Автор Тема: За помидорами :-) (новый прибор)  (Прочитано 26764 раз)
Vadim
    • ICQ клиент - 176382479
Re: За помидорами :-) (новый прибор)
« Ответ #20 : Декабря 13, 2007, 10:20:31 pm »
Приятно видеть завершённый проект.
Серьёзный подход...
[size=9]Закончил сборку эффекта Overdrive. Закончил сборку эффекта Fuzz. Фото:
http://www.photoalbums.ru/index.php?cat=10290[/size]
Kataklysm
« Ответ #21 : Декабря 13, 2007, 11:33:37 pm »
Красотищя!!! Мега респект!!!
sbe
« Ответ #22 : Декабря 14, 2007, 12:30:04 am »
Лепота :D :D :D!
crazypilot
« Ответ #23 : Декабря 14, 2007, 12:56:56 am »
офигительная вещь!!!!а правда, продавать то не жаль?
diezz
« Ответ #24 : Декабря 14, 2007, 01:49:03 am »
Красиво, аж в зобу дыхание сперло :) Вот это УСИДЧИВОСТЬ :)! Отдавать задешево - не смей!!! 25 ручек :)!
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2007, 01:49:55 am от diezz »
« Ответ #25 : Декабря 14, 2007, 12:56:56 pm »
Ещё раз, спасибо за отзывы и внимание!
Прошу прощения, что отвечаю неоперативно - НЭТ только на работе.
MARCus, отписал в личку.
Ага. И я отписАл.
я бы такое меньше чем за 20 тыр не отдал бы.
Да, хорошая цифра. Мне нравится!
Кстати, вопрос - красил корпус и надписи наносил?
Красил из баллонов, лаком дул. Надписи - самоклейка на ризографе в рекламном агенстве. Сверху лак.
Красиво. Как переключение каналов сделал, коль не тайна? =)
Абсолютно не тайна. Вся коммутация - на реле. Управление реле по схеме Denn'а с триггерами.
Мда!.Продовать то не жалко будет!?Поди,не только материальные затраты,время,но и часть души вложена в девайс....
Да, есть и жалость и, я бы сказал, ЖАБА, такое продавать, поскольку души, действительно, вложил немало, можно сказать, жил этим прибором какое-то время...
Если найду покупателя за достойную цену - продам. Нет - сам наслаждаться буду.
1 ручка = 1 тыр! :-):-):-)
« Ответ #26 : Декабря 14, 2007, 02:06:51 pm »
Красота! Но чуток смущают совковые кнопки. Лучше поищи фирму с хромированными корпусами и внутренними гайками. Будет откровенно лучше выглядеть.
Вот хотя бы такие http://www.chipdip.ru/product0/16649.aspx и то лучше...
« Ответ #27 : Декабря 14, 2007, 04:01:08 pm »
Именно такие и собирался ставить. Купил их,  но не смог (пока) апдейтить Denn'овскую схему под один нормально-разомкнутый контакт кнопки, поскольку там нужны один нормально-замкнутый и один нормально-разомкнутый на одной кнопке (ну как в футсвич-ных кнопках). Поэтому пришлось выходить из положения, что несомненно влияет на внешний вид. В будущем планирую использовать микрокнопки, что монтируются на плату.
« Ответ #28 : Декабря 14, 2007, 05:13:28 pm »
Все тривиально. Подтягиваешь вывод кнопки через резистор 2-3 кОм на + питания коммутации. Второй вывод на землю коммутации. Пользуешь.
« Ответ #29 : Декабря 14, 2007, 11:10:29 pm »
Не понял...
« Ответ #30 : Декабря 14, 2007, 11:28:53 pm »
MARCus, Азнаур имел в виду в каком-то гипотетическом общем случае. В данной схеме этот номер не пройдёт, здесь действительно нужен именно переключатель. Из данной ситуации есть выход, но он не очень красивый - требуется (N-1)*N хитро сплетённых диодов (где N - количество каналов). Уже при 4-х каналах получается просто ужас :(
По девайсу - зачёт! Просто молодец, уважаю увлечённый и трудолюбивых людей. Безусловно есть небольшие недочёты, но для "первого блинчика" всё просто зашибись и какие-то там мелочи даже обсуждать не хочется. Курс взят верный, так держать!
С продажей всё сложно, ибо народ у нас не привык ценить ручной труд, так и норовит сравнивать цены с говёной китайской серийкой которая не имеет ничего общего с ручным трудом. 20 тысяч? Даже не думай! 20 тыр - это просуществовать (обращаю внимание, не прожить, а просуществовать!) месяц, а в Москве наверное вообще 2 недели; только жрать, спать и перемещать свои телеса. Неужели потраченные душа, знания, время и деньги стоят таких смешных денег? Я знаю, что будут говорить заказчики: вот Тьюбман можно купить б/у за 8 тыр и функционал почти тот же... Напомнить, что Триаксис в магазине стоит 90 тыр., при этом спаян из говна и отправить в эротическое путешествие. Ручной труд - это очень дорого, и это ценится во всём цивилизованном мире (раша туда не относится).
Если в вопросе клиентов делать упор на количестве, то надо открывать удешевлённое массовое производство, которое не имеет ничего общего с ручным трудом с душой. Всё ИМХО. Удачи!
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2007, 11:45:04 pm от Denn »
« Ответ #31 : Декабря 15, 2007, 01:02:32 am »
Денн, а мозги на что? Для раскрутки ХОРОШИЕ семплы от уважаемого гитариста на ГП и девайс и за 30 тыр оторвут! Тем более там все предельно аккуратно и вызывает доверие. Поверь опыту. Один мой прибор Продался за три часа (учитывая реакцию людей) в ДВА раза дороже, чем достался хозяину. ПРи этом после сделки появлялись клиенты,Ю которые платили в 4! раза больше.
На счет схемы коммутации надо просто включить МОЗГ. Ставим 4 инвертора. Выходы инверторов на входы С (как-раз небольшая задержка перед установкой D. Входы D на входы инверторов и туда кнопку с резистором на + питания. Нажимая на кнопку замыкаем на землю. На D поступает НОЛЬ, на С единица и потом сбрасывается обратно. Надо еще посмотреть по какому фронту срабатывает триггер, чтобы он срабатывал при НАЖАТИИ кнопки. Тоже реализуется инверторами. Не надо никаких диодов и т.п. шняги.
Для исключения дребезга параллельно контактам по кондеру 1н. Можно многослойку без проблем.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #32 : Декабря 15, 2007, 06:52:08 pm »
А я бы вместо этого поставил один мелкий микроконтроллер с внутренним генератором... Любая логика программится за 15..20 минут. :-)
« Ответ #33 : Декабря 15, 2007, 07:06:50 pm »
Вот и сделал бы доброе дело, выложил подробный FAQ, чтобы любой дурак мог также за 15..20 мин...
« Ответ #34 : Декабря 15, 2007, 08:48:02 pm »
И с внутрисхемным программированием через СОМ-порт.
Alegz
« Ответ #35 : Декабря 15, 2007, 09:48:27 pm »
На будующее.Стоит обратить внимание на схему переключения каналов  в Hughes&Kettner.Устойчиво работает,приоритет первому каналу при включении прибора.Кнопки с одной нормально разомкнутой парой
« Ответ #36 : Декабря 15, 2007, 10:26:31 pm »
Кстати, основная проблема Оных - отваливаются кнопки :)
Alegz
« Ответ #37 : Декабря 15, 2007, 10:48:11 pm »
У Оных может и отваливаются.Наши не отвалятся  ;D
« Ответ #38 : Декабря 15, 2007, 11:13:20 pm »
По девайсу - зачёт! Просто молодец, уважаю увлечённый и трудолюбивых людей. Безусловно есть небольшие недочёты, но для "первого блинчика" всё просто зашибись и какие-то там мелочи даже обсуждать не хочется. Курс взят верный, так держать! Удачи!
Спасибо за оценку и за поддержку! Недочёты свои знаю, могу критично оценить полученный результат. На то он и опыт, чтобы приобретая его, с каждой итерацией повышать и свою квалификацию, и класс прибора.
Да согласен я  :).
Благодарю за подсказку и довольно высокую оценку от человека, знающего дело!
На счет схемы коммутации. Ставим 4 инвертора. Выходы инверторов на входы С (как-раз небольшая задержка перед установкой D. Входы D на входы инверторов и туда кнопку с резистором на + питания. Нажимая на кнопку замыкаем на землю. На D поступает НОЛЬ, на С единица и потом сбрасывается обратно. Надо еще посмотреть по какому фронту срабатывает триггер, чтобы он срабатывал при НАЖАТИИ кнопки. Тоже реализуется инверторами. Не надо никаких диодов и т.п. шняги.
Согласен 100%. Так и собирался делать. В качестве инверторов планирую использовать триггеры Шмитта. В этом случае, думаю,  дребезг при управлении инверторами не будет сказываться на стабильности работы.
Обращал и не раз (см. подпись :)). Хорошая схема, согласен. Но проблемы, по-моему, в количестве проводов и дублировании индикации на свитче и на лицевой панели. По сему отверг эту идею.
При использовании выше обсуждаемой схемы и применении кнопок "на замыкание" можно уложиться в 6 проводов и, соответственно, в 6-ти пиновый дин (что меня привлекает). Кроме того, Кеттнер'овская коммутация чувствительна к типу применяемых светодиодов.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2007, 11:27:36 pm от Marton »
« Ответ #39 : Декабря 16, 2007, 12:00:57 am »
Да, триггеры Шмитта рулят. И схему переделывать не надо.
