Автор Тема: Каб сим  (Прочитано 19137 раз)
Re: Каб сим
« Ответ #20 : Июня 10, 2008, 04:34:55 pm »
Так они должны брать гербера
Scotland_Men
Re: Каб сим
« Ответ #21 : Июня 10, 2008, 05:13:19 pm »
принимают,но может что то подкоректировать или изменить прийдется,под свои комплектующие,хотя выложи в гербере,может пригодится ;)
Re: Каб сим
« Ответ #22 : Июня 10, 2008, 05:49:55 pm »
Здесь гербера в формате 274-X (2.5) и сверловка под EXCELLON
http://webfile.ru/2013176
Re: Каб сим
« Ответ #23 : Июня 10, 2008, 11:24:55 pm »
KMG, что-то непонятная у тебя АЧХ симулятора  :-?...
У меня вот такая (практическая)
А тут расчётную можно глянуть
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=66
KDA
Re: Каб сим
« Ответ #24 : Июня 12, 2008, 12:31:27 am »
Господа администраторы!
Убедительная просьба почистить комментарии на сайте к статье о спикерсиме Максима Раскиты (MARcus), по ссылке http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=66
Извиняюсь, но там вместо отзывов об устройстве - одна порнуха!  :-[
Re: Каб сим
« Ответ #25 : Июня 12, 2008, 02:18:19 pm »
Переснял ачх.
Оказывается у меня были неправильно выставлены уровни сигналов
(входной был очень большой) и возникало ограничение в каскадах фильтров.
Re: Каб сим
« Ответ #26 : Июня 12, 2008, 05:31:27 pm »
2 MARcus
Хотел снять характеристики покаскадно, но вдруг RightMark начал нещадно глючить.
Стал разбираться и увидел, что на неподключенных входах звуковухи появилась такая хрень.
Ни одной звуковой программы не запущено.
2 V/Div 20uS/Div период 85 mS
Причем моща такая. что перетягивает выход операционника!
Мать ASUS P5WDG2 WS Professional, звуковуха встроенная.
Может что подскажеш?
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
Re: Каб сим
« Ответ #27 : Июня 12, 2008, 10:56:11 pm »
это во всех статьях так
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Re: Каб сим
« Ответ #28 : Июня 14, 2008, 01:12:39 pm »
Переснял ачх.
Во! Совсем другое дело!
2 MARcus
Моща, конечно, смущает.
У меня тоже есть наводка на звуковуху с материнки (15 кГц, но форму и амплитуду не смотрел), и звуковуха у меня СБ Лив. При записи/измерениях всегда отключаю все незадействованные входы/выходы в системном микшере. Попробуй, если было не так. А вообще лучше, конечно, отдельную звуковуху заиметь  :).
Да, есть такой неприятный момент  :(...
Re: Каб сим
« Ответ #29 : Июня 14, 2008, 01:24:12 pm »
Это именно на том Line In, который я собираюсь мерять.
Во время импульса включается какой-то мощный мсточник,
потом вход переходит в высокоимпедансное состояние.
Причем это присходит не сразу, одну ачх я успел снять.
Re: Каб сим
« Ответ #30 : Июня 16, 2008, 07:55:47 pm »
Устал бороться с родной звуковухой.
Поставил дополнительную звуковуху и снял покаскадную ачх.
После первого каскада (IC2.14).
После второго каскада (IC2.8).
После третьего каскада (IC2.7).
После четвертого каскада (IC3.1), собственно выход симулятора.
Может кому-то поможет в настройке.
Re: Каб сим
« Ответ #31 : Июня 16, 2008, 10:31:12 pm »
Ну, вот и хорошо.
Графики нормальные - в симуляторе такие ж получал  :).
Кому-то обязательно пригодятся.
