Автор Тема: Аналоговый ревер...  (Прочитано 3979 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
Аналоговый ревер...
« : Ноября 18, 2007, 10:04:59 am »
Пришёл чел,принёс коробочку,маааленькую такую,как обычные напольные примочки.Фирма DDD-аналоговый ревер!Не возьму в толк как это аналоговый.....Чего там такого аналогового...Пружины явно не влезут,лента тоже,может я чего то не понимаю,но...Может у кого схема этого устройства есть,но,честно говоря звучит он средне или мне так показалось.Надо бы разобраться!
Re: Аналоговый ревер...
« Ответ #1 : Ноября 18, 2007, 12:53:02 pm »
есть микрухи с линией задержки на полевиках вроде... посмотри датащиты микрух этой примы и всё поймёшь
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #2 : Ноября 18, 2007, 04:23:34 pm »
   Nomitus, там много конденсаторов и ключей на полевиках. Они по очереди перекачивают напряжения с одного конденсатора в другой - и так по цепочке 1000 кондюков. Т.е. сигнал не цифруется, но сэмплируется.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 04:24:34 pm от Spiteful »
dingo
« Ответ #3 : Ноября 18, 2007, 04:58:40 pm »
пипец... А задержка выставляется переключателем?  :D
Можно фото?!!
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 05:02:32 pm от uruhara »
[size=9]-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа
-S.A.G.E.
[/size]
Alex_SG
« Ответ #4 : Ноября 18, 2007, 05:21:40 pm »
не надо все усложнять кучей полевиков и кондеров - эта конструкция требует для правильной работы чуть ли не воздушного монтажа.
мне приходилось чинить ревер собраный на 565ру5 или ру6... не помню уже. помню, что долго не мог найти ацп и цап...
оказалось проще - эти микрухи просто хранят заряд в ячейках. таким образом просто перебирая адрес при поданом на вход аналоговом сигнале получаем его сэмплированую запись. воспроизведение в обратном порядке.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #5 : Ноября 18, 2007, 05:43:38 pm »
   Ну, Алекс, эт ты заливаешь.
   565РУ5, насколько помню, просто память - эдакий длиннющий сдвиговый регистр. Туда в дискретном виде записывался модулированный сигнал. Т.е. сигнал сначала модулировался, шёл на вход регистра, на выходе демодулировался.
   528БР2 совсем другое дело - там да, перенос заряда от коденсатора к конденсатору. Классическая схема "на переключающщихся конденсаторах". Тут сигнал сэмплировался, т.е. мгновенные значения напряжения передавались от конденсатора к конденсатору посредством ключей. На выходе последовательно идущие сэмплы сглаживались RC цепочкой.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 05:45:02 pm от Spiteful »
Alex_SG
« Ответ #6 : Ноября 18, 2007, 06:39:40 pm »
я не заливаю. просто я видел такую схему вживую на плате в педальке. она была вполне работоспособна. для себя я это объяснил так, как написал выше.
про 528БР2 ничего не скажу - ни разу не сталкивался
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #7 : Ноября 18, 2007, 07:42:49 pm »
   Ну, не важно. В обоих случаях квантуется либо время, либо напряжение, либо сразу оба параметра. В отличие от настоящего тру-аналогового пружинного ревера или ревера настоящего помещения.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2007, 07:46:08 pm от Spiteful »
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #8 : Ноября 18, 2007, 08:01:28 pm »
Спасибо за дисуссию,я пробовал на 565 делать ревер-схемы были в "Радио" и "в помощь радиолюбителю" в 80-е годы,но не доделал-подогнали ленточный ревер и он долго работал,пока мотор не сгорел.А,всёже,интересно бы посмотреть схему этого DODа-как в такую малюсенькую коробку запихнуть столько....Может кто адресок подкинет.
 Да на 565,по-моему,был собран промышленный ревер "Электроника",как он работает-лучше в рупор в горах кричать.
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #9 : Ноября 18, 2007, 09:03:26 pm »
Это аналогичные микросхемы MN30xx, на них делают хорусы, фленжены, дилеи и реверы, а для нормального ревера нужна микросхема MN3011
patron
« Ответ #10 : Ноября 18, 2007, 09:31:47 pm »
Есть такие микрухи - "приборы с зарядовой связью", разработаны где-то в середине 70-х. Работают по принципу "выборка-хранение" и "выборки" продвигаются тактовыми импульсами по длинной цепочке ячеек - вот и аналоговая задержка .
Например SAD1024. Вот на них и делают дилеи, хорусы и т.п.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #11 : Ноября 18, 2007, 10:30:17 pm »
Про микросхемы хорошо написано,всё понятно,теперь дело за схемой на них-Надо бы найти,подскажите адресок,только не сильно навороченной,а то устану,пока доделаю.И где найти эти микросхемы в Москве?
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #12 : Ноября 18, 2007, 11:02:23 pm »
В догонку-в ЧиПе нт,на запрос отвечает-НЭТУ.
Vitaliy
« Ответ #13 : Ноября 18, 2007, 11:57:42 pm »
Я же говорю, надо для ревера MN3011, у неё есть отводы с разной задержкой, с которых и формируются различные отражения, а такие как MN3007, MN3095, SAD512, SAD1024 работают как маленький короткий дилей и квакают, вспомните отечественный ревербератор РХ1000
Vitaliy
« Ответ #14 : Ноября 18, 2007, 11:58:56 pm »
Ошибка, MN3005, a не MN3095
Vitaliy
« Ответ #15 : Ноября 18, 2007, 11:59:16 pm »
lart
« Ответ #17 : Ноября 19, 2007, 11:06:21 am »
Их там отродясь не было. Единственное место, где иногда всплывают - www.avc.ru. Или попроси кого-нибудь из-за бугра притащить.
razorgolf
« Ответ #18 : Ноября 19, 2007, 01:17:29 pm »
Вот здесь вроде кто-то покупал 3007 или 3008
http://www.radiodelo.ru/index.php
По прайсу вроде наличествуют. По поводу отводов - кто мешает поставить несколько штук последовательно.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #19 : Ноября 19, 2007, 10:17:15 pm »
За схему спсибо.Вот толькос Микрухами видать дело будет туго!А Так схемотехника достаточно простая!
