Автор Тема: Радиосистема для гитары  (Прочитано 20604 раз)
Dimi
« : Мая 01, 2008, 08:22:31 pm »
Чего же боле.
Хочу использовать микруху синтезатор частот с цифровым управление.
Ктонть с такими штуками сталкивался, с чем их едят, какой посоветуете, пока у меня на премете LM7001 :-?
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
Re: Радиосистема для гитары
« Ответ #1 : Мая 01, 2008, 11:20:33 pm »
Это не спасёт тебя, особенно когда будешь играть на перегрузе, во всех системах хороших стоит цифровая линия связи, в передатчике сигнал усиливается от гитары, подаётся на АЦП, а потом передаётся в линию связи, а там наоборот
Dimi
« Ответ #2 : Мая 02, 2008, 10:35:04 am »
Почему?
1.
 сигнал будет передаваться сразу с гитары(передатчик можно повесить на ремень от гитары),а потом уже обрабатываться,  но даже если после перегруза(интересно правда как это ::)) то полосы от 100 до 5000гц вполне хватает! Да и сигнал с гитары можно нормировать по входу передатчика, так что пердеть он не будет!
2.современные синтезаторы имеют встроенные полностью аналоговые(кроме генератора) модуляторы АМ ЧМ и соответственно аналоговый вход для нч сигнала! ;)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2008, 01:58:08 pm от Dimi »
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #3 : Мая 02, 2008, 01:14:49 pm »
то поллосы от 100 до 5000гц вполне хватает
ну-ну :)
После такой "радиосистемы" воткнись в амп, даже с посредственным шнурком - все вопросы сразу отпадут.
минимум надо компрессор и экспандер, а лучше - цифру.
Dimi
« Ответ #4 : Мая 02, 2008, 02:10:33 pm »
полосы от 50 до 10000гц для чистого хватит? ::)
Вообще не понимаю зачем сигнал оцифровывать, если можно просто аналог передать.Сразу куча проблем, синхронизация, шумы квантования (я их не слышу,но ведь ктото слышит :o ), приемник мудренный надо собирать!
Ну и допустим оцифрую я сигнал, и каким методом мне его передовать ДКИМ или ЧМ-ШИМ? :-?,  эт что мне лекции по ЦСПИ перечитывать ;D?
не надо этого!
Было дело я радиожука собирал для этих целей, правдо ловил приемником от муз центра, звук даже понравился 8-)
VALUE
« Ответ #5 : Мая 03, 2008, 02:15:31 am »
радиосистема относится к категории "проще купить", если интересует качество.
Строить лучше усилки ламповые!
Я делал как-то радиосистему из китайского радиомикрофона, тупо поставив повторитель на вход.
Динамика никакая, шумы при включении дисторшн.
Причем это было слышно на дешевом ЛидСтаре, что будет с хорошим инструментом - страшно представить.
Допускаю, что можно чуть улучшить качество, но...
У меня где-то валялась схемка цифровой стереорадиосистемы.
Далеко не простая...
devil_system
« Ответ #6 : Мая 03, 2008, 03:22:44 am »
Я тож , как то делал радиосистему из дешевого радио-микрофона,  но звук она подсирает конкретно. На дисте, у меня, как раз было более менее приемлимо , но на клине жутко верха жрало, по этому тупо забил и пользую шнур
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #7 : Мая 03, 2008, 10:47:24 am »
Я диплом на эту тему писал   ::)
Схема нифига не простая получилась, но вполне реальная.
Только нужны хорошие АЦП/ЦАП. Гвоздь всего проекта - Chipcon'овская микруха СС2400 - программируемый микротрансивер. Скорость передачи до 1 Мбит/сек. А 16 бит 44,1 кГц это 705,6 кбит/сек ::)
Я ещё тогда думал реализовать проект в железе, но не хватило ни сил, ни времени. А потом забил...
-Гитарные девайсы-[/size]
Dimi
« Ответ #8 : Мая 03, 2008, 11:10:49 am »
ну если радиосистема , сделанная из китайского радиомикрофона, портит звук, это еще ниочем не говорит. Я сомниваюсь, что параметры у этих микрофонов соответствуют даже заявленным на наклейке ;)
Программируеммый трансивер это конечно хорошо, но стоит он,я думаю,в районе килорубля, а приемник?!
Хотелось бы больше по существу, и с техническим обоснованием, не могут же они просто так звук засирать. Просто, я не вижу   параметров которые нельзя улучшить, полоса, динамическии диапазон и тп. В крайнем случае мужно сигнал фильтрами подредактировать.
Вот кстати, информация к размышлению
http://avr123.nm.ru/z12.htm
А шнур гитарный я в клубе на последнем сейшене потерял, ну как потерял, оставил :-[
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #9 : Мая 03, 2008, 11:33:48 am »
Эта тема на форуме поднималась уже не раз. Поищи повнимательней. Я в свое время тоже бил кулаком в грудь и думал, что радиосистемы DIYщики не хотят собирать только из-за предубеждений... Сейчас, когда я стал счастливым обладателем системы Shure, скажу тебе что я убедился в безсмысленности наличия такого аппарата дома, так сказать для дивана. Зато бегать по сцене с ней реально веселей!  :) Учитывая не самое высокое качество концертного оборудования в концертных залах тех мест, где мне приходилось бывать, звук гитары остается на уровне всего того безобразия, что льется со всех сторон. Так что, для любителей пробежать марафон во время концерта - маст хэв! Но пытаться сделать эту систему самостоятельно... В принципе тоже можно, но намного продуктивней будет направить всю эту весеннюю энергию в мирное русло - помогать бабушкам переходить дорогу, или спаять очередной ламповый усилитель. Конечно всё это лично мое мнение, основанное исключительно на собственном опыте.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2008, 11:42:00 am от Andrey_S »
Dimi
« Ответ #10 : Мая 03, 2008, 01:18:53 pm »
 ;D
нееее ребят, тут все серьезней обстои!
Один мой знакомый металург, достаточно не фиговый, играл на сейшене в местном рок-клубе, и вот во время кульминации их лучшей песни, когда Серега(тот самый металлург) пилил свою мега солягу, басист  в трешевых  конвульсиях наступил ему на шнур, тот естественно вылетел из гитары( :-X кошмар любого гитариста!
Вот он уже второй месяц  он просит собрать ему радиосистему.
Надо лечить человека от шнурофобии!
Lion
« Ответ #11 : Мая 03, 2008, 03:11:55 pm »
;D
Шнур надо за ремень гитарный заправлять!
Тогда гитариста скорее на пол завалит.... ;D
VALUE
« Ответ #12 : Мая 03, 2008, 05:34:49 pm »
Так само собой!
Это правило номер один :)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #13 : Мая 11, 2008, 12:49:42 am »
Из опыта возни с радиомикрофонами - проще купить, если  очень нужно. Все аналоговые системы имеют очень узкий динамический диапазон, нужен компрессор/экспандер, иначе на драйве сплошные шумы. Причем для гитары нужен компрессор/экспандер очень хорошего качества, иначе вся динамика, особенно атака, будет испоганена. А делать цифровой передатчик... Я как-то сделал
холл-эффект из принципа, но с тех пор считаю такие затраты времени неоправданными, проще купить. Разве что хочется именно сделать...Тогда удачи :)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2008, 12:51:08 am от OldMike »
EvgenyS
« Ответ #14 : Мая 11, 2008, 08:44:17 am »
А если по WiFi?  :)
Реплики, реплики...
meloman
« Ответ #15 : Мая 11, 2008, 10:38:31 am »
ага и через спутник Глонас.. :D
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #16 : Мая 11, 2008, 05:59:42 pm »
Вот который раз наблюдаю за развитием тем "радио+гитара" и каждый раз тема заканчивается либо ничем либо простой схемой ЧМ-модулятора. Не более...
Думаю что и в этот раз ничего путного не появится... :-)
VALUE
« Ответ #17 : Мая 17, 2008, 01:32:30 am »
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=342
Ну вот. И совсем несложно. Правда?  :D ;D ;)
sbe
« Ответ #18 : Мая 17, 2008, 02:00:20 am »
Паяем 100Вт-ным паяльником, левой ногой, запускаем с пол-пинка... ;D
zx
« Ответ #19 : Мая 17, 2008, 10:42:20 pm »
;D
Улыбнуло!!!!
