Автор Тема: And again Bogner Hi-gain  (Прочитано 61609 раз)
dimab
Re: And again Bogner Hi-gain
« Ответ #80 : Июля 25, 2006, 12:03:13 pm »
конечно можно. Но 22килогерца 8 бит звучит как их форточки соседнего дома. И через зум. 505. :) и через урал. :)
fender
    • ICQ клиент - 311884512
« Ответ #81 : Июля 25, 2006, 01:01:20 pm »
ну и не надо!!!
dimab
« Ответ #82 : Июля 25, 2006, 01:52:13 pm »
 ;D  ;D  :D
Wowa
« Ответ #83 : Июля 25, 2006, 02:13:42 pm »
ну и не надо!!!
Да не обижайся :) Практика показывает -  народ на сэмплы всегда вяло реагирует :)
fender
« Ответ #84 : Июля 25, 2006, 05:16:46 pm »
да я и не обижаюсь
fender
« Ответ #85 : Июля 25, 2006, 05:21:42 pm »
для ценителей мп3 http://slil.ru/22953420
микрофон витек калонка вега ...
Wowa
« Ответ #86 : Августа 06, 2006, 01:11:02 am »
Вот мой текущи сетап (без чистого)
« Последнее редактирование: Августа 06, 2006, 09:04:18 pm от Wowa »
Wowa
« Ответ #87 : Октября 30, 2006, 03:29:01 pm »
очередные вариации на тему...
http://www.12ax7.ru/New_pred.zip
http://www.12ax7.ru/New_pred_2.zip
динамик Гринбэк, мик SM57...
Wowa
« Ответ #88 : Ноября 02, 2006, 11:04:15 am »
злобный кусочек:
http://www.12ax7.ru/dg.zip (100кб)
Jeff
« Ответ #89 : Ноября 03, 2006, 12:44:56 pm »
злобный кусочек:
Нормальное дж дж дж ... тут еще как микрофон разместишь не последнюю роль играет.
Я вот вчера запустил на макетке фендер чемп на 6н9с и 6п6 - охренеть какой звук. Рулят 6п6с!!!
А по 6н2пев - вопрос, что и какого типа у тебя стоит в катодах первой лампы?? Вима или что-то другое, и не увеличивал ли ты номинал первого кондера, который в схеме Богнера кажись 680 нан???
Wowa
« Ответ #90 : Ноября 03, 2006, 01:18:47 pm »
злобный кусочек:
Там 2 мика - SM57 и Октава 102. На выходных постараюсь еще сэмплов записать (в т.ч. в миксе). 6П6С рулят, это точно! :)
В катодах пленка. Типо красный "орбит" :) Вот схема. По сути это богнеро-солданоид :)
Jeff
« Ответ #91 : Ноября 03, 2006, 02:04:16 pm »
злобный кусочек:
Видать схемка не приаттачилась :(
Wowa
« Ответ #92 : Ноября 03, 2006, 02:25:42 pm »
Что-то она сюда не заливается :( вроде 100кб... странно... вечером у себя на сайте выложу.
Wowa
« Ответ #93 : Ноября 03, 2006, 09:04:24 pm »
Вот схема текущего ампа:
http://www.12ax7.ru/TEMP/ASS_2.JPG
EvgenyS
« Ответ #94 : Марта 17, 2007, 09:16:44 am »
Вообщем решил поиграться с TG Sharp'ом. По совету Азнаура поменял темброблок на аналогичный от СЛО.
Есть вопрос. В оригинале перед тембром стоит разделительный кондер 47нф, в Сло - нет. Нужен он или нет? и как влияет на звук.
На картинке обвел красным.
Реплики, реплики...
« Ответ #95 : Марта 17, 2007, 10:03:31 am »
Нужен, тогда в темброблоке можно спокойно применять низковольтные конденсаторы, что снижает стоимость конструкции. Но не забудь про резистор на землю перед темброблоком.
EvgenyS
« Ответ #96 : Марта 17, 2007, 07:05:00 pm »
Я понимаю, что ВВ-постоянки после проходного не будет, и тогда в темброблок можно кондеры на низкое напряжение.
А что со звуком? Проходной кондер с сопротивлением темброблока никакой фильтр не образуют? Короче, на звук не влияет?
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #97 : Марта 17, 2007, 07:17:17 pm »
И еще. Есть WIMA как раз в тембр и они на 400В. Стоит их ставить, если 47нф в проход перед тембром? А если 47нф тоже ВИМА?
Реплики, реплики...
« Ответ #98 : Марта 17, 2007, 07:50:50 pm »
Влияет очень мало. Если есть на 400В все кондеры, то ставь без 47н. Кондеры должны быть все хорошими.
EvgenyS
« Ответ #99 : Марта 21, 2007, 08:51:37 pm »
Вот какой корпус для наладки, отстройки... короче творческих экспериментов. Из дохлого ЦД-рома.
Оч. удобно. Места внутри до ж.п.
http://keep4u.ru/full/070321/8117edb372bfc9a304/jpg
Реплики, реплики...
