Автор Тема: Собрал gr-1 по схеме Ерасова  (Прочитано 17424 раз)
YERASOV
Re: Собрал gr-1 по схеме Ерасова
« Ответ #20 : Декабря 15, 2007, 12:59:33 pm »
Oleg - присоединяюсь к просьбе, ибо специально такого не делаем, а редактируют схемы не те, кто разрабатывает - за всеми  не уследишь :(.
Ananan
« Ответ #21 : Декабря 15, 2007, 03:37:25 pm »
... ещё бы файл с печаткой (желательно в формате .LAY)...
HeiZe
« Ответ #22 : Января 11, 2008, 09:45:39 am »
подвисла темка, а про ошибки в схеме так и не узнали. :(
Lekxs
« Ответ #23 : Января 11, 2008, 10:16:13 am »
при беглом осмотре вроде всё нормально, только R39 не 470к, а 47к...
Oleg
« Ответ #24 : Января 11, 2008, 11:04:18 am »
Прошу прощения за длительное отсутствие в теме.
Итак об ошибках - смотрите даташит на микрухи! на схеме перепутана полярность питания микросхем. Байпас не работал, т.к. на R45 подается +U, а надо вроде как -U. Я подключил R45 не к 12ому, а к 4ому выводу U4.
Больше ничего =) Печатку дам когда приеду домой, вечерком.
Хочу добавить, что в моём исполнении примочка звучит здорово, но слишком уж "Мясисто", по крайней мере не для соло. Рифы и ритм - вот её призвание.
2 Lekxs согласен, но я ещё только учусь =) И это мои лучшие самоделки, другие показать стыдно :-[
2 YERASOV прослушивал семплы на вашем сайте, там есть звук a'la garry moore, GR-1+DM-5 мною собраные не дают такого звука. Точнее не даёт GR-1, может я где-то накосячил? Если играть соло, то звук получается грязноватый из-за того, что струны ритары в той или иной степени резонируют, а при быстрой игре не всегда получается полностью глушить открытые. Даже при минимуме гейна усиление слабых сигналов больше, чем хочется. Это можно вылечить или у меня руки кривые?
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 11:58:28 am от Oleg »
[size=9]Yerasov DM-5 готов, Yerasov GR-1 готов Корпуса для примочек[/size]
Nexus
« Ответ #25 : Января 11, 2008, 12:17:51 pm »
Такая же проблема у меня с Digitech Grunge (брал готовую), только для ритма. При игре соло также резонируют открытые струны, любой шорох, любое движение пальцев по струнам, даже легкое, сразу слышно. Заводится гитара даже при небольшой громкости усилителя .На мой взгляд гейна действительно через чур, но, с другой стороны, думаю, что это компенсация, за мощный звук, мясо.
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 12:19:18 pm от Nexus »
YERASOV
« Ответ #26 : Января 11, 2008, 12:43:20 pm »
Oleg, cпасибо за замечания :-[, исправим, жаль наказать  некого - человек уже не работает :(... Насчёт глушения открытых струн - это приходит с годами, потом уже это всё автоматически будет...
Lion
« Ответ #27 : Января 11, 2008, 02:22:34 pm »
to Oleg :
Grunge ,имхо,весьма далек от звука Гарри Мура,по сути ,он тот же металзон,только темброблок немного другой.
Тогда уж ближе этот звук:
http://www.realmusic.ru/play/file/hifi/54934/412773/02-the_loner-g.moore_412773.mp3 - 5"The loner" (G.Moore) 3,12 мб
Начало обсуждения сдесь :
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179815653/0
остальные семплы сдесь :
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179815653/60
С уважением.LION.Выборг Лен.обл.
« Последнее редактирование: Января 11, 2008, 02:48:15 pm от Lion »
Oleg
« Ответ #28 : Января 11, 2008, 02:24:00 pm »
2YERASOV с вами согласен. Только проводил много эксперементов, с примочкой, но более лучшего звука чем есть не получил. А воткнул гитару в комп и поиграл через гитарриг и был доволен результатом в плане звукоизвлечения и динамики гитары. Скорее всего это связано со схематическим решением данной примы. Она для мяса и всё. ИМХО
sbe
« Ответ #29 : Января 11, 2008, 09:48:02 pm »
то Олег: Внимательно посмотри на схемотехнику! При типовых значениях емкостей по схеме: получается довольно мясная АЧХ, но примочку перерулить под себя - это поменять несколько кондеров, вчастности, в гираторах. И слушать... :)
Oleg
« Ответ #30 : Января 12, 2008, 12:42:51 pm »
Я чесно говоря не знаю что такое гираторы... Может опечатка, генераторы? Так где они там? Короче какими кондёрами можно побаловаться? Случайно не С6, С19, С21?
sbe
« Ответ #31 : Января 12, 2008, 01:45:13 pm »
Я чесно говоря не знаю что такое гираторы... Может опечатка, генераторы? Так где они там?  :o :o :oКороче какими кондёрами можно побаловаться? Случайно не С6, С19, С21?
то Олег:  :oЭто не опечатка - про гираторы смотри, например, здесь:http://www.muzique.com/news/?p=65... Так, для общего развития... ;)
Oleg
« Ответ #32 : Января 12, 2008, 04:13:55 pm »
Значит про кондёры я правильно сказал?
sbe
« Ответ #33 : Января 12, 2008, 05:43:02 pm »
Олег, смотри С8,С10,С19,С20,С21,С22,С24-26. Удачи!
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #34 : Января 14, 2008, 02:34:51 am »
вот сморю и сердце обливается !!платы бы облудил!можно не паяльником))есть химический метод облуживания!на 3 минуты в ванночку и все готово))
S.T.A Custom preamps
Maugly
« Ответ #35 : Января 14, 2008, 06:47:02 am »
Можно , об этом по подробнее ?!
sbe
« Ответ #36 : Января 14, 2008, 02:20:45 pm »
Нateks, появился раздел "Технология", где люди не считают зазорным поделиться своими знаниями, навыками и умениями... ;)
« Ответ #37 : Января 14, 2008, 11:05:56 pm »
в теме про гравирование коробочек я собственно и поделился как да чего(даже фото выложил того что получается) :o
вот собственно оно http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1200042835/15#15
« Последнее редактирование: Января 14, 2008, 11:07:24 pm от hateks »
Oleg
« Ответ #38 : Января 15, 2008, 07:48:19 am »
Лудить спецом не хотел, чтоб было красивее. Лаком покрою и норм!
