Автор Тема: Kitty Hawk Quattro Preamp  (Прочитано 4737 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Kitty Hawk Quatro Preamp
« Ответ #20 : Июля 29, 2006, 09:05:46 pm »
Ну вот и пользуй! ;)
XMD
« Ответ #21 : Июля 29, 2006, 09:18:33 pm »
Вообщем планирую делать голову, этот премап и оконец от мезы на 100Вт. Думаю делать такойм монтаж: переменники с деталями темброблоков расположить на двух платах (клин канал и искаженный), плата коммутации (соединения экранированным проводом), плата блока питания, возможно обвес каскадов преампа и фазик на печатках (расположить около панелек). Как вам? Советы и пожелания от опытных товарищей с удовольствием выслушаю и постараюсь применить :)
« Ответ #22 : Июля 29, 2006, 11:00:10 pm »
Коммутацию вместе с предом на одной плате. Негоже гонять туда-сюда провода.
XMD
« Ответ #23 : Июля 29, 2006, 11:52:44 pm »
ок, постараюсь поставить их на платах с переменниками, проводов поменьше должно быть. Только дело заглохло, в единственном магазине радиодеталей нет нормальных релюх....
maximilian
« Ответ #24 : Июля 30, 2006, 12:24:09 am »
Преамп ещё можно представить, а конец я б точно на печатке не делал. Там деталей совсем чуть-чуть, навесом на панелях раза 3 уместятся точно. ;) Да и темброблок навесом всегда собрать можно, нафига для него плату городить?
XMD
« Ответ #25 : Июля 30, 2006, 12:34:00 am »
ИМХО на плате понадежнее будет монтаж, да и собирать потом все это дело в корпус одно удовольствие будет. А про сборку конца полностью на печатке я не говорил, упомянул лишь про фазик, и то "возможно".
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #26 : Июля 30, 2006, 12:39:32 am »
XMD, я делал похоже... чистый и лид на отдельных платах, коммутация там же. Потенциометры впаяны в плату.
http://basokby.narod.ru/other/apparat.html
XMD
« Ответ #27 : Августа 13, 2006, 01:08:40 am »
наконец то начал сборку! только вот в коммутации что то не разобраться... От переключателя все работает нормально, а вот от футсвича, что  то не пойму принцип, получается что либо клин либо хелл... тогда зачем вторая кнопка, если можно было через диод  все сделать?
Поправьте меня если я где ступил...
XMD
Re: Kitty Hawk Quattro Preamp
« Ответ #28 : Августа 13, 2006, 07:44:50 pm »
с коммутацией ступил, все работает как положено :)
В чем может быть причина малого сустейна и малого количества низов? еще гейна мало, в сравнении с семплами в начале темы.... срань в звуке как я понимаю из-за применяемых ламп,  лампы 6Н2П-ЕВ..
XMD
« Ответ #29 : Августа 13, 2006, 09:07:53 pm »
вообщем промерил все каскады, на схеме подписаны, так же подписал где какие поты поставил, может поможет...
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2007, 08:12:41 am от Alexey »
« Ответ #30 : Августа 15, 2006, 10:34:20 am »
Режимы у тебя правильные, только обмерь еще и напруги на сетках. У тебя явно утечка где-то.
XMD
« Ответ #31 : Августа 15, 2006, 07:47:19 pm »
вообщем померил... на сетках где то от 4 до 24мВ, причем 24мВ это на первой! просто весит гнездо и все...
« Ответ #32 : Августа 15, 2006, 09:12:52 pm »
Это нормально. Но тогда странно. Ищи обрывы в деталях и т.п.
XMD
« Ответ #33 : Августа 15, 2006, 10:55:30 pm »
млин... вроде все нормально, еще раз проверил все дорожки на платах и провода....
maximilian
« Ответ #34 : Августа 15, 2006, 11:10:57 pm »
Я бы возбуды искал. Похожи симптомы, сам на такое натыкался.
XMD
« Ответ #35 : Августа 15, 2006, 11:37:24 pm »
я уже думал об этом... Ручка низов вообще никак не влияет, как нет ее... Как возбуд искать? в ФАКе что то не нашел ничего. есть осцил если что..
« Ответ #36 : Августа 16, 2006, 06:47:34 am »
Что то подозрение у меня вызывает каскад с В1а. Страннные напряжения на катоде и аноде, при одинаковых обвязках катодных и анодных цепей эти напряжения выбиваются из общей картнины.
Проверь номиналы поставленные в этом каскаде.
И ты еще не указал на схеме напряжение питания, которое у тебя.
« Ответ #37 : Августа 16, 2006, 06:48:43 am »
Еще интересно как то на этой схеме, нет развязки по питанию между каскадами.............. странно.
KDA
« Ответ #38 : Августа 16, 2006, 10:08:44 am »
Прозвони резисторы. Мне попадались такие - с виду совершенно нормальные, но проводимость отсутствует, бывают целые партии такого брака.
XMD
« Ответ #39 : Августа 16, 2006, 01:09:55 pm »
да, очевидно забыл подписать, анодное у меня 300В, сегодня вечером тогда попробую повозиться с анодными цепями...
