Автор Тема: Re: Темброблок Триаксиса  (Прочитано 15529 раз)
Serdj
« : Мая 26, 2008, 06:26:05 pm »
Ну ребят! Те кто обсуждали тему "Аналоговый проц" неужели ни кто не знает?
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #1 : Мая 26, 2008, 06:59:48 pm »
Вместо потов - фоторезисторы сдвонные или одиночные. Я нашел ОЭП13 ;)
хранилище гитарных схем
Serdj
« Ответ #2 : Мая 26, 2008, 07:15:27 pm »
О ,привет!
Спасибо за схемы.
Но если помнишь,кто-то выкладывал ссылку -там фотка триаксиса изнутри увеличеная и видны эти опто-интересуют именно они ,там же и схема была,кажись по два опто на 1 регулятор,срисованная с оригинала по плате-именно это интересно.
Кстати ,как успехи по теме?
Serdj
« Ответ #3 : Мая 26, 2008, 07:21:11 pm »
Кстати у меня где-то валяются все оригинальные схемы триакса в том числе и цифровая часть-но там тоже нет описания нужного блока
AlKoR
« Ответ #4 : Мая 26, 2008, 09:00:31 pm »
О ,привет!
Спасибо за схемы.
:( не помню... Я в мнете нашел на буржуйском сайте. Смысла в ноль копировать НЕТУ, тем более цифру и схему с оптронами
Gregg
« Ответ #5 : Мая 27, 2008, 01:27:00 am »
Gregg
« Ответ #6 : Мая 28, 2008, 12:12:43 am »
Да Gregg дружисче-спасибо,это то что нужно!
Кстати ты сам так случайно не делал?
Интересуют подробности.
Случайно я начал там эту тему :) Все что делал описано подробно. Если вопросов есть постараюсь ответить.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2008, 12:14:40 am от Gregg »
Gregg
« Ответ #7 : Мая 28, 2008, 09:56:25 pm »
Да вообще не гуру я. Просто заменяю потенциометр гейна на оптрон /там их пара как видно на картинке/. Модуль контроля разработал мой друг - нельзя, а и не надо во всем быть компетентным. К сожалению не могу поделиться схемами, прошивкой котролера и платой потому что не мои. этот модуль был разработан для самопального JMP-1. Под его управлением 2 шт. AD5263 /8 дигит. потцов/. Я замодил пред и сейчас он вполне ламповый. Оптопара управляется одним из дигит. потцов /который выполнял ролю гейна/. Остальные идут на темброблок /активный, тоже самый как у JMP-1/, на нойз гейт и модуль дигитальных ефектов добавленные мною.
Здесь на форуме есть люди которые могут сконструировать такой модуль /для компетентных это игра/ , так что пусть они коментируют подробнее.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2008, 10:08:00 pm от Gregg »
AlKoR
« Ответ #8 : Мая 28, 2008, 10:30:52 pm »
Да нечего там думать... Простенькая ШИМ модуляция на ключе транзисторном в качестве силового и МК  ;)
Gregg
« Ответ #9 : Мая 29, 2008, 01:08:37 am »
Если ты о том как оптрон драйвить это весьма просто и транзистора не надо. Остальное МК и програмирование. Вот так выглядит експериментальная установка перед модом. Модуль управления в право /зеленая плата/:
Схема драйвера:
Р1 - дигитальный пот. В моем случае 50к, тогда R1 и R5 тоже заменяем на 50к. LDR1 и LDR2 делаем сами.
Сам оптопот вместе с драйвером:
« Последнее редактирование: Мая 29, 2008, 01:11:50 am от Gregg »
AlKoR
« Ответ #10 : Мая 29, 2008, 09:08:13 am »
Я имел ввиду драйвер для оптрона с управлением по ШИМ - у меня оптрон лампочка - резистор ,  ему нужен больший ток, нежели на светодиоде. Тогда все управление сводится к МК и по транзистору на оптрон  ;) Ну и реле, естественно  :) Вполне должно хватить одного МК типа мега8535 или еще что-нибуть в этом роде .
« Последнее редактирование: Мая 29, 2008, 09:08:40 am от AlKoR »
Gregg
« Ответ #11 : Мая 29, 2008, 01:16:02 pm »
 Просто у меня там енкодеры, много комутации и светодиодов и поэтому остановились на PIC16F6680, иначе и примерно PIC16877 подошел бы.
Serdj
« Ответ #12 : Мая 29, 2008, 02:21:22 pm »
Спасибо брат.
Достаточно подробно.
Serdj
« Ответ #13 : Мая 29, 2008, 02:40:31 pm »
Забыл спросить.
А микруху как в тембре жмп-1 где достал?Или всётаки аналог влепил/
Serdj
« Ответ #14 : Мая 29, 2008, 05:23:32 pm »
Аааааа....Всё понял.
Ну с гейном понятно.
А ты пробовал вставлять такие же оптопоты в стандартный ламповый темброблок-интересно какой эффект(ну работать то будет или фигня получится)
И ещё вопрос-LOG и LIN решается програмно?
AlKoR
« Ответ #15 : Мая 29, 2008, 05:44:12 pm »
Я предпочитаю так  ;)  Куда проще, чем городить логарифмические усилители на ОУ
buncker
  • Я люблю форум YaBB 1G - SP1!
    • ICQ клиент - 243318516
« Ответ #16 : Мая 29, 2008, 08:37:32 pm »
Сорри за тугой вопрос, а купить подобные LDR с двумя резисторами и светодиодом у нас в России реально? Если реально, то марки не подскажете?
Спасибо.
Gregg
« Ответ #17 : Мая 29, 2008, 10:21:58 pm »
это следущий експеримент, но в традиционном маршаловском темброблоке слишком высокие /для моих оптронов/  напряжения наблюдаются поэтому там у меня другая тактика будет. LOG и LIN функции решены програмно.
Спасибо.
Купить нельзя нигде в мире. Таких никто не продает. Надо самому сделать. Берем два форторезистора у которых "темное" сопротивление 1МОм или больше, а "светлое" 1кОм  или меньше. Добавляем в середине светодиод и все.
« Ответ #18 : Мая 30, 2008, 03:10:43 pm »
Бункер-  забей на идею, оные влияют на звук деструктивно. Триакис в разрыв Марка4 звучит Хуже, при практически аналогичных настройках. Более мутно и плоско.
На счет купить - я покупал. На заводе Месы :) Ремонтировал человеку Триаксис.
buncker
« Ответ #19 : Мая 30, 2008, 03:35:49 pm »
Понял, но идея красива! =)
