Автор Тема: где взять схему Mark I  (Прочитано 8192 раз)
Invader
Re: где взять схему Mark I
« Ответ #60 : Июня 11, 2008, 09:59:38 am »
Наткнулся на  очень интересный форум
http://forum.grailtone.com/index.php
Discussion Forum for Mesa Boogie Products :)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #61 : Июня 11, 2008, 02:48:08 pm »
проводом 1мм2 можно разводить накалы оконечных ламп, 0,5 - ламп преампа и пр. мелочевки. А по анодному 0,5 и подавно хватит. Обычно - 0,22-0,35.
Да, если разделить накал и тянуть из одной точки, то так и есть.
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #62 : Июня 11, 2008, 07:42:51 pm »
ок, спасибо.
VALUE
« Ответ #64 : Июня 11, 2008, 10:49:37 pm »
по чем шасси обошлось?
Лампочки выходные посерединке надо было, лучшее охлаждение бы было
Кстати, а почему пара выходных? Решил урезать мощность?  ;)
« Последнее редактирование: Июня 11, 2008, 10:50:56 pm от ALEXSANDER »
Petros
« Ответ #65 : Июня 11, 2008, 10:55:48 pm »
По совету Азнаура мощность урезал. 100W для всего дома хорошо, а для квартиры - многовато. :) :) Над выходными лампами на шасси думаю привинтить радиатор.
Обошлось шасси в 2000 р.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2008, 10:56:15 pm от vovapitr »
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #66 : Июня 11, 2008, 11:12:23 pm »
Petros, какой радиус сгиба?
Petros
« Ответ #67 : Июня 11, 2008, 11:39:18 pm »
миллиметра 2-3, с учетом того, что толщина стали 1,5
Petros
« Ответ #68 : Июня 12, 2008, 12:46:06 pm »
Какие провода косичкой скручивать, чтоб компенсация электромагнитных полей была?
VALUE
« Ответ #69 : Июня 12, 2008, 01:37:17 pm »
Согласен.
Да ну, не занимайся ерундой  ;)
Лучше бы посередке расположил, как я уже писал.
Насверли отверстий по кругу от панелей выходных ламп, для лучшего охлаждения.
Спасибо. С отверстиями и покраской?
Провода, по которым течет переменный ток (сетевые, накальные, анодные от транса до выпрямителя)
Petros
« Ответ #70 : Июня 12, 2008, 03:11:16 pm »
Шасси вместе с покраской и всеми отверстиями и покраской 2000 р.
Провода, по которым течет переменный ток (сетевые, накальные, анодные от транса до выпрямителя)[/quote]
Так я и думал.
Радиатор стоит в Марке (в настоящем), а дырки по круги сверлить - не аккуратно.
VALUE
« Ответ #71 : Июня 12, 2008, 03:30:07 pm »
Так просверли аккуратно  ;)
P.S. В силовике ток анодной и накальной обмоток можно уменьшить, т.к. убираешь пару 34-к
« Последнее редактирование: Июня 12, 2008, 03:32:16 pm от ALEXSANDER »
Petros
« Ответ #72 : Июня 12, 2008, 04:04:00 pm »
в силовике да.
VALUE
« Ответ #73 : Июня 12, 2008, 04:45:59 pm »
да, в силовике.
Ну и выодник, ес-но меняется - приведенка и ток первички.
Petros
« Ответ #74 : Июня 12, 2008, 05:52:32 pm »
Спасибо. А дроссель Д-32 подойдет? Его сопротивление 466 Ом, 10 Гн, 100 мА
VALUE
« Ответ #75 : Июня 12, 2008, 07:28:42 pm »
вполне
Petros
« Ответ #76 : Июня 12, 2008, 07:40:10 pm »
Ок. Транслед мотает такие ;) ;) ;)
Petros
« Ответ #77 : Июня 12, 2008, 11:57:29 pm »
Экранированными проводами паять тока там где на схеме написано или есть какие-то определенные правила?
Petros
« Ответ #78 : Июня 13, 2008, 12:46:14 am »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2008, 12:48:32 am от vovapitr »
VALUE
« Ответ #79 : Июня 13, 2008, 09:55:12 am »
экранировать можно все сигнальные провода до фазика.
Только следить, чтоб земляных петель не возникало - экран землить только с одного конца.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2008, 09:55:59 am от ALEXSANDER »
