Автор Тема: Оригинальный выходник для MARK4  (Прочитано 21123 раз)
dalgo
Re: Оригинальный выходник для MARK4
« Ответ #40 : Апреля 21, 2008, 02:36:20 pm »
во второй ссылке смотри
Блин, проверять же надо... Как было название синим (без схемы), так и осталось... А я уже слюни распустил :)
Gizma
« Ответ #41 : Апреля 22, 2008, 12:59:46 am »
гы... Там это название ровно столько сколько я лампопаянием занимаюсь(если не больше)*))
hellslayer
« Ответ #42 : Апреля 24, 2008, 08:31:53 am »
Роадкинг  схема  преда есть.   я выкладывал или ссылку давал.  Фпоезг.  Но меса  уже давно не интересна
Gizma
« Ответ #43 : Апреля 24, 2008, 09:39:06 am »
А ты уверен  что это именно роадкинг, а не родстер? Даже прримерно не представляю  как искать твой пост ссылкой, там ведь легко может не быть слов роадкинг, меса итд *))) Кинься ей плз...
hellslayer
« Ответ #44 : Апреля 24, 2008, 11:06:54 am »
родстер и роадкинг  это те же яйца - вид сбоку.   отличаются только оконечником и менее навороченной коммутацией.   Почему я так думаю ?  Да потому-что достаточно изучил месу - последние 15 лет она перетирает одно и то же.  ВОзможно роадкинг качеством комплектухи получше, всвязи с тем что представляет собой весьма небюджетный аппарат  выпускаемый малым тиражом.
Да, у меня была схема родстера.  Домой приду, поищу.
Gizma
« Ответ #45 : Апреля 25, 2008, 12:51:16 am »
Если эта схема родстера со сло клона то у меня она есть*) - ректа и ректа*)
Stan69
« Ответ #46 : Сентября 02, 2008, 08:39:56 pm »
Подскажите по обмоткам и сечению меди для выходника под Dual Rectifier на железе ТС250-2М.
Stan69
« Ответ #47 : Сентября 03, 2008, 11:25:43 am »
Ага) Подсказали)) Сам догнал, уже)))
Batman
« Ответ #48 : Сентября 03, 2008, 07:47:31 pm »
кстати тема так и заглохла никто не подсказал как сделать оригинальный выходник для марка :(((
ViIIiS
    • ICQ клиент - 404916409
« Ответ #49 : Сентября 04, 2008, 12:56:16 pm »
Хеллслейер же сказал первичку - остальное по формулам, у Игоря вроде лежит статья. Ща найду.
http://sugardas.lt/~igoramps/ot.htm
Во, здесь все есть.
Batman
« Ответ #50 : Сентября 04, 2008, 02:35:46 pm »
ростые трансы я считать умею а тем кто не понимает прошу сначала взглянуть на схему оконечника и почитать мануал...
ViIIiS
« Ответ #51 : Сентября 04, 2008, 05:22:12 pm »
Смотрел, читал, сам хочу, некогда. Бери по 100Вт режиму все считай, в остальных все приложится, как Хеллслейер написал. В триоде, например, величина приведенной нагрузки не так критична. В 50вт пентоде по уму-то надо еще и нагрузку переключать, 8 ом на 4х-омный отвод, но сколь схем ни видел - никто так не делает, и все работает. Я бы сделал вторичку с 3-4 отводами и побаловался, послушал, померил, баллоны пощупал (вроде как должна моща на аноде возрасти в таких режимах). Может, крайние баллоны поглубже в класс А загнал бы делителем в сетке.
Вообще такой выходник - компромисс между режимами ламп, несколько негативно влияющий на их самочувствие и выходную мощу.
Batman
« Ответ #52 : Сентября 05, 2008, 03:09:54 pm »
спасибо, буду думать дальше...
