Автор Тема: где взять схему Mark I  (Прочитано 8187 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: где взять схему Mark I
« Ответ #100 : Июня 21, 2008, 01:46:04 am »
У меня есть динамик Jensen C8R 25W, на нем можно проверить работоспособность Марка на небольшой громкости или это опасно для динамика?
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #101 : Июня 21, 2008, 09:13:49 am »
Если будет какой-нибудь возбуд усилителя, например при неудачном монтаже, при неправильном подключении обратной связи (перепутаны выводы вторичной обмотки транса), если шанс запалить динамик.
Первое включение лучше делать на резистивную нагрузку, например на нихромную проволоку, нужного сопротивления.
Посмотреть осциллографом на выходе, если нет никаких возбудов,
можно попробовать подключить динамик.
В принципе, динамик 25W по RMS, в пиках 50 должен держать.
Если усил на полную не кочегарить - можно использовать.
Для такого динамика надо было выходной каскад собирать на паре 6П6С (6V6)
ViIIiS
    • ICQ клиент - 404916409
« Ответ #102 : Июня 21, 2008, 03:16:16 pm »
Напоминает тему Naigenoir'а про Ректу :)
Тока вопрос - а ты от эквалайзера 2го таки отказался? А то боюс лидом управлять тяжело будет без него.
Petros
« Ответ #103 : Июня 21, 2008, 04:03:45 pm »
Эквалайзер выкинул - с ним мороки много. Сантана без эквалайзера играет и хорошо, а мне то и так хватит :) :) :)
VALUE
« Ответ #104 : Июня 21, 2008, 10:05:04 pm »
Чем меньше регулировок - тем меньше шансов запоганить звук ;)  ;D
Petros
« Ответ #105 : Июня 22, 2008, 01:18:33 pm »
Вот-вот
Petros
« Ответ #106 : Июня 23, 2008, 10:09:30 pm »
А у меня кондер рванул :) :) :) полярность перепутал...
VALUE
« Ответ #107 : Июня 24, 2008, 03:26:28 am »
И доволен...
Осторожнее!
Petros
« Ответ #108 : Июня 24, 2008, 06:44:57 pm »
Уже поменял. Вроде работает :) Подумываю если хорошо все получится, ревербератор со всеми вытекающими из него последствиями поставить. Какой трансформатор можно использовать?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2008, 06:59:05 pm от vovapitr »
VALUE
« Ответ #109 : Июня 24, 2008, 07:02:06 pm »
да в принципе любой можно, с зазором, хоть ТВЗ-1-9
Petros
« Ответ #110 : Июня 24, 2008, 07:07:23 pm »
Он выполняет ту же роль, что и оконечник? (в смысле понижающий напряжение). Что такое зазор?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2008, 07:08:37 pm от vovapitr »
VALUE
« Ответ #111 : Июня 24, 2008, 09:03:30 pm »
транс согласовывает низкое сопротивление пружины, с высоким сопротивлением выходного лампового каскада (как и в случае с динамиком)
Зазор - это промежуток в магнитопроводе, предотвращающий намагничивание железа постоянным током однотактного каскада.
Petros
« Ответ #112 : Июня 24, 2008, 10:44:43 pm »
Понял, что имелось в виду. На дросселе у меня есть.
Petros
« Ответ #113 : Июня 27, 2008, 01:46:06 am »
Сколько должно быть напряжение смещения и как его правильно настроить? Может где-нибудь почитать можно?
VALUE
« Ответ #114 : Июня 27, 2008, 02:14:34 pm »
напряжение смещение не устанавливают само по себе, с помощью него добиваются нужного тока катода (для этого в катоды выходных ламп устанавливают резисторы, чаще всего номиналом 1 Ом, по падению напряжения прикидывают ток катода).
Необходимая величина напряжения смещения для какждого экзепляра лампы отличается. Для этого его и делают РЕГУЛИРУЕМЫМ.
Petros
« Ответ #115 : Июня 27, 2008, 02:56:26 pm »
А есть где-нибудь статья почитать, а то так не совсем понятно...
VALUE
« Ответ #116 : Июня 27, 2008, 10:15:17 pm »
Поскачивай книжчки по лампам, ссылку я давал в разделе FAQ ( Литература, ссылки, ресурсы)
http://www.rw6ase.narod.ru/0/liter.html
Вот эта книжка например, рассказывает принципы работы радиолампы в простой и доступной форме:
http://www.rw6ase.narod.ru/0/god/1947/mrb001.djvu
Petros
« Ответ #117 : Июня 27, 2008, 10:45:14 pm »
Спасибо!
Petros
« Ответ #118 : Июня 28, 2008, 06:38:14 pm »
Сколько килоом подстроечный резистор на смещение ставить?
VALUE
« Ответ #119 : Июня 29, 2008, 05:00:06 pm »
Не критично, главное - чтоб нужное напряжение получилось, совместно с другими номиналами делителя.
Ты по какой схеме делаешь?
Килоом 10-20 думаю подойдет...
