Автор Тема: Ламповый преамп  (Прочитано 39497 раз)
crazypilot
Re: Ламповый преамп
« Ответ #20 : Апреля 13, 2007, 04:07:39 pm »
удачи!
Re: Ламповый преамп
« Ответ #21 : Апреля 13, 2007, 04:35:35 pm »
http://denn.ru/slo-recto/pre.html увидив и услышав это я и решил его собрать =)
Ну он звучит поплотнее чем AZG девайс, судя по демам. Наверное его буду собирать
А есть и такое - http://denn.ru/engl/pre.html  ;)
Sipulcator
Re: Ламповый преамп
« Ответ #22 : Апреля 13, 2007, 04:38:16 pm »
Что-то он сильно шумит.  ;)
Щас переслушивал демки, показалось что AZG чище звучит, а Slo какой-то мутный. Фиг знает. Ещё вобщем определяюсь.
Sipulcator
Re: Ламповый преамп
« Ответ #23 : Апреля 13, 2007, 04:45:52 pm »
Кстати и ENGL (Mod 2 by AZG) тоже покруче чем Slo звучит  :)
crazypilot
Re: Ламповый преамп
« Ответ #24 : Апреля 13, 2007, 07:14:31 pm »
повторюсь все дело вкуса...некоторым и транзисторные комбики больше ламповых нравяться...
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Re: Ламповый преамп
« Ответ #25 : Апреля 14, 2007, 01:18:51 am »
имхо. Если не шарит человек даже на уровне что схему не может читать - то единственный вариант имеем:
Первое читаем про ЛУТ учимся травить печатки, далее собираем комплектуху инструмент для пайки. Ищем нормальный(!) хорошо описанный проект с печаткой который после сборки "в настройке не нуждается", паяем-собираем как конструктор. Если спаяли и всё завелось. Понимаем что: всё здорово - нравица, :) либо - хочу ещё. Всё. На этом этапе либо останавливаемся берём то что спаяли и используем, либо начинается чтение форумов, статей, книг пробы сборки аппаратов и так далее.
Про пойнт ту пойнт для новичков - бред (имо опять же). Для начала конечно лучше со сборки примочки какой-нибудь начинать, а не лампового преампа. Кстати насколько я понял Сипулькатор пока не особо ясно себе представляет задачи (сорри если ошибаюсь) - нужен преамп для работы с гитарой, миком, доп источниками звука. Почему лампа? Если обязательно лампа то почему тогда сло-ректо ведь это чисто гитарный звук? Ну и так далее в общем пока больше вопросов. :)
Хинт. Если совсем ноль в примочкостроении паянии - начинать стоит со школы для ламаков с ггеара (http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1131532777). Шедевр. :)
crazypilot
Re: Ламповый преамп
« Ответ #26 : Апреля 14, 2007, 12:52:15 pm »
c каких пор сло ректо чистый?
rust
Re: Ламповый преамп
« Ответ #27 : Апреля 14, 2007, 01:06:33 pm »
Потому что сло ректо это чисто ГИТАРНЫЙ звук
Sipulcator
Re: Ламповый преамп
« Ответ #28 : Апреля 14, 2007, 02:56:38 pm »
2 Thorn
Спасибо за развернутый ответ.
Лампу я хочу, чтобы пускать через неё барабасы, басы с синта и конечно же гитару. Есть даже один удачный девайс с лампой http://www.electribe.ru/index.php?pribor=1
Но денех на него пока нет  :(, итак недавно растратился купил себе не дешевый синтюк
Из преампов больше всего впечатлил этот http://denn.ru/engl/pre.html , его и буду паять.
Спасибо
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2007, 04:14:21 pm от Sipulcator »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Re: Ламповый преамп
« Ответ #29 : Апреля 14, 2007, 03:24:11 pm »
Осмелюсь предположить что в електрайбе лампа для украшения, мода на лампы ничего не поделаешь. :) В остальном - успехов.
crazypilot
Re: Ламповый преамп
« Ответ #30 : Апреля 14, 2007, 04:39:50 pm »
я извеняюсь!не правильно понял!
Slipknot
Re: Ламповый преамп
« Ответ #31 : Апреля 15, 2007, 04:11:12 pm »
Может я не кстати скажу, но научитесь паять хотябы. Потому как впервый раз паяльник в руки это страх! Один совет, прежде чем сделать пайку, жало паяльника в канифоль чтобы аж..... закипело. Потом делать пайку! Всегда паять только с флюсом, даже если поправляеш сопли и т.д. На жале паяльника, перед тем как тыкнуть в место пайки должен быть флюс, только тогда вы будете выполнять нормальное соединение. Но при всем при этом БЕЗ ФАНАТИЗМА срать флюсом, особенно на панели. Еще почаще счищать с жала нагар. А то сразу Дуал ректифаер подавай :) хотя паяльник даже в лаза не видел :)
rust
Re: Ламповый преамп
« Ответ #32 : Апреля 16, 2007, 08:42:22 am »
Сурово. Хорошо хоть смайлики оставил. Умение паять приходит не с рождением. И не важно на ректифаере учиться паять или на детекторном приемнике. Вопрос в том на сколько рано придет разочарование. Хотя понятно, что ты имел ввиду не только умение паять.
PS. решил поставить :)
mr_Coder
Re: Ламповый преамп
« Ответ #33 : Апреля 16, 2007, 11:58:43 am »
А мне по наследству достались руки заточенные под пайку, зато гитару никак приручить не могу :(
Sipulcator
Re: Ламповый преамп
« Ответ #34 : Апреля 16, 2007, 06:59:29 pm »
Я быстро учусь  :)
rust
Re: Ламповый преамп
« Ответ #35 : Апреля 19, 2007, 07:11:33 am »
Я вот тоже не очень рублю, потому занимаюсь всякой хренью типа мониторинга инета, дизайном, ворчу по поводу всяких недоработак, налаживанием связей, доставкой комплектухи, поиском сбыта и т.д; и т.п; ДНД; ЛТП. прораб хренов :) А товарищь мой сидит с паяльником и учит теорию паралельно. И в таком симбиозе мы оч неплохо сработались :)
Sipulcator
Re: Ламповый преамп
« Ответ #36 : Апреля 20, 2007, 10:51:25 am »
2 КНН
Спасибо за поддержку. Было бы желание, а научится можно всему
Sipulcator
Re: Ламповый преамп
« Ответ #37 : Мая 09, 2007, 09:11:23 pm »
Вопрос тут возник.
Это http://denn.ru/engl/pre.html звучит как гитарная примочка. Он может звучать без перегруза? Дело в том что мне нужна не примочка, а именно преамп, который усиливает звук и опционально может давать некоторый перегруз. Просто боюсь что собрав вот этот самый преамп я обломаюсь.
Cornol
Re: Ламповый преамп
« Ответ #38 : Мая 09, 2007, 11:36:35 pm »
Конечно может, у него же ведь есть clean канал!
Sipulcator
Re: Ламповый преамп
« Ответ #39 : Мая 10, 2007, 12:42:05 am »
Это что такое? Звук просто проходит на сквозь, минуя схему, или он идет через лампы с усилением, но без перегрузки?
