, 10:00:46 pm »
Шасси снял с горем пополам. Проверил напруги бп- все в норме. У одной из 6л6 накал на глаз ощутимо тусклее горит (у одной ярко желтенький кончик, у второй малиновый) Лампы убиты? Смещение выхода постараюсь завтра померить.
« Ответ #25 : Октября 25, 2007, 12:11:26 am »
смещение -48в. Теперь понятно, как они 60вт из элек добывают. Ребят, подскажите, 6п3сЕ для тестов можно воткнуть? Анодка 480, на вторых сетках 470, смещение -48в.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2007, 12:11:58 am от Medved »
« Ответ #26 : Октября 25, 2007, 12:46:17 am »
Можно, но только Е.
« Ответ #27 : Октября 25, 2007, 08:08:10 pm »
Временно тыркнул елки34, все нормально, мощник пашет. Сейчас в раздумьях как смазывать поты и что с мютом и ревером)
patron
« Ответ #28 : Октября 26, 2007, 04:49:39 pm »
Есть такой способ освежать поты :  поставить аппарат в положение, чтобы ось потов торчала вверх, капать из пипетки тройной одеколон на ось пота и вертеть ось туда-сюда. Помогает.
« Ответ #29 : Октября 26, 2007, 06:21:29 pm »
Ремонт медленно и верно подходит к концу, осталось затюнить сущие мелочи- поменять криво напаянные местным "гуру" совковые резисторы в питании транзисторной части на MF, перепаять сопли в разводке питания промежуточного транса, заменить жученные предохранители на нормальные. Даже немного жаль будет с ним расставаться)
« Последнее редактирование: Октября 26, 2007, 06:22:29 pm от Medved »
« Ответ #30 : Октября 31, 2007, 09:59:48 pm »
Закончил несколько дней назад. Живет сейчас временно с моими елками34 на выходе. Звук меня радует, мяса нереальное количество даже на страте с синглами, но, как правильно тут замечали уже, надо тыркаться во вход лоу)) Чистый, кстати, у него неплох, наруливается звук в стиле бассмена/суперлида на ура, но это опять же, только во вход лоу с его низким сопротивлением. Ревер приятный очень, все-таки, полметровый ревертанк делает свое дело) Вообще, за свои деньги аппарат классный, еще бы выходник побольше хотя бы раза в два из эстетических соображений.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2007, 10:02:11 pm от Medved »
hellslayer
« Ответ #31 : Ноября 01, 2007, 11:56:26 am »
Дык почему полтора ватта то было ?   Что сдохло ?
« Ответ #32 : Ноября 01, 2007, 01:45:29 pm »
Тык лампы выходные сели в хлам))) Но там по кроме этого было лажи много...
« Ответ #33 : Ноября 04, 2007, 05:09:01 pm »
Фух, пля... Я аж испугался седня, прошило эти Е только в путь, голубое зарево по всей колбе, думал рванет, дикий треск из динамика... Воткнул обратно елки, вроде ничего не сгорело, тьфу-тьфу. Больше на поводу у заказчика не пойду, пока нормальные 6л6 не привезет, не отдам)
hellslayer
« Ответ #34 : Ноября 04, 2007, 09:38:58 pm »
это у тя чет хреново там.   шоб 6п3с  военные пробило  ну блин  ни разу не было даж при 500 вольтах и -48 на смешщении.    обычные - да стреляют как фейерверк.    А  смещение не пропадает с сеток, контакт надежен ?
« Ответ #35 : Ноября 04, 2007, 10:45:27 pm »
Да все там гуд... Елки же работают и не жужжат. Может лампа бракованная была? Х.з. Пока 6л6 не привезут, ниче не дам туда втыкать. Ибо ченить-то снова мне, а мне аппарат жалко. Вот.
hellslayer
« Ответ #36 : Ноября 05, 2007, 03:28:29 pm »
а ты когда елки ставишь смещение меняешь ?   У них же помоему -39 вольт должно быть в тех пределах анодного ?
« Ответ #37 : Ноября 05, 2007, 03:43:51 pm »
Не меняю... По прикидкам с -48 у них ток покоя порядка 20ма. Не много, но для тестов более чем достаточно.
« Ответ #38 : Ноября 08, 2007, 08:16:57 pm »
Забрали аппарат, уже успел привыкнуть к нему( Поставили совтековские 6л6 с низким цоколем, светятся замогильным голубым свечением, видимо судьба у них такая) Закачик всем доволен.
« Ответ #39 : Ноября 08, 2007, 10:34:22 pm »
На новом "Гипсе" успел через него поиграть? :)
