Автор Тема: Ламповый преамп  (Прочитано 40324 раз)
Re: Ламповый преамп
« Ответ #80 : Ноября 12, 2007, 10:49:01 pm »
На ebay полно предложений по 12АХ7 по цене от 1 - 2 доллара за шт. ....
Понятно, что 100% - лотерея, но интересно - кто либо вляпывался уже ?   :)
На доставке экономии ноль, плюс смотри, чтобы не китай и не RFT. Ибо они чаще всего по такой цене...
patron
Re: Ламповый преамп
« Ответ #81 : Ноября 14, 2007, 09:52:57 am »
почему большинство Хаммондовских выходников имеет "стоячую" конструкцию
Я неспроста задал этот вопрос : у меня в комбике и силовик и выходник - "стоячие".  Разумется я поставил их под 90 градусов относительно друг друга, но всё равно сразу-же после включения сети из динамика шёл хоть и не небольшой, но неприятный фон.  Фон полностью исчез, когда я выходник поставил "на попа" т.е. из 2-х возможных вариантов положения под 90 градусов - только этот вариант дал 100% подавление фона.
Я не пробовал - как с этим вопросом, если силовик и (или) выходник "лежачие". Может кто пробовал ?
patron
Re: Ламповый преамп
« Ответ #82 : Ноября 14, 2007, 10:09:13 am »
Любопытная вещь - купил две фирменные керамические 9-ти контактные панельки для пальчиковых ламп - у них центральный контакт - 10-я лапка - не соединена с землёй в отличие от совковых ПЛК-9 ...
Re: Ламповый преамп
« Ответ #83 : Ноября 14, 2007, 07:09:03 pm »
Это ты где у совка видел соединение? ПЛК-9 просто контакт, ПЛП тоже.
patron
Re: Ламповый преамп
« Ответ #84 : Ноября 14, 2007, 08:23:29 pm »
2 AZG :  что-то никто ничего умного не посоветовал, может ты чего подскажешь :
Допустим накальная обмотка на 6.3 В в комбе уже есть и перематывать транс - влом, но при питании входных ламп в хайгейновом варианте ессно появляется фон.
Выходов, как всегда много: от намотки доп. накальной обмотки персонально для для преда плюс выпрямителя, до извращений (ИМХО) -типа стабилизатора.
Можно оставить накал выходных ламп напрямую переменкой от накальной обмотки, и одновременно её же выпрямить и питать пред постоянным током. Ессно - после выпрямления постоянное напряжение станет порядка 8 В и понадобится либо гасящий резистор, либо - опять тот-же стаб на 6,3 В.
К тому-же всплывает вопрос со способом заземления накала :  создание заземлённой средней точки для накальной обмотки резистивным делителем по 100 Ом, но куда тогда землить выход постоянки для накала преда ...
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2007, 08:26:44 pm от patron »
Re: Ламповый преамп
« Ответ #85 : Ноября 14, 2007, 11:18:38 pm »
Твой ответ в схеме Ректы...
patron
Re: Ламповый преамп
« Ответ #86 : Ноября 20, 2007, 03:42:09 pm »
"Предчувствия его не обманули..."  - между переменкой накала и после его выпрямления нет гальванической развязки, поэтому странновато смотрится в Ректе, что сделана средняя точка из двух резисторов об землю и после выпрямителя тоже такая-же тоже об землю.....
Попробовал так и сделать - попёр фон. Что и следовало ожидать.
Если оставляешь только ту, что после выпрямителя, то всё ОК.
F.O.G
Re: Ламповый преамп
« Ответ #87 : Января 06, 2008, 10:08:29 pm »
Мой первый свой преамп - дитя симулятора :) приближал изо всех сил к шарпу из статьи про Шрилл.. В общем можно ли делать вот так(КП от другого баллона):
shn
Re: Ламповый преамп
« Ответ #88 : Января 07, 2008, 06:45:37 pm »
Хм... забавно, т.е. интересно, как это будет звучать.
Хотя больно низ зарезан, это уже больше похоже на требл-бустер.
F.O.G
Re: Ламповый преамп
« Ответ #89 : Января 08, 2008, 06:49:19 pm »
Теперь больше низов и совсем близко к шарпу :) предназначение этой штуки - в хлам перегружать SE оконечник :)
Чертовы экзамены, числа 17-го только смогу что-либо паять, обязательно соберу... А пока - какие могут быть траблы с рабочей точкой? Существует ли некое значение катодного резистора для автосмещения у 6Н2П?
