Автор Тема: Все паяем DM5 :)  (Прочитано 21849 раз)
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
Re: Все паяем DM5 :)
« Ответ #20 : Октября 24, 2007, 08:39:49 pm »
У MN3005 задержка до 0.205 секунды всего, хотя это для пропускания до 20 кГц, если урезать частоту до 6 кГц то можно увеличить задержку до 600 мс, правда как звучать оно будет неизвестно
Половина классических аналоговых дилеев собрана на 1 шт 3005...
Сиго чуда у нас в городе никто не видел и не слышал. Как всегда всё проверять и испытывать придётся на своей шкуре.
Vitaliy
« Ответ #21 : Октября 24, 2007, 10:11:14 pm »
И на макетке паять не охота, боюсь спалить микросхему которая обошлася мне в 25 уй
AT0N
  • Music - forever!
« Ответ #22 : Октября 25, 2007, 12:30:44 am »
Азнаур, а BOSS DD-3, -5 к ним относятся?
В процессе пайки устройства ни один радиоэлемент не пострадал.
Vitaliy
« Ответ #23 : Октября 25, 2007, 01:49:00 am »
Эти уже цифровые приборы
Oleg
« Ответ #24 : Ноября 07, 2007, 07:41:19 am »
Спаял, заработало всё. Теперь осталось в корпус плату засунуть. Но с этим проблема - корпус стоит примерно 500р. Мне это категорически не подходит. Думаю сделать из текстолита или дерева, а потом обшить кожей или жёстким дермантином. Есть предложения как корпус сделать? ::)
Вот кстати то что у меня получилось
[size=9]Yerasov DM-5 готов, Yerasov GR-1 готов Корпуса для примочек[/size]
Vzvodator
« Ответ #25 : Ноября 07, 2007, 08:50:57 am »
Резисторы при пайке нужно полностью прижимать к плате.
А так - нормально.
г.Киев
Oleg
« Ответ #26 : Ноября 07, 2007, 12:02:42 pm »
А зачем их прижимать? На что влияет?
YERASOV
« Ответ #27 : Ноября 07, 2007, 12:10:16 pm »
Прижимать не обязательно если делать зиговку, а в данном случае - как сказал Vzvodator. Влияет на надёжность(звук не меняется :)).
TylerDurden
« Ответ #28 : Ноября 07, 2007, 12:16:30 pm »
пальцем случайно надавишь, а с обратной стороны площадки от платы и поотклеиваются...
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #29 : Ноября 07, 2007, 12:28:01 pm »
Oleg
Под микрухи конечно лучше панельки ставить - микрухи не дешевые, да и мало ли - неисправна, или заменить надо будет, TL074 на что-то получше поменять захочется...
vitek
« Ответ #30 : Ноября 07, 2007, 01:36:39 pm »
А я бы еще посоветовал помыть плату в спирте!
Oleg
« Ответ #31 : Ноября 07, 2007, 03:17:53 pm »
Помою плату и пропаяю получше когда буду ставить в корпус. Когда собирал сильно спешил - хотелось результата =) Теперь осталось только корпус сделать, а здесь затруднения. Под микрухи не охота ставить ничего - надо будит выпаяю, это же не макет =) Не смог получить звука "как у гарри мура" т.е. чтобы гитара пела, наверное не так настраиваю. А может примочка какая нужна соответствующая, чтобы чистый дист был... Подскажите плиз, как сделать звук Гарри Мура =)
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #32 : Ноября 07, 2007, 03:34:13 pm »
Схему аналога  в студию!А анекдот хорош,хоть и стар,но суперстар.Напоминает мне кое-кого из политиков!"
Oleg
« Ответ #33 : Ноября 08, 2007, 10:43:25 am »
Это не аналог, а копия, да простит меня Ерасов. Сделана дляч личного использования в единичном экземпляре.
Так как сделать звук Гарри Мура?
« Ответ #34 : Ноября 09, 2007, 05:08:00 pm »
;DСейчас расскажут!
Без обид. Ты хоть узнай, на чём Мур играет или играл, что тебе понравилось.
« Ответ #35 : Ноября 09, 2007, 05:10:11 pm »
Его руки + Гибсон ЛП Кастом + Маршалл.
Oleg
« Ответ #36 : Ноября 09, 2007, 05:33:15 pm »
Думаю, для того, чтобы получить послезвучие, надо играть через компрессор. Вроде он немного должен тянуть ноты... И говорят ламповые усилки "тянут" ноты но думаю ничего это не так не разу. Мне не нужен звук гарри мура, не так выразился, мне надо послезвучие как у него, и как у многих других. Делей делает именно эхо, можно конечно и через него, но хочется чтобы когда глушишь струну, звук не сразу пропадал, а было ощущение, что его просто убрали ручкой громкости. И всё, никаких повторов, как при делее.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2007, 05:38:54 pm от Oleg »
« Ответ #37 : Ноября 09, 2007, 05:44:14 pm »
Это делает Ревербератор!
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #38 : Ноября 09, 2007, 07:24:14 pm »
Бред какой то... А транзисторные значит не тянут???
Это делает ревер.
Кроме того Мур пользовал акустический фидбэк для самых длинных нот.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #39 : Ноября 10, 2007, 09:12:57 am »
2 олег
ты на какой гитаре играешь то???  купи нормальный лп.. и будет тебе послезвучие.... в хорошую лампу так сильно слышна разница между гитарами....а   перегруз пойдет +/- любой со схожим характером, я тоже думал что нужно точ в точь.... нифига.....
Промышленный электропривод
