Автор Тема: За помидорами :-) (новый прибор)  (Прочитано 26760 раз)
Alegz
Re: За помидорами :-) (новый прибор)
« Ответ #40 : Декабря 16, 2007, 12:50:46 am »
Кроме того, Кеттнер'овская коммутация чувствительна к типу применяемых светодиодов.
Вот уж чего не заметил,того не заметил. Воспроизводил триггер два раза.Первый раз от А до Я когда копировал Tubeman 2 . И второй раз когда повторял трёхканальную ректу.Тут уж были всякие дополнения. В обоих случаях работала коммутация корректно.А удвоенное количество светодиодов скорее достоинство,а не недостаток.Всегда видишь и знаешь какой канал включён.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #41 : Декабря 16, 2007, 03:32:53 pm »
Вот и сделал бы доброе дело, выложил подробный FAQ, чтобы любой дурак мог также за 15..20 мин...
Denn... а что а FAQ написать? краткий курс обучения как программировать микроконтроллеры??  Если кратко то и здесь можно.. необходимо:
1. Изучить язык программирования. Например Си.
2. Изучить среду программирования.  Code Vision, Keil или IAR.
3. Изучить даташит на микроконтроллер - организация памяти, регистры, пины и т.д.
4. Написать программу реализующую чтение кнопок через входные пины, обработку логики и управление через выходные пины.
5. Запрограммить микроконтроллер, отладить и проверить.
Надеюсь такой сокращенный FAQ поможет??
Теперь по сабжу - просили пример. Вот ATTINY12-8SU.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1006.pdf
Программится по стандартному для Атмеги интерфейсу...
ps.  Поймите правильно, я не навязываю микроконтроллеры вместо логики и триггеров.. Я предложил как вариант. Просто у меня в этом есть опыт, ну и доступ к контроллерам и программаторам.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2007, 03:36:22 pm от Coveenantor »
sexst
« Ответ #42 : Декабря 17, 2007, 09:34:47 pm »
Запоздал я что-то. Страшное вы с логикой мутите. Берется обвязка Denna для начальной установки и микрухи на кмоп технологии. Далее инверсный выход триггера на вход D подаем, теперь при подаче на вход C единичного импульса состояние триггера перекидывается. В качестве кнопки берем любую нормально разомкнутую без фиксации с припаянным на ножки кондером на 1 - 4,7нФ. Одну ножку на +12, вторую на вход C триггера и через 100к на землю. На выходы микросхемы через 100к резюки вешают два npn биполярника. От эмиттера первого питаем реле и светодиод одного цвета, от эмиттера второго светодиод другого цвета. Питается все (включая микруху) от +12. Имеем при копеечных затратах переключатель каналов очень стабильный, экономичный и компактный с индикацией состояния реле на двух светодиодах (лучше даже на одном двухцветном). Если нужно будет могу нарисовать схему. Пользуюсь всю жизнь.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2007, 09:37:53 pm от sexst »
« Ответ #43 : Декабря 17, 2007, 10:25:08 pm »
SeXsT, есть такое решение, но у него немного другой функционал - в данном случае получается N независимых каналов. А нужна именно зависимая логика (один канал включаешь, любой другой включённый должен выключиться - вот для этого и нужны диоды).
2 Coveenantor:
"1. Изучить язык программирования. Например Си.
5. Запрограммить микроконтроллер, отладить и проверить."
Я не это имел в виду. Это не FAQ, а попытка "научить жить". FAQ - это в данном случае список действий при выполнении которых я за 15..20 мин решу поставленную задачу. Тобишь, приведи готовую схему (а не отмазку - см. даташит на любой PIC и т.п.) и файл с программой. Прошли те времена, когда было модно ткнуть носом в горстку книг и предложить изобрести велосипед. Нынче очень динамичные времена, информации такое кол-во, что изучить всё просто невозможно! Да и не нужно. Для того чтобы раз в жизни сделать переключалку для примочки изучать программирование микроконтроллеров, Си, Ассемблер? Бред. Для этого сейчас и существуют такие форумы как этот, чтобы народ делился готовыми решениями и уже из них как из кирпичиков собирать сложные девайсы.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2007, 10:29:52 pm от Denn »
sexst
« Ответ #44 : Декабря 17, 2007, 11:25:57 pm »
А вот тут самое время вспомнить про вход R, который при поданной на него единице ВСЕГДА сбрасывает триггер в нулевое состояние. Все прямые выходы с триггеров и цепь начальной установки через элемент ИЛИ цепляем на вход R триггера и вуаля. Как только на выходе любого триггера кроме нужного появится единица наш триггер получит на вход R импульс, сбрасывающий его в ноль. Удобнее использования диодов и при числе каналов <=4 оно проще МК имхо) Если же каналов больше 4 то тут МК действительно тру.
« Ответ #45 : Декабря 18, 2007, 12:12:42 am »
SeXsT, я такой вариант рассматривал. Рисовал его и "отслеживал" работу. Очень хочется, конечно, но при количестве каналов больше 2х эта схема не работает. А жаль.
Coveenantor
« Ответ #46 : Декабря 18, 2007, 08:56:23 pm »
2 Denn: Я конечно извиняюсь за то что написал НЕ FAQ.... Но одним списком действий я не смогу научить программировать логику на микроконтроллере, если у человека нет соответствующей подготовки. Равно как таким же списком действий человека не научить паять простой ламповый девайс с нуля...
Я тебе выслал схему+программу+небольшое описание на оба мыла указанные на твоей страничке. Надеюсь поможет.  Если есть вопросы - пиши сразу в мыло.
ps. Еще раз повторяю: я не пальцую, не призываю программить, я просто предложил вариант...
« Ответ #47 : Декабря 19, 2007, 01:31:31 am »
2 Coveenantor:
Спасибо за архивчик! Как-нибудь обязательно поизучаю.
"Но одним списком действий я не смогу научить программировать логику на микроконтроллере"
Вот именно поэтому я "за" простые решения для, в общем-то, простых задач. Организовать переключение 2-4-х каналов с зависимой (или независимой) фиксацией проще на 1-2-х триггерах, нежели программировать м/контроллер. К тому же это решение будет надёжнее, хотя бы потому, что нет кварцевых резонаторов которые прекрасно выходят из строя при сильных ударах, кои актуальны для гитарных девайсов.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #48 : Декабря 22, 2007, 11:02:47 pm »
Во многих МК есть внутрнние генераторы на RC цепях, к тому же вполне стабильных. У меня лежит, ксати, книжка по AVR МК, программататор для них - проще не придумаешь, разьем, микрушка стандартной логики с тремя состояниями для удобства, и гнездо для МК. ВСЕ. Еще прога WinAvr, для работы с программой и прошивки. Прога пишется на С, все банально до нельзя, с описанием команд можно разобраться за 2 часа. Будет время, выложу инфу по всему этому делу , с описанием простейших схем-кирпичиков, типа мигающих диодов.
Вообще, как говорил учитель своему юному падавану, упрощение и поиск легкого пути - путь к варварству.
хранилище гитарных схем
« Ответ #49 : Декабря 22, 2007, 11:07:11 pm »
В данном случае упрощение в угоду надёжности, удешевлению и уменьшению потребления. Варварством тут не пахнет.
lart
« Ответ #50 : Декабря 23, 2007, 12:29:41 pm »
Denn, насколько это выражение коррелирует с твоим модом крайбэби, отчет по которому в соседней ветке? ;-)
AlKoR
« Ответ #51 : Декабря 23, 2007, 12:46:05 pm »
Ну вот, вольно процитировал "Мифы мегаллополиса" без кавычек, а тут такая реакция. Значит, действительно хорошая книжка. Подобная ситуация, кстати, была описана в "Черновике", только там была фраза "а внутри у ней неонка"...
« Ответ #52 : Декабря 30, 2007, 12:54:00 am »
Жаль, спикер-симулятор не вызвал интереса.
Хотелось услышать критику, мнения, предложения...:-)
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #53 : Декабря 30, 2007, 02:13:42 am »
Не внутри, а внутре )
И, по-моему, это "Сказка о тройке" братьев Стругацких
-Гитарные девайсы-[/size]
patron
« Ответ #54 : Декабря 30, 2007, 11:36:04 am »
Вызвал !   Вот только вопрос - на каком уровне сигналов идёт обработка ?  Там стоят индуктивности на ферритах, от применения которых у меня весьма печальный опыт....
« Ответ #55 : Декабря 30, 2007, 12:27:46 pm »
Коррелируется по всем пунктам, кроме "потребления". Поскольку у клиента педалборд с БП для всех примочек ( http://www.ascn.spb.ru/denn/ls/  ::) ), питание от "Кроны" неактуально.
« Ответ #56 : Декабря 30, 2007, 11:10:41 pm »
Что за опыт? Выкладывай!
А уровень... Каюсь, не сфотал осциллограммы и не запомнил амплитуды сигналов, но пара десятков вольт (грубо, конечно) на спикер-сим заходит...
patron
« Ответ #57 : Декабря 31, 2007, 10:26:49 am »
"....пара десятков вольт.. на спикер-сим заходит... "  - вот-вот !   Делал когда-то фильтр с применением катушек на ферритах в ламповом преде и получил странный звук, хотя видимых глазом искажений по осциллу не заметил. Амплитуды там были "ламповые"  :)
Поделил сигнал до порядка одного вольта - вроде всё пропало. Но пришлось ещё один триод задействовать.
Хотя в принципе - для спикосима и уровня в 1 В  ИМХО - достаточно.
« Ответ #58 : Декабря 31, 2007, 11:10:24 pm »
А что за "фильтр в ламповом преде"? Может там постоянные токи подмагничивания были или ещё что?... У меня проблем с спикер-симом нет...
Но вопрос, конечно (для меня) интересный, ибо я динамических характеристик магнитомягких материалов не знаю... Пока...
patron
« Ответ #59 : Января 02, 2008, 09:58:49 am »
А что за "фильтр в ламповом преде"? Может там постоянные токи подмагничивания были или ещё что?..quote]
Ну, если настораживает слово фильтр, то можно назвать по-другому : "коммутируемый темброблок"  :)
Про токи подмагничивания мне известно.
