Автор Тема: Как реализовать кранч в Солдане?  (Прочитано 12415 раз)
Neon
Re: Как реализовать кранч в Солдане?
« Ответ #220 : Октября 12, 2006, 07:58:40 pm »
Как я понял надо разделить первичку на 4 части. т.е. на каждой катушке по 2 части первички. А про вторичку я не пойму. Я немного про другое спрашивал. Для 4, 8 и 16 ом получается разное колличество витков и толшина провода и причем, стоб из 4 ом сделать 8 надо намотать не вдвое больше витков.
Получается основная обмотка на 4ом, добавочная для 8и доб. для 16 ом. эти три обмотки тоже надо делить на 2е. И по половинке мотать на каждой катушке?
maximilian
« Ответ #221 : Октября 12, 2006, 08:37:33 pm »
Ну типа да, как ты ещё можешь это сделать?
Я вот только никак не догоню, я в сети видел как минимум пару методик расчёта трансов, от того же Васильченко. И в них настолько подробно разжёвано как секционировать, что я даже не знаю, что ещё можно спросить. :)
Neon
« Ответ #222 : Октября 14, 2006, 04:35:56 pm »
Сегодня додсчитал, остальные вторичные обмотки. И получилось 133витка проводом 1,16 (для 8 ом), 190 витков проводом 0,98 (для 16 ом).
Возник конструктивный вопрос. По расчетам для первички нужен провод 0,31, у меня такого нет и достать не получилось.  есть провод 0,27. Если его применить сильно будет греться трансформатор?
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #223 : Декабря 19, 2006, 01:46:41 pm »
Трабл в солдане тот же...в лучшем случаее  до кранча дотягивает...
Re: Напруги...
« Ответ #224 : Декабря 19, 2006, 05:43:31 pm »
Да. Анодка 200В...
1-100
3-0.6
6-122
8-0.83
1-137
3-0.9
6-181
8-1.72
1-115
3-0.66
6-200
7-115
8-110
Азнаур, залюбопытствуй плз мои напруги, что-то меня настораживает такое сильное расхождение (при том что резюки мультиметром отбирал чтоб точно соответствовали схеме):
Анодка: После моста 350в, после первого резистора фильтра питания (10 ком) и соответственно на 3-ей лампе 300в, на первой лампе 275в, на второй 283в...
1-144
3-1.04
6-157
8-0.96
1-201
3-1.47
6-273
8-2.96
1-149
3-1.22
6-300
7-149
8-149
Это нормально?
« Ответ #225 : Декабря 21, 2006, 12:32:10 pm »
Нормально, учитывая разброс по анодке. У меня в той схеме 200В всего!
« Ответ #226 : Декабря 21, 2006, 03:01:23 pm »
Ок
Есть ещё неприятный момент. Реализовал кранч (собственно сабж топика :) ) как рекомендовано здесь: обход 2-го каскада, 39 ком 3-го каскада превращается в 11 ком. Всё замечательно, но при переключении в режим кранч и обратно получаю громкий ПУХ(К). Как показало расследование, неприятность вызвана тем, что при смене катодного резюка с 39 на 11 ком 3-го каскада на аноде этого же каскада меняется напруга аж на 25 вольт! Естетственно этот некислый скачёк "успешно" усиливается следующим каскадом до "взрывного" ПУХ и попадает на выход :(
Как-нибудь можно победить сию напасть не прибегая к дополнительным лампам и наворотам со стороны логики работы коммутации (а-ля мьют выхода на время переходных процессов) ?
« Ответ #227 : Декабря 23, 2006, 12:25:18 pm »
Замени коммутирующий элемент на полевик.
« Ответ #228 : Декабря 23, 2006, 03:01:05 pm »
Ха, а ведь мысль! Через RC-цепочку плавно будет "нарисовываться" сопротивление...
Спасибо, будем попробовать :)
Ixide
« Ответ #229 : Декабря 23, 2008, 07:27:00 pm »
Можно вместо полевика, оптопару применить...
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #230 : Декабря 25, 2008, 11:48:55 am »
а можно и не менять режим по постоянке, а попросту шунтирвать катодный сопрот конденсатором впослед с резистором.... резистор подобрать на вкус.... 27к должно быть самое то ;) - кондёр 1мкф плёнку
Промышленный электропривод
« Ответ #231 : Декабря 25, 2008, 03:46:07 pm »
РТ не там будет. Будет не совсем то, что нужно :(
