Автор Тема: Оригинальный выходник для MARK4  (Прочитано 21132 раз)
Batman
« : Января 28, 2008, 01:27:39 am »
Хочется собрать Марка, но непонятно какие намоточные данные выходного транса в оригинале...
Batman
Re: Оригинальный выходник для MARK4
« Ответ #1 : Января 28, 2008, 01:31:41 am »
Мне хотябы сопротивления нагрузки первички, кол-во витков расчитаю сам...
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #2 : Января 28, 2008, 02:22:06 am »
Ну для 4х 6L6 приведенная нагрузка нужна порядка 3,4к для  АВ.
Для А - приведенка 5к.
« Последнее редактирование: Января 28, 2008, 02:24:36 am от Shulce »
Batman
« Ответ #3 : Января 28, 2008, 04:34:02 pm »
У Марка есть режимы когда работают:
 -только 2 лампы 6L6
 -4х 6L6
 -2 лампы 6L6  в тиодном включении
 -4х 6L6, одна пара ламп 6L6  в тиодном включении
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #4 : Января 28, 2008, 09:03:55 pm »
В родном марке надо коммутировать выходы для разных режимов, вроде на 4, 8 и 16 ом, в зависимости от режима и сопротивления кабинета. А мощник действительно хороший ...
хранилище гитарных схем
Batman
« Ответ #5 : Января 28, 2008, 09:59:16 pm »
Меня интересуют не выходы а ПЕРВИЧКА  транса!!!
Хотелось бы сделать оригинал или что-то очень близкое...
В первичке 5 выводов под различные режимы ламп...
AlKoR
« Ответ #6 : Января 28, 2008, 10:22:41 pm »
И что тебе еще надо?
« Последнее редактирование: Января 28, 2008, 10:29:51 pm от AlKoR »
Batman
« Ответ #7 : Января 29, 2008, 12:17:31 am »
ALKor спасибо!, но прочти пожалуйста внимательно топик и взгляни на приложенную схему прежде чем торопиться с ответом...
У марка 4 режима работы выходного каскада о которых я писал выше!
« Последнее редактирование: Января 29, 2008, 12:18:22 am от mat »
Shulce
« Ответ #8 : Января 29, 2008, 05:53:29 pm »
Ну про режимы я тебе и написал. Надо АВ - делай 3.4к первичку, надо А - делай 5к. Естественно для А и АВ ток покоя, напряжение на аноде, напряжения на второй сетке будут отличаться (смотри даташит к лампе 6L6 ).
« Последнее редактирование: Января 29, 2008, 05:54:32 pm от Shulce »
Batman
« Ответ #9 : Января 29, 2008, 07:15:56 pm »
А как же режимы с триодным включенеием 2х ламп?
Shulce
« Ответ #10 : Января 29, 2008, 07:42:11 pm »
Ну я посмотрел я на схему. По-моему это обычный пуш-пул выходник, вся соль лишь в переключателях триод/пентод и симулирование класса А. Может кто из знающих подскажет, кто марка ковырял.
hellslayer
« Ответ #11 : Января 30, 2008, 11:57:59 pm »
там нужно расчитать отводы,  когда отстается две лампы... при неизменной выходной нагрузке.    вот и смотри для 4-х ламп
Raa=~2.5к,   для  2-х = ~4к....   Для _пары ламп_  первичку бери в районе  2000 витков...   остальное посчитаешь сам
Batman
« Ответ #12 : Февраля 02, 2008, 07:19:39 pm »
Люди помогите, неужели никто больше ничего не может сказать!?
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #13 : Февраля 06, 2008, 07:33:47 pm »
ну как определился?
Batman
« Ответ #14 : Февраля 07, 2008, 04:10:02 pm »
Сложная эта задача...
« Ответ #15 : Февраля 07, 2008, 05:12:21 pm »
mat, а ты точно хочешь собирать мощник со всеми режимами? Я имею ввиду, есть ли смысл всё усложнять, если из 4х режимов будешь пользовать, скажем, 2?
Я бы вообще сделал 1 режим - class A pentode и успокоился  :D
Так наверное и считать легче. Но в любом случае, тема меня волнует так же, потомучто после преампа собираюсь спаять и мощник, так что удачи тебе, буду следить за твоими успехами  :)
VasiliuS
« Ответ #16 : Февраля 08, 2008, 04:13:12 pm »
ну имно надо брать обычный
на схемах месы и маршала не указаны дополнительные выводы
тоесть надо брать для РР на 4 балонах и юзат ьего
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2008, 04:21:46 pm от vasilius »
Batman
« Ответ #17 : Февраля 09, 2008, 12:21:30 am »
Я думаю если браться за серьёзную работу, то стоит делать все режимы!
Переключатель триод-пентод можно сделать без проблем...
Хочется сделать как на оригинале... а так, можно было бы вообше сделать 50 ватную голову с триодом-пентодом...
hellslayer
« Ответ #18 : Февраля 10, 2008, 05:05:21 pm »
Шо за детсад.  Уже все сказали что можно и нужно, а ему все мало))) Знаю все и могу посчитать выходник конкретно для марка,  но принципиально не буду этого делать.
Kaban
« Ответ #19 : Февраля 16, 2008, 09:15:30 pm »
Всем привет!
Решил запостить в этом топике, раз уж речь пошла о выходниках от месы.
Собираю оконечник от DualRecto, схема ниже:
Вопрос такой: для расчета вых. трансформатора необходимо знать Ra-a и Ri, Rа-а = 1.9k (кажется), чему равно Ri?
