Автор Тема: Оригинальный выходник для MARK4  (Прочитано 21130 раз)
Batman
Re: Оригинальный выходник для MARK4
« Ответ #20 : Февраля 18, 2008, 12:59:53 am »
Формулу напиши!?
Kaban
« Ответ #21 : Февраля 18, 2008, 03:38:00 pm »
Формулу напиши!?
Знать бы ее!..  :-?
Batman
« Ответ #22 : Февраля 19, 2008, 01:00:59 am »
Скорее всего это  сопротивление вторички...
лучше скажи мне данные своего транса я посчитаю у меня есть прога...(площ серд,Мощность в нагрузке,Нижняя частота среза усилителя)
Batman
« Ответ #23 : Февраля 19, 2008, 01:07:10 am »
hellslayer
Если знаешь то посчитай, я например так и не сообразил...
...форум сделан для босуждения и помоши или для оскорбления новичков?
не такая это простая задачка посмотри внимательно на схему как подключены лампы, это тебе не МК 2...
Kaban
« Ответ #24 : Февраля 19, 2008, 12:24:06 pm »
Это внутреннее сопротивление источника сигнала (со стороны ламп).
Насколько я понимаю, надо взять Ri из справочника (для ел34 Ri=15k), и пересчитать с учетом включения ламп (по переменке 4 лампы включены параллельно, т.е. для 4-х ел34 Ri_сум=Ri/4=3.75k). Вроде все правильно, но возникает вопрос с режимом лампы: будет ли диф. сопротивление лампы справочным (для ел34 - 15к), при "не справочном" режиме?
Artyom
« Ответ #25 : Февраля 19, 2008, 02:34:28 pm »
Есть у нас в Воронеже паренёк один, вот у него МАрк4 собранный, полностью идентичный настоящему вроде бы, оч. класный)))))
Dean Vendetta 2.0, Double D, Distortion Box. SS Marshall JMP1, сло-ректо-твин 15вт
Batman
« Ответ #26 : Февраля 19, 2008, 09:07:37 pm »
Звучит заманчиво, хотелось бы чтоб он поделился своим опытом!...
Kaban
« Ответ #27 : Февраля 21, 2008, 01:15:38 pm »
Господа! Ко-нибудь подскажет по вопросу выше? )) :-?
Batman
« Ответ #28 : Февраля 22, 2008, 01:06:43 am »
уже сказали внутреннее сопротивление источника источника сигнала (со стороны ламп)....
hellslayer
« Ответ #29 : Февраля 22, 2008, 09:43:06 am »
значит для марка4 первичка будет выглядеть
300-700-700-300  витков.  вторичная обмотка 80-90 витков на 8-ми омную нагрузку.    лампы подцепляяешь,естественно, как на схеме.
железо  и  сечение провода    сам сообрази, у меня щас формул нет под рукой на работе.
« Ответ #30 : Марта 30, 2008, 04:09:25 am »
А не подскажете, как эти самые сечения и площадь железа рассчитать? Приминительно к этому трансформатору, конечно.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #31 : Марта 30, 2008, 02:35:14 pm »
Сори за офф топ:
Ребята раз уж тема зашла о месах опять,то скажите реально ли достать схему roadking от месы?Был бы очень благодарен.
S.T.A Custom preamps
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #32 : Марта 30, 2008, 04:41:42 pm »
hateks полной схемы нет. Есть кое-что на слоклоне.
« Ответ #33 : Марта 30, 2008, 06:06:29 pm »
оочень жаль!Просто агрегат походу оочень  трушный!Ибо там наворочено с режимами выходника мыслимо не мыслимо)
P.s да и  его покупают я думаю не многие ибо он стоит дофига + к тому же производится походу очень  малыми партиями
Naigenoir
  • NASA INGINIRING
« Ответ #34 : Марта 30, 2008, 06:20:23 pm »
Сам я его не крутил, но на концерте слышал - один чел играл в дуал ректо а второй в роадкинг, я бы не сказал что роадкинг сильно звуком отличается.
Ash есть вроде софт поищи в гугле.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2008, 06:24:07 pm от Naigenoir »
« Ответ #35 : Марта 31, 2008, 02:13:42 am »
Набрёл на одну софтинку. Посчитал (надеюсь правильно). В результате, млощадь магнитопровода 30кв.см, провод первички 0.35, а вторички - 0.91.
Кто-нибудь делал трансы похожего класса (4 лампы, 100Вт)? Это нормальные значения?
« Ответ #36 : Марта 31, 2008, 07:21:32 pm »
Naigenoir--ну как сказать...значит чувак леватурно настроил роада!Ибо по звуку он (я на процентов 80 уверен ) по настройкам и характеру превосходит.
lex
« Ответ #37 : Апреля 20, 2008, 10:29:43 pm »
Сори за офф топ:
http://www.tubefreak.com/mesa.htm
http://www.schematicheaven.com/mesaboogie.htm
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2008, 10:51:20 pm от lex »
Gizma
« Ответ #38 : Апреля 21, 2008, 01:31:25 am »
Сори за офф топ:
Где ж ты там роад кинг нашел то? ;D
lex
« Ответ #39 : Апреля 21, 2008, 01:53:29 am »
во второй ссылке смотри
