Автор Тема: где взять схему Mark I  (Прочитано 9166 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: где взять схему Mark I
« Ответ #40 : Июня 08, 2008, 07:22:15 pm »
это ж не единственный вариант схемы. Я такую вещь на разных видел. Может выкинуть этот резистор вообще? А кроме резистора остальные детали на входах такие как есть оставить (такие как в Марке)?
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #41 : Июня 08, 2008, 09:47:37 pm »
Можно убрать, можешь попробовать с ним и без него.
Сам выберешь, как лучше.
Я тут подумал...
Если существуют гнезда-джеки с независимой парой контактов, которые замыкаются, когда джек вставлен в гнездо, то тогда схема правильная.
Но я такие не встречал. Я встречал на размыкание, тогда Маршалловская схема.
Petros
« Ответ #42 : Июня 08, 2008, 10:58:50 pm »
а какой смысл в гнездах, каторые замыкаются? На Марке там видимо тоже имели в виду что и на Маршалле, тока нарисовали фиговенько...
VALUE
« Ответ #43 : Июня 09, 2008, 12:10:32 am »
Нет, замыкается независимая пара контактов, т.е. когда вставляешь "джек" в Input 1, то независимая пара контактов в этом гнезде замыкается, тем самым пропуская сигнал с каскада на потенц Vol 2.
Когда "джек" воткнут в Input 2, контакты гнезда Input 1 разомкнуты и данный каскад отключается от схемы (для уменьшения шумов)
Petros
« Ответ #44 : Июня 09, 2008, 02:18:59 am »
это так, работает и пропускает сигнал только то гнездо, куда воткнут джек, но если воткнуть джек в High in, то low in не будет заземляться... В этом все недоразуменьице и есть. И все хотелось бы понять относительно Mark 1, как там быть, там ведь по другому детали стоят.
VALUE
« Ответ #45 : Июня 09, 2008, 02:32:20 am »
ты про маршалл?
все правильно, иначе сигнал с анода V1a и конденсатор C3 закоротится на землю
А про месу я ж написал.
Petros
« Ответ #46 : Июня 09, 2008, 03:26:48 pm »
А кто знает, какие параметры у силового транса в Марке?
VALUE
« Ответ #47 : Июня 09, 2008, 07:17:54 pm »
все можно прикинуть, посчитать по даташитам ламп и программам-симуляторам  ;)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2008, 07:18:23 pm от ALEXSANDER »
Petros
« Ответ #48 : Июня 10, 2008, 12:28:18 am »
А если конкретней?
VALUE
« Ответ #49 : Июня 10, 2008, 03:16:05 am »
А если конкретнее:
Токи накала:
6L6 - 0,9А х 4шт = 3,6А
12AX7, 12AT7 - 0,3A x  4шт = 1,2А
Итого 4,8А
Можно сделать запас, например 6,3Вх5А ~ 32 Вт на накал
Анодный ток смотришь по режимам из даташита.
Режим немного не тот, но сойдет, даже запас по току будет.
Для 400в анодного: макс. анодный ток - 152мА, макс. ток экр сеток - 17мА, итого - 169мА. для пары ламп, для 4-ки - 0,34А
Токи предусилка - по максимуму: 5х2мА = 10мА, драйвер пружины - 10-15мА, итого ~370 мА
Получается анодная обмотка 2х340-350вольт 370мА
обмотка с хорошим запасом)
Мощность: около 170 вт (450вх0,37а)
Отвод от анодной обмотки для смещения сделать вольт на 80-90, лишнее без проблем погасить резисторами.
Можно вообще отдельную обмотку сделать.
Итого: 170+32 ~ 200 Вт от силового транса.
Подойдет железо от весьма распространенного ТС-270.
P.S. Это все с хорошим запасом по мощности.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2008, 03:29:19 am от ALEXSANDER »
Petros
« Ответ #50 : Июня 10, 2008, 04:53:14 pm »
спасибо!
VALUE
« Ответ #51 : Июня 10, 2008, 06:37:36 pm »
да не за что)
Petros
« Ответ #52 : Июня 10, 2008, 09:59:17 pm »
а нормально будет использовать провода 0,5 и 1?
VALUE
« Ответ #53 : Июня 10, 2008, 10:11:35 pm »
смотреть надо, я не помню плотность тока.
В сети где-то таблички были
Petros
« Ответ #54 : Июня 10, 2008, 10:13:35 pm »
Тоесть 0,5 может быть в определенных местах мало, а 1 - много.
VALUE
« Ответ #55 : Июня 10, 2008, 10:32:52 pm »
http://www.dvigatel.org/provod/
вот, посмотри.
У тебя диаметр по меди или вместе с изоляцией?
В принципе, провод диаметром 0,5 пойдет на анодную обмотку.
проводом, диаметром 1,0мм - сделаешь 2 идентичные накальные обмотки и спараллелишь их.
сетевую обмотку тоже намотаешь проводом 1 мм
Petros
« Ответ #56 : Июня 10, 2008, 10:58:44 pm »
Извини, я не про трансы, я про монтажные провода. :) :) 0,5 покатит?
VALUE
« Ответ #57 : Июня 10, 2008, 11:03:34 pm »
диаметр по меди или в изоляции?
И что за провод то?
Применяй миллиметровый провод, на накалы что-нибудь потолще.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2008, 11:04:42 pm от ALEXSANDER »
Petros
« Ответ #58 : Июня 10, 2008, 11:28:03 pm »
Диаметр по меди. Многжильный. Есть 1 и 0,5 по меди. Хватит?
EaNot
« Ответ #59 : Июня 11, 2008, 09:15:22 am »
Если монтажная многожилка - то это сечение, а не диаметр. При весьма разумной плотности тока 3А на квадратный милиметр сечения (а это даже для намоточного изделия норма) проводом 1мм2 можно разводить накалы оконечных ламп, 0,5 - ламп преампа и пр. мелочевки. А по анодному 0,5 и подавно хватит. Обычно - 0,22-0,35.
