Автор Тема: Overdrive в пластмассовом корпусе  (Прочитано 13687 раз)
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« : Мая 10, 2007, 09:26:56 am »
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой фона педали перегруза в пластмассовом корпусе. В принципе оно ничего удивительного то как то и нет:) Но делают же буржуи, например младшие модели Tube Screamer. Сам слушал TS-5, вроде фона там не замечал, там же пластмассовый корпус? Собственно какие шаги нужно предпринимать чтобы обходится без экранирования?
Lekxs
Re: Overdrive в пластмассовом корпусе
« Ответ #1 : Мая 10, 2007, 10:04:15 am »
Заливка землёй на плате...
Экранируй корпус фольгой...
Откуда фон вообще? Может у тебя БП встроенный? Поподробней опиши.
« Ответ #2 : Мая 10, 2007, 10:36:20 am »
Транзисторные примочки достаточно просто заэкранировать, даже в пластиковом корпусе. Либо заэкранировать саму плату устройства (например обмотать фольгой), либо покрыть корпус изнутри токопроводящей краской и организовать её контакт с "массой" схемы.
rust
« Ответ #3 : Мая 10, 2007, 10:53:46 am »
+ к Denn, приклеить медную самаклейку. Экранные свойства лучше чем у краски.
RebelsLG
« Ответ #4 : Мая 10, 2007, 11:16:42 am »
Ребят, это все понятно. Фольгой то я обклею. Я не понимаю почему в продаже куча "пластмассовых" примочек и они не фонят? Хотите сказать внутри фольгой обклеено?:)
Lekxs
Питаю от батарейки.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2007, 11:18:59 am от RebelsLG »
Lekxs
« Ответ #5 : Мая 10, 2007, 11:19:29 am »
спроектированы более-менее с умом :)
если чувствительность низкая (тот же тс-5) то и подавно фонить не должно...
от батарейки говоришь? фоты монтажа в студию!
« Последнее редактирование: Мая 10, 2007, 11:21:04 am от Lekxs »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #6 : Мая 10, 2007, 11:52:51 am »
Скажу очевидные вещи (сорри если что не так), но правильно разведённая и собранная педаль даже без корпуса, даже с очень просторным монтажём навесных элементов фонить не должна. Тем более в случае питания от батарейки. Источником фона может быть - лампа (галогеновая, дневного света, просто настольная), монитор на рабочем месте, гитара и т.д. - по причине очевидности про это можно забыть... :)
« Последнее редактирование: Мая 10, 2007, 11:53:18 am от Thorn »
rust
« Ответ #7 : Мая 10, 2007, 11:53:40 am »
Куча пластмасовых с экраном в массе.
Lekxs
« Ответ #8 : Мая 10, 2007, 12:37:59 pm »
я тут вспомнил случай из жизни: была какая-то схемка, то ли гавнор, то ли джекхаммер, точно не помню, первый раз когда паял, был косяк с подключением огр.диодов на землю/на ср.точку, что и давало нехилый фон на ровном месте :)
проверь ещё раз монтаж, что за схема, проверенная? а то в сети косячных много...
iris
« Ответ #9 : Мая 10, 2007, 12:50:01 pm »
бехры пластиковые делают, а дно из железки-и нормал всё
Kruser
« Ответ #10 : Мая 10, 2007, 12:51:24 pm »
Схемы типа маршалл блюзбрекер не фонят даже без корпусов .Так что ищи косяки.
Shoewreck
« Ответ #11 : Мая 10, 2007, 12:55:03 pm »
Вначале разводка, потом экран. ИМХО лучший подход.
RebelsLG
« Ответ #12 : Мая 10, 2007, 01:08:26 pm »
Разводка провереная. Схема Tube Screamer TS808. С тонпада взял - rev3, Dec26,2005. Куча отзывов, не один не сказал что фонит. Проводов там мало, так что косяков нет. Тем более косяк проявил бы себя куда сильнее. Когда играешь то оно пофиг, звучки ловят в сто раз больше фона, но когда убираешь ручку громкости в ноль, должна быть тишина (ну естественно кроме шипения), а сквозь это шипение слышно фон.
3.14nokio
« Ответ #13 : Мая 10, 2007, 01:41:45 pm »
Хех, мне друг подарил такой же неработающий дафоновский делей ;) Даже и не знал что с ним делать. Судя по топику, чинить его смысла нет :)
diezz
« Ответ #14 : Мая 10, 2007, 02:51:47 pm »
Как это ни странно, но даже в таком карапузике стоит использовать экранированные проводочки.  В фирменных пластмассовых педальках обычно провод имеется только один - на "Крону". Я делал массу "усилков для практики" формата "сигаретная пачка" - и с перегрузами, и с метрономами, и на несколько ушей. И многие из них чего-то подлавливали, если провода были обычные. Опять же, корпуса потенцев надо заземлить.
« Ответ #15 : Мая 10, 2007, 06:54:25 pm »
Предлагаю завести отдельный, приклеенный сверху Форума топик на тему "Нужно ли экранировать?". В топике 96-м шрифтом написать только одно слово: "ДА!", и закрыть топик от редактирования.
Такая мера даст много пользы, в том числе экономии траффика.
RebelsLG
« Ответ #16 : Мая 10, 2007, 07:05:26 pm »
diezz
Корпуса занулены, там проводочек от них идет на шину:)
какая разница провод или дорожка на плате? Я экперимент такой проводил с усилком. Провод и дорожка ловят одинаково.
Дак может кто нибудь поделится секретом как нужно разводить "пластмассу" чтоб снаружи ниче не ловила?:) Или никто ниче не знает?:)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #17 : Мая 10, 2007, 09:29:45 pm »
2 RebelsLG: в твоей печатке поты вроде в плату впаиваются..
Корпуса потов можно объединить и соединить на общий.
Плюс входной провод - взять экранированный и покороче.
Плюс обклейка фольгой с соединением на общий.
Вроде всё..
RebelsLG
« Ответ #18 : Мая 10, 2007, 09:48:39 pm »
Balls To The Wall:)
Блин, впрос то у меня философский ведь был:) Конкретное решение проблемы я и не требовал. Фольгой я уже заэкранировал и все прекрасно, фона никакого. Вопрос был другой...
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #19 : Мая 11, 2007, 02:00:06 am »
RebelsLG, да, точно подмечено...  Balls To The Wall...
