Автор Тема: где взять схему Mark I  (Прочитано 9108 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: где взять схему Mark I
« Ответ #120 : Июня 29, 2008, 05:17:22 pm »
думаю сделать как в Маршале.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #121 : Июня 30, 2008, 11:02:58 am »
все указано: 22 кОм, линейный
http://schematicheaven.com/marshallamps/jcm800_lead_mstvol_50w_2204.pdf
Petros
« Ответ #122 : Июня 30, 2008, 01:50:11 pm »
Видел, спасибо.
Petros
« Ответ #123 : Июля 02, 2008, 08:27:32 pm »
У меня вопрос очередной имеется....
На вот этой схеме:
http://www.tubefreak.com/mk1.gif
верхняя слева половина лампы параллельно соединена с еще одной из ревербератора (там крестик нарисован). От восьмой ножки этой лампы идет на землю резистор 820 Ом (параллельно с кондннсатором). У меня ревербератора нет, соответственно нет и одной половины лампы.
И теперь вопрос: надо ли заменить резистор 820 ом на другой, в два раза больший по сопротивлению - 1,5 КОм?
Podshivalov
« Ответ #124 : Июля 03, 2008, 04:45:55 pm »
Надо.
Petros
« Ответ #125 : Июля 09, 2008, 11:20:50 pm »
Спасибо
Petros
« Ответ #126 : Июля 10, 2008, 12:39:19 pm »
Как лучше прилепить динамик в кабинет: с внешней стороны или с внутреннеи?
EaNot
« Ответ #127 : Июля 10, 2008, 02:25:19 pm »
Лепить не надо ;). А прикрутить - спереди. Через прокладку.
Petros
« Ответ #128 : Июля 14, 2008, 12:24:20 am »
Спасибо, уже прикрутил.
Petros
« Ответ #129 : Июля 14, 2008, 05:53:40 am »
Господа, громадное спасибо всем, кто помогал мне в создании усилителя! Особенно Азнауру! Азнаур, без вашей помощи я мало что мог бы сделать, спасибо вам.
P.S. Включал я усилок, работает всё. Bright дает очень яркий звонкий звук. Эквалайзер впечатлил меньше - я думал будет более глубокая и явная регулировка. Volume 1 работает до половины поворота ручки - потом звук вроде не меняется - (нормально ли это?) Веду борьбу с фоном, он сильный довольно. Разводка земли - на одну звезду, возле силового транса. Буду ставить экранированые сигнальные провода. Менять все до мощника? Действенный ли это метод??
Но несмотря на все недостатки я все равно рад и доволен. Спасибо всем.
« Последнее редактирование: Июля 14, 2008, 05:54:31 am от vovapitr »
« Ответ #130 : Июля 14, 2008, 01:14:53 pm »
Всегда рад! Молодец!
« Ответ #131 : Июля 14, 2008, 01:22:36 pm »
Симптом очень похож на то, когда применён потенциометр не с той характеристикой (обычно "линейный" вместо "логарифма").
На всякий, у импортных "А" - логарифм, "В" - линейный; у русских всё наоборот. Ещё бывают "С", "D" и прочие "W" - они не подходят для громкости.
Petros
« Ответ #132 : Июля 14, 2008, 01:53:42 pm »
У меня A
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #133 : Июля 16, 2008, 10:33:47 pm »
Наверно мощник уже в перегрузе?  ;D ;D ;D
хранилище гитарных схем
Petros
« Ответ #134 : Июля 16, 2008, 11:58:07 pm »
Не знаю че там у меня в перегрузе, но Volume 1 перегруз дает хороший :D
AlKoR
« Ответ #135 : Июля 17, 2008, 12:18:55 am »
Ха, об этом и речь !!!  :D
Petros
« Ответ #136 : Июля 17, 2008, 12:24:32 am »
Значит все нормально...
