Автор Тема: Подскажите по микрофонам Shure SM 57 и 58  (Прочитано 3953 раз)
TylerDurden
« : Августа 10, 2007, 03:42:19 pm »
Вопчем собрался взять мик для полноценной записи гитары и вижу - в одном магазине 57-й стоит 717грн ( 141$ ), а в другом 530 грн.
(105$).
В первом магазе сказали, что то что дешевле - китай паленый.
Есть еще вариант взять 58-й.
Вопросы:
1) Как отличить подделку? На том что дороже есть голограф. наклейка (про-во Мексика), плюс заделан капсюль в ручку как-то по другому. На дешевом этого нет.
2) Поскажите отличия между 57-м и 58-м для записи гитара?
ЗЫ. Помню, что такая тема была, но поиск-то не фурычит...
SamicK
Re: Подскажите по микрофонам Shure SM 57 и 58
« Ответ #1 : Августа 10, 2007, 03:59:14 pm »
у меня 58 есть,  подделку различить можно...внутри всё залито какой то 'штукой'...и паять микрофон, не нарушив эту 'штуку'-невозможно...а насчёт записи-не знаю:-), ибо он у меня просто валяется...
« Последнее редактирование: Августа 10, 2007, 04:05:26 pm от whille »
« Ответ #2 : Августа 10, 2007, 04:02:26 pm »
У 58-го завалены высокие частоты на которых обычно заводятся микрофоны, а также низы чтобы не было сильных задувов, т.е. чисто концертный беспроблемный микрофон. Из-за неровной АЧХ плохо подходит для записи инструментов. 57-ой - специально "заточен" под инструментальные дела. Если уж покупать "универсальный" для голоса и для инструментов, то лучше брать Beta-58 (более плоская АЧХ), но он дороже сабжевых :(
SamicK
« Ответ #3 : Августа 10, 2007, 04:07:15 pm »
ага, я своим-58 акустику пробовал писать....плохо, одна середина слышится...
TylerDurden
« Ответ #4 : Августа 10, 2007, 04:09:34 pm »
Понял, писать предполагается только гитару, поэтому беру SM 57.
2 Самик - не совсем понял, что там паять надо, если в мике выход на балансный разъем?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2007, 04:14:34 pm от TylerDurden »
SamicK
« Ответ #5 : Августа 10, 2007, 05:09:41 pm »
балансный разъем, как понять? там обычный выход с 3 штырьками...
« Ответ #6 : Августа 10, 2007, 05:39:11 pm »
Не надо в микрофоне ничего паять! Если мик не палево, то он "вечный"! Там внутри нет активных элементов, портиться нечему. Выход балансный: "фаза плюс", "фаза минус", общий и "земля". Если хотим небалансное подключение, то "фазу минус" не используем, а сигнал снимаем с "фазы плюс" относительно общего.
diezz
« Ответ #7 : Августа 10, 2007, 06:02:08 pm »
Ничего вечного нет, с золотыми-то ручками наших артистов :)
Lion
« Ответ #8 : Августа 10, 2007, 06:09:34 pm »
to Denn: неточно, "фазу минус" замыкаем на общий,а сигнал снимаем с "фазы плюс" относительно общего.
С уважением.LION.Выборг Лен.обл.
« Ответ #9 : Августа 10, 2007, 06:24:54 pm »
И какой в этом смысл? "Фаза плюс" выдаёт сигнал относительно общего, при чём тут закоротка "фазы минус" ?
Lion
« Ответ #10 : Августа 10, 2007, 06:29:51 pm »
to Denn:
"Фаза плюс" выдаёт сигнал относительно "фазы минус",а общий -всего лишь корпус,не имеющий гальванической связи с катушкой микрофона,выводами которой являются - "Фаза плюс" и "фаза минус".
« Последнее редактирование: Августа 10, 2007, 06:30:53 pm от Lion »
TylerDurden
« Ответ #11 : Августа 10, 2007, 07:05:37 pm »
Товарищи, не отвлекаемся!
Нераскрытым остался вопрос с подделками...
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #12 : Августа 10, 2007, 07:25:33 pm »
Я тебе вообще не советую покупать сабжи. У меня так и не получилось 57-м сделать адекватную запись. Знающие люди подсказали: его надо комбинировать с хорошим конденсаторником... Сейчас присматриваюсь к октавам..
shn
« Ответ #13 : Августа 10, 2007, 07:30:00 pm »
хм... Алексей, а из кондесаторников что можешь посоветовать?
Потому что с Шуриком (как раз 57-м) я разок столкнулся на одной из студий, и он меня не сильно внушил...
« Последнее редактирование: Августа 10, 2007, 07:30:46 pm от shn »
Алексей
« Ответ #14 : Августа 10, 2007, 07:38:36 pm »
Посоветовать ничего не могу, сам нахожусь в активном поиске.
Вы слушали семплы (и песни) комрада bolotov'a? Вот этот парень - мастер гитару писать! Спросите у него, какие мики он использует. Комрад bunсker тоже имеет в распоряжении весьма качественный наборчик (и пишет качественно).
Так что лучше подождать авторитетов. Судя по постам diezz, он вращается среди русской рок-богемы, может, он нам что-то подскажет.
diezz
« Ответ #15 : Августа 10, 2007, 08:50:01 pm »
Как под дверью стоял... Про конденсаторники - все себе напокупали (и продолжают покупать) "Октаву 219". Ну, Четвергов в частности. Тот вообще говорит - пишет акустику и не слышит разницы с "Нойманом" (не помню каким, но "Нойманы" все нефиговые). Все рады-радешеньки! Лучшее соотношение цены и качества. Правда 219-й снят с производства, но пока еще где-то люди находят. Но хорошо будет, как все понимают, при наличии нормального преампа, т.е. или делать, или брать, но не ART за 150$.
« Ответ #16 : Августа 10, 2007, 10:31:15 pm »
Очень рекомендую для гитары Sennhiser e906. Напрямую сравнивал с 57-м, Сенн сильно лучше. Нет такой гнусавой серединки и адекватно берет низ, что для современных стилей актуально. Он спецем заточен под гитару.
По сути пока единсвенный динамический мик, который катит для полноценного съема без дополнительного конденсаторника из тех, что видел.
Lekxs
« Ответ #17 : Августа 11, 2007, 08:27:54 pm »
Sennhiser e906 крут! и цена красивая :)
а такой кто-нибудь пробовал, стоить брать?
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=25&products_id=229
shn
« Ответ #18 : Августа 12, 2007, 03:37:34 pm »
Хм, за такие деньги можно и попробовать, н ИМХО это вариант для "караоке"
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #19 : Августа 13, 2007, 10:37:53 am »
Да и сам ALER то же самое говорил на своём форуме.
