Автор Тема: And again Bogner Hi-gain  (Прочитано 61597 раз)
Ezoterik
Re: And again Bogner Hi-gain
« Ответ #100 : Апреля 13, 2007, 08:16:48 pm »
Всем пивет.
Замыслил я тут усилитель построить и соответственно есть вопросов к вам у меня немного.
За основу хочу брать схему Wowы. Но буду собирать только мощник. Все комплектующие уже есть, осталось только определится со схемой.
Ну вот посмотрите пожалуйста фото http://keep4u.ru/full/070413/46c030b81ce1544aa2/jpg.
Это я покрамсал схему, но боюсь чего лишнего убрал...
Ну и может Гейн добавить, или нах...?
Спасибо.
Wowa
« Ответ #101 : Апреля 14, 2007, 12:57:51 am »
Всем пивет.
Спасибо.
Я бы посоветовал делать обычный маршаловский оконечник, только на 6п6с. Ну и подобрать резистор в обратной связи по слуху.
Ezoterik
« Ответ #102 : Апреля 14, 2007, 12:26:02 pm »
Всем пивет.
Спасибо.
Wowa, будь добр, скинь пожалуйста схему чисто оконечника.
А в фазоинверсном каскаде там 6н9с? А то у меня ламп нет других...  :-/
Wowa
« Ответ #103 : Апреля 17, 2007, 08:34:11 am »
Всем пивет.
Спасибо.
http://slil.ru/24247218
Ezoterik
« Ответ #104 : Апреля 17, 2007, 02:20:58 pm »
Спасибо большое!
На днях начну сборку.
Осталось пару уточнений спросить и все.
1)Конденсатор С19 на 22u какой лучше поставить?
Есть МБГО-2 20u 160v и к50-6 20u 16v. Или другой какой купить?
2)Резистор R51 на 25к, это громкость?
iris
« Ответ #105 : Апреля 18, 2007, 08:42:49 am »
в мощнике только презенс...  25к
Ezoterik
« Ответ #106 : Апреля 18, 2007, 02:38:37 pm »
Да, спасибо, я уже понял... пролистал несколько схем.
А что регулирует этот презенс?
Ezoterik
« Ответ #107 : Апреля 20, 2007, 06:30:49 pm »
Вот такое чюдо потихоньку начинаю собирать.
http://keep4u.ru/full/070420/ed311f6d91d4d002f3/jpg
У меня есть надежда что ОНО заработает?:)
KDA
« Ответ #108 : Апреля 21, 2007, 11:55:12 am »
Если правильно соберешь - будет работать. Только для этих ламп лучше сделать фиксированное смещение, и резистор в обратной связи, 47 Ком на землю сделать переменным, будет тебе пресенс-регулировка.
Ezoterik
« Ответ #109 : Апреля 21, 2007, 07:45:29 pm »
Спасибо.
Осталось совсем ничего...))
F.O.G
« Ответ #110 : Ноября 11, 2007, 03:01:11 am »
Выложите, пожалуйста, клин этого богнера на одном баллоне, или киньте на мыло - просто все старые ссылки поумирали давно(
« Ответ #111 : Ноября 11, 2007, 05:26:03 pm »
Делай как в ЭНГЛ мод2. Очень хороший клин получается.
m4sT3R
« Ответ #112 : Ноября 13, 2007, 06:05:04 pm »
Что-то этот хайгейн у меня слишком гейнистый получается. Если все по родной схеме то очень много, но терпимо. А если увеличивать кондер после 3 каскада, то только пинцетом можно гейн крутить около 0:) Своеобразный тест переменников получается  на плавность:)
hellslayer
« Ответ #113 : Ноября 14, 2007, 12:52:45 am »
wowa. по твоей схеме оконечник в каком режиме работает  и какие напряжения на аноде и сетках ?
xbananov
« Ответ #114 : Ноября 14, 2007, 05:10:27 am »
m4sT3R, а пот то аудио? Или линейный? Нужен аудио (с экспоненциальной зависимостью сопротивления от угла поворота), тогда пинцет можно будет использовать для более благородных целей.
Wowa
« Ответ #115 : Ноября 14, 2007, 10:38:14 am »
ну это была не моя схема, а Ampeg :) Ну и я его давно уже перебрал и продал. Анодка была 350 вольт...
m4sT3R
« Ответ #116 : Ноября 14, 2007, 01:17:27 pm »
Вот я ступил:) зависимость-то логарифм, но я наверняка его как обратнологарифмический включил:-)
shift
« Ответ #117 : Ноября 14, 2007, 01:58:23 pm »
это как можно включить логарифм как обратнологарифмический в регуляторе гейна?..
m4sT3R
« Ответ #118 : Ноября 14, 2007, 09:16:43 pm »
Ну крайние контакты перепутал.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #119 : Ноября 14, 2007, 09:41:36 pm »
)))))) Сам каждый раз прикидываю , что куда паять :) , типа раз в этом положении минимум, значит здесь сюда , а тот туда )))))
хранилище гитарных схем
