Автор Тема: Собрал gr-1 по схеме Ерасова  (Прочитано 17032 раз)
Oleg
« : Декабря 12, 2007, 11:02:17 am »
Grunge GR-1
Очень мощные и жесткие искажения, превосходящие по агрессивности звучания почти все существующие "исказители".
Заработала со второго раза, на схеме были ошибки. А вообще тащусь от ЛУТа таких результатов ещё никогда не получал.  :D
Теперь думаю, как оформить корпус, чтобы было красиво  ::)
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2007, 08:50:11 pm от Vzvodator »
[size=9]Yerasov DM-5 готов, Yerasov GR-1 готов Корпуса для примочек[/size]
Arkadiy
Re: собрал gr-1 по схеме ерасова
« Ответ #1 : Декабря 12, 2007, 11:14:53 am »
А дорожки лучше облудить
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #2 : Декабря 12, 2007, 11:31:27 am »
Платка получилась действительно аккуратной.
А вот пайка - не столь аккуратная. Но с опытом это приходит.
Крпусок от Гаинты выигрышнее бы получился.
А так - молодец, оценка - твердая четверка.
Oleg
« Ответ #3 : Декабря 12, 2007, 12:58:52 pm »
Ну для моего пояльника это ещё хорошая пайка, старался. Жало здоровое, а на новый деньги не хочется тратить. Так что получилось ещё сносно этим паяльником. Дорожки не лудил - покрою лаком после окончательного монтажа. Да и фотка сделана сразу после сборки и первого запуска, без какого либо окультуривания - не терпелось.
А что за корпусок? Я сам делал исходя из экономии - в чипе корпуса таких размеров стоят 400-500р. Можно по-дробнее об альтернативных вариантах, если есть?
Это моя вторая примочка, следующая будет компрессор. =)
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2007, 01:34:49 pm от Oleg »
Алексей
« Ответ #4 : Декабря 12, 2007, 01:03:51 pm »
А что за корпусок? Я сам делал исходя из экономии - в чипе корпуса таких размеров стоят 400-500р. Можно подробнее об альтернативных вариантах, если есть?
Это моя вторая примочка, следующая будит компрессор. =)
Называться будЕт "Пробуждение компрессора"  ;D
Жалко, что ты в средствах ограничен. Надеюсь, бизнес раскрутится, и на доходы можно будет и паяльную станцию позволить себе, и корпуса.
Oleg
« Ответ #5 : Декабря 12, 2007, 01:32:08 pm »
Я занимаюсь этим в свободное время, это не бизнес, а хобби =) Делаю только для себя. За ошибки пардон =)
« Ответ #6 : Декабря 12, 2007, 05:28:28 pm »
Хорошая плата, факт. И корпус сделан не худо. Аккуратист, молодец.
А дорожки можно пошире делать В РАЗЫ (там, где топология позволяет):
1. Не так легко отваливаются пр возможном перегреве
2. Травильный раствор экономится
3. А землю толще делать - ваще как "Отче наш".
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: Собрал gr-1 по схеме Ерасова
« Ответ #7 : Декабря 12, 2007, 07:38:45 pm »
2 Oleg: найди корпус покрепче... Гаинту например, или от какой нибудь старой примочки.
Я вот тоже когда то сделал корпус примочки из стеклотекстолита... Вроде всё было аккуратно и красиво. Пока на репе случайно нечаянно наступил на приму. Приме капец.
shn
« Ответ #8 : Декабря 12, 2007, 07:49:47 pm »
Coveenantor прав, текстолитовые корпуса - вещь не самая прочная. А Гейнта - не так уж и дорого, или ты совсем в средствах ограничен?
На крайняк пойдет вариант (если со столярным инструментом дружишь) делать коробочки из фанеры 4-5 мм. Главное потом их пошкурить, углы подравнять, да покрасить - можно сделать тоже очень неплохо.
А плату сделал качественно, молодец. Пайка - сгодится, в конце концов, главное чтоб работало. А на паяльник потратиться советую, себе же благодарен будешь :-)
Oleg
« Ответ #9 : Декабря 13, 2007, 09:44:02 am »
Думал так сделать, но пропадает экранировка. Можно конечно  облить изнутри графитом, но я его не нашёл в чипе. Согдасен, если наступить на мою приму то ей капец. Боелее того, скорее всего кнопка раздавит одну из микросхем ::)
Да дело и не в этом. Во-первых мне хотелось сделать всё самому. Во-вторых я мог бы купить корпусок, но тогда смысл собирать? Примочка стоит 1200, на запчасти я потратил 500р, + корпус за 500.. Проще тогда не морочиться и купить оригинал  :D Именно исходя из этого я и выбрал наиболее дешевый вариант корпуса. Покрашу ещё, окультурю - нормально будет. Хотя и сглупил - корпус маленький, всё впритирку, провода еле влазят  :D Следующую приму сделаю более "взрослой" корпус сделаю больше и из другого материала.
А что такое Геинта и где её взять?
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #10 : Декабря 13, 2007, 10:05:56 am »
Корпуса GAINTA для всяких устройств. Есть и для педалей. Посмотри у г. Ерасова в магазине: yerasov.ru
Искренне Ваш, Адский Тестер
Oleg
« Ответ #11 : Декабря 13, 2007, 10:14:10 am »
Спасибо DJGlukBH
shn
« Ответ #12 : Декабря 13, 2007, 11:01:16 am »
Весьма неплохой выбор корпусов GAINTA в ЧипДипе.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #13 : Декабря 13, 2007, 11:28:31 am »
Gainta в Чиде - втридорога. Если занимаетесь педалями лучше закзать в Планаре штук пять на мин заказ в 500 руб...  Вот писал про корпуса http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=32
Oleg
« Ответ #14 : Декабря 13, 2007, 11:34:37 am »
Thorn? большое спасибо. То что надо. теперь буду знать. Класные коробульки, цена приемлемая. Спасибо.
« Ответ #15 : Декабря 13, 2007, 05:33:06 pm »
"...На крайняк пойдет вариант (если со столярным инструментом дружишь) делать коробочки из фанеры 4-5 мм. Главное потом их пошкурить, углы подравнять, да покрасить - можно сделать тоже очень неплохо. Думал так сделать, но пропадает экранировка. Можно конечно  облить изнутри графитом..."
Зачем графит, ну его нафик... выложить изнутри фольгой от шоколадки или кухонной фольгой, даже можно в два слоя (для пущей уверенности, хотя и одного слоя за глаза). Это лучше графита, и измажешься меньше :-)
Alegz
« Ответ #16 : Декабря 13, 2007, 06:29:58 pm »
Для домашнего использования вполне подходящий корпус.Лет сем назад  такой же из стеклотекстолита смастерил.До сих пор не раздавлен.
Lekxs
« Ответ #17 : Декабря 14, 2007, 06:49:24 pm »
Автор, конечно, молодец :) Но разводка платы ,имхо, просто ужасна!!!
Искренне надеюсь, что компрессор будет круче :)
Удачи!
shish
« Ответ #18 : Декабря 14, 2007, 09:04:22 pm »
to Ananan Смотри начало топика. ;D
HeiZe
« Ответ #19 : Декабря 15, 2007, 09:30:13 am »
"Заработала со второго раза, на схеме были ошибки"
что за ошибочки? тож давно присматриваюсь к ней, а на грабли наступать не охота.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2007, 09:31:10 am от HeiZe »
