Автор Тема: где взять схему Mark I  (Прочитано 9137 раз)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
Re: где взять схему Mark I
« Ответ #80 : Июня 13, 2008, 12:49:13 pm »
Это которые в преампе?
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #81 : Июня 13, 2008, 03:32:21 pm »
ага)
Petros
« Ответ #82 : Июня 13, 2008, 07:45:18 pm »
Ок, спасибо!
Petros
« Ответ #83 : Июня 13, 2008, 07:48:02 pm »
А в преамп конденсаторы на 200V нормально, или лучше 400?
VALUE
« Ответ #84 : Июня 13, 2008, 09:02:42 pm »
лучше на 400
Petros
« Ответ #85 : Июня 14, 2008, 01:39:23 am »
Спасибо. А есть разница в разводке земли в одну точку, в какой последовательности "земляные" провода на звезду кидать или это не важно? Может по мере поступления сигнала (от преампа и далее), но и тут опять же как? Или покаскадно по очереди?
« Последнее редактирование: Июня 14, 2008, 01:40:11 am от vovapitr »
EvgenyS
« Ответ #86 : Июня 14, 2008, 10:33:42 am »
У меня вопрос по схеме Марк4. Есть у кого вычленненый лид? А то коммутации много и по схеме не разобрать ничего.
Реплики, реплики...
VALUE
« Ответ #87 : Июня 14, 2008, 11:50:58 am »
to Petros
По разводке в ФАКе почитай.
Petros
« Ответ #88 : Июня 14, 2008, 12:13:35 pm »
читал :) :) хотел конкретно для моей схемы.
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #89 : Июня 14, 2008, 03:17:31 pm »
to Petros
Не выдержал таки... :)
VALUE
« Ответ #90 : Июня 14, 2008, 09:25:18 pm »
Так а что такого особенного в твоей схеме?
Не выдержал таки...
 ;D ;D ;D
Да нет, просто зачем писать то, что уже написано просто и доступно  ;)
Petros
« Ответ #91 : Июня 14, 2008, 09:34:53 pm »
ок, будем изучать.
Petros
« Ответ #92 : Июня 15, 2008, 11:44:13 pm »
А кто-нить знает длину лампы 6L6? А то мне коробку деревянную не рассчитать. :( :( :(
И еще один вопрос: кондер, который параллельно соединен с резистором (которые bias supply) может "плюсом" идти на землю или это в схеме косяк?
« Последнее редактирование: Июня 16, 2008, 12:23:37 am от vovapitr »
VALUE
« Ответ #93 : Июня 16, 2008, 12:29:48 am »
А я говорил, скачай даташиты на лампы.
http://slil.ru/25898525
Petros
« Ответ #94 : Июня 16, 2008, 12:33:17 am »
А с кондером как быть? А за даташиты на лампы спасибо.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2008, 01:07:19 am от vovapitr »
VALUE
« Ответ #95 : Июня 16, 2008, 02:14:51 am »
Напряжение смещения относительно земли отрицательно.
Petros
« Ответ #96 : Июня 16, 2008, 12:49:29 pm »
Тогда все правильно.
VALUE
« Ответ #97 : Июня 16, 2008, 02:38:53 pm »
да)
Petros
« Ответ #98 : Июня 17, 2008, 11:09:34 pm »
Имеется вопрос: какое сопротивление у дросселя должно быть? На сигнальные провода 0,25мм в экране хватит?
VALUE
« Ответ #99 : Июня 17, 2008, 11:57:47 pm »
Спрашивал уже.
Да.
