Автор Тема: Работа однотакта без дросселя  (Прочитано 4436 раз)
M.E.N.
« : Января 24, 2008, 08:15:29 am »
Попытался убрать дроссель из схемы Чампа (выпрямитель  у меня на каменных диодах) и заменить его резюком 1кОм.
Появился заметный гул. Что за хрень? В пушпуле с таким же фильтром было все ок.
« Последнее редактирование: Января 31, 2008, 11:47:30 am от M.E.N. »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Работа однотакта без дросселя
« Ответ #1 : Января 24, 2008, 08:18:16 am »
Однотакт чувствителен к пульсациям питающего напряжения, в двухтакте они компенсируются.
M.E.N.
« Ответ #2 : Января 24, 2008, 08:19:41 am »
Что делать?
Повышать емкости фильтра до 100 мкф?
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #3 : Января 24, 2008, 08:27:35 am »
Я 40 мкф поставил, хватило вполне.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #4 : Января 24, 2008, 08:41:03 am »
Что делать?
Вернуть дроссель  8-)
M.E.N.
« Ответ #5 : Января 24, 2008, 08:45:32 am »
Что делать?
Этот вариант не рассматривается. Дроссель по габаритам не помещается в конструкцию (он на 5 ГН и 300  мА)
Алексей
« Ответ #6 : Января 24, 2008, 10:26:08 am »
Если выпрямляешь кеном, то увеличивать емкости нельзя. Поставь "простейший высоковольтный стабилизатор" из статьи на главном сайте.
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #7 : Января 24, 2008, 10:49:07 am »
Я ставил резюк в однотакте вместо дросселя, все в норме было, никакого фона не было.
« Ответ #8 : Января 24, 2008, 12:32:16 pm »
Господа, в 21-ом веке тема выпрямления и стабилизации напряжения раскрыта полностью. Здесь нет никаких секретов. Деталей тоже навалом и они - не дефицит. Какие проблемы?
« Ответ #9 : Января 24, 2008, 12:55:33 pm »
Что то только что дошло, что топикстартер заменил дроссель резюком в 1 кОм :o, не нужен такой большой, на нем много падать будет.
Для одноттактов пользую порядка 200-300 Ом, после моста емкость 47 мкф, после резюка 330 мкф. фона нет. если таковой имеется, значит косяки в разводке цепей.
M.E.N.
« Ответ #10 : Января 24, 2008, 01:43:05 pm »
Т.Е. Понизить сопротивление резюка и повысить емкость  после него в примерно 10 раз?
Попробую.
Dimm
« Ответ #11 : Января 24, 2008, 01:59:19 pm »
"Если выпрямляешь кеном, то увеличивать емкости нельзя. "
Это еще почему? :-?
« Последнее редактирование: Января 24, 2008, 02:00:31 pm от Dimm »
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #12 : Января 24, 2008, 02:21:28 pm »
Кену гайки будут. Вначале зарядки кондёра кен будет нагружен на почти нулевую нагрузку.
-Гитарные девайсы-[/size]
psu
« Ответ #13 : Января 24, 2008, 03:18:34 pm »
это правильно только относительно первого кондера
ivana
« Ответ #14 : Января 24, 2008, 07:54:29 pm »
Никаких проблем! Ведь в 21-ом веке тема использования ОУ раскрыта ещё полнее, а деталей на 2 порядка навалистее - может закроем эту тему, тему про ОУ и вообще весь ГТлаб за ненадобностью?
shn
« Ответ #15 : Января 24, 2008, 08:01:55 pm »
ИМХО если накручивать стабилизатор, то всякий смысл от кена теряется. Да и если емкости увеличивать, то тоже... Так что либо кен с дросселем, либо диоды + стаб либо хороший фильтр.
« Ответ #16 : Января 25, 2008, 01:24:50 am »
...в 21-ом веке тема использования ОУ раскрыта ещё полнее...
Не согласен.
VALUE
« Ответ #17 : Января 25, 2008, 01:48:21 am »
Так поменьше дроссели есть, например Др5-0,08 из цветных телевизоров.
ivana
« Ответ #18 : Января 25, 2008, 07:46:17 pm »
Не согласен.
Разумеется. Иначе бы ты их не мучал спектроанализаторами. А кто-то хочет дроссели обсудить. И может не стОит говорить им о том, что эта тема полностью раскрыта и обсуждать тут нечего?
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #19 : Января 26, 2008, 01:34:13 am »
Друзья, никаких проблем с фоном вообще быть не должно даже без дросселя. Испльзуйте вот такую схемку:
http://basokby.narod.ru/schems/se_power.gif
