Автор Тема: Каб сим  (Прочитано 18792 раз)
Каб сим
« : Июня 06, 2008, 10:49:30 pm »
Собрал каб сим от JMP1, начиная от FX loop.
Input gain reg->Fx send Fx return->Dry/FX mixer->
Out->Sim-> Line out->Phone amp
Регуляторы - Gain, Dry/FX balance, Volume
Переключатели - FX level attenuatorб out level attenuator, line out level attenuator.
Раз`емы - Fx send, Fx return, Out, Line out, Phones.
Проверял через - Behringer 1202FX->400 вт линейная система, звук очень порадовал.
Есть печатка. Если кому интересно, задавайте вопросы.
m4sT3R
Re: Каб сим
« Ответ #1 : Июня 06, 2008, 11:09:50 pm »
Выложи хотя бы фотки :-)
Re: Каб сим
« Ответ #2 : Июня 06, 2008, 11:47:15 pm »
Извините за задержку.
У меня проблема с keep4u.ru. С моим ADSL не удается залить картинки.
Залил используя модем через ROL.
Документашка
http://webfile.ru/2003786
shift
Re: Каб сим
« Ответ #3 : Июня 07, 2008, 12:25:42 am »
Красиво!  :)
m4sT3R
Re: Каб сим
« Ответ #4 : Июня 07, 2008, 12:27:30 am »
Сделано зачетно! :-)
Только вот нечасто спикосимы отдельными дивайсами делают. Это от острой нужды (некуда подключаться) или как? :-)
Я бы, если делал отдельно, то выделил настройки частот срезов фильтров, резонансы. Было бы довольно интересно.
Re: Каб сим
« Ответ #5 : Июня 07, 2008, 12:32:31 am »
Я собираюсь встроить его в Anvil преамп с www.andyszeugs.de.
Он уже собран (спасибо AZG за лампы), жду только потенцы от ерасова и на следующей неделе куплю 19" 2U корпус. После этого проверю все вместе.
Re: Каб сим
« Ответ #6 : Июня 07, 2008, 12:46:55 am »
Мы на работе с коллегами по вечерам играем. Для этого используем 2х полосную 400 вт систему (Self made), общую для всех инструментов. Подключаемся через Behringer 1202FX.
Re: Каб сим
« Ответ #7 : Июня 08, 2008, 11:22:57 am »
В зипе зеркальный вариант печати (для лут, по моему, нужен не зеркальный).
Вот на всякий случай не зеркальный вариант.
http://webfile.ru/2006930
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Каб сим
« Ответ #8 : Июня 08, 2008, 11:38:01 am »
а как насчет сэмплов? ;)
Re: Каб сим
« Ответ #9 : Июня 08, 2008, 11:47:31 am »
Сэмплы (Clean, Rhythm, Lead) планирую записать вместе с преампом, куда собираюсь встроить этот каб сим (см выше).
Re: Каб сим
« Ответ #10 : Июня 08, 2008, 04:51:43 pm »
To m4sT3R
Вот мой усилитель с колонкой
2 полосы (25-3000, 3000-25000) активный кроссовер 10-ти полосный эквалайзер +- 15 дб. Корпус усилителя от старого осциллографа, колонка из 18мм фанеры с перегородками для усиления жесткости обтянута кожзамом
Вот потроха
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: Каб сим
« Ответ #11 : Июня 09, 2008, 12:19:49 am »
выглядит брутально(но аккуратно) На каких транзюках собирал?Чето их сморю у тебя додури на плате))
S.T.A Custom preamps
Re: Каб сим
« Ответ #12 : Июня 09, 2008, 12:29:57 am »
По 8 LM3886 bridge/parallel на канал, питание +-35в.
Re: Каб сим
« Ответ #13 : Июня 09, 2008, 06:50:00 pm »
характеристики снятые RightMark Audio Analyzer 6.1.0
Ачх вход-> Fx send
Ачх вход-> выход без коррекции
Ачх вход-> выход спикосима
Scotland_Men
Re: Каб сим
« Ответ #14 : Июня 10, 2008, 10:55:21 am »
Какое совпадение,я тоже хочу в анвил поставить спикер с JMP1 :)
Выложи в лаете печатку если есть
« Последнее редактирование: Июня 10, 2008, 10:58:07 am от Scotland_Men »
Re: Каб сим
« Ответ #15 : Июня 10, 2008, 12:08:00 pm »
К сожалению, я работаю в лицензионном Ultiboard 5.71 (от наших финских заказчиков).
Могу выгнать гербера и сверловку.
Но сомневаюсь, что будешь заказывать платы.
Если тебе что-то нужно изменить в плате, скажи, могу изменить.
Если другие (конструктивно) раз`емы и.т.д желательно ссылку на PDF или хотя бы эскиз.
Scotland_Men
Re: Каб сим
« Ответ #16 : Июня 10, 2008, 02:54:32 pm »
понятно,да буду сам разводить. :) :)
Re: Каб сим
« Ответ #17 : Июня 10, 2008, 03:59:24 pm »
А чем не устраивает моя разводка?
Re: Каб сим
« Ответ #18 : Июня 10, 2008, 04:01:25 pm »
PS. Я только за сделать продукт, который устраивает всех.
Scotland_Men
Re: Каб сим
« Ответ #19 : Июня 10, 2008, 04:29:08 pm »
я тоже.я просто щас обленился делать сам платы,отдаю на фирму проект в лайоте получаю готовую плату,цена меня очень устраивает,плюс заводское качество и свободное время.
