Автор Тема: Помогите починить комбик )  (Прочитано 26097 раз)
cerr
  • Just DIY it.
Re: Помогите починить комбик )
« Ответ #40 : Декабря 15, 2008, 09:14:12 am »
форум - наставник, не спорю. но прочитайте хотяб эту тему полностью и внимательно.  схемы комба я не получил, какие транзюки стоят не узнал, хоть и получил совет по части тда и проч(за что благодарен). но споры про оку и стили музыки..
О да, на твоей теме гуру решили оторваться и пофлудить )) Поэтому я и написал, что полезно читать. Вообще, кстати, стоит почитать и литературу какую-нибудь по усилкам. По отношению к гитаре все немного иначе, но заком Ома никто не отменил пока и здесь =)
One note is enough
evildeadhc
« Ответ #41 : Декабря 15, 2008, 11:53:12 am »
К нему цепляешь любой power amp, да то же tda допустим. Только про цепочку C21 R25 не забудь. Например схеме, что скину в конце поста замени C2 на 0.22мкф R2 на 22к.
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2008, 03:45:36 pm от Alexey »
Mc
    • ICQ клиент - 237739288
« Ответ #42 : Декабря 15, 2008, 01:39:39 pm »
собрал оконечник по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp45.php
как усил лин.входа работает нормально.
возможно его завязать с тем преампом (5010.зип)? если да, то что на что заменить. и какие напряжения на точках А и Д?
и еще, этот пред работет как clean или имеются искажения? если искажаются то можеш выложить семпл?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2008, 01:46:45 pm от Mc »
evildeadhc
« Ответ #43 : Декабря 15, 2008, 02:13:12 pm »
Если ты собирал по "типовая схема включения" на том сайте. То нужно изменить лишь C1, поставь 0.22мкф и все, я думаю. Насчет перегруза преда - я не пробовал :) Не догадался :) А комб восстановленый по этой схеме уже умчался к хозяину. Но говорят перегруз в этом преде по-лучше санса будет :)
evildeadhc
« Ответ #44 : Декабря 15, 2008, 02:27:32 pm »
Напряжения в точках A и D +/-15в (можно наверно и ниже) относительно точки C. Как такую напругу получить написано на том же сайте, по той ссылке, что ты давал.
evildeadhc
« Ответ #45 : Декабря 15, 2008, 02:43:01 pm »
Возможно лучше и другое собирать, если нужен перегруз. Но я понял вроде, что перегруз вам не особо нужен. Перечислялись же примочки всякие, что у вас в наличие есть :) А ту (схему преда), что выложил проверена и работает отлично :)
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2008, 02:44:32 pm от Evil_Dead_HC »
Mc
« Ответ #46 : Декабря 16, 2008, 12:35:59 am »
ну не плохо было б перегруз в комбике по типу санса. просто педали фонят ужасно. не фонит только "лидер-2".
а что дает изменение номинала С1 на .22мкф ?
и че делает ручка Presence в 5010?
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2008, 12:39:27 am от Mc »
evildeadhc
« Ответ #47 : Декабря 16, 2008, 02:08:56 am »
Сначало собери все как есть в схеме, потом постепенно можно будет модернизировать. Может второй канал добавишь, может примочку отдельно. С санса достаточно тяжело начинать, да и лично я не считаю санс "идеальной примочкой" :) И не факт, что она фонить у тебя не будет. Фон может идти и не от примочки, а от гитары допустим или шнуров. Изменение номинала конденсатора на 0.22 дает срез лишних (негитарных) басов. Ручка презенс здесь просто изменяет количество высоких (воздуха, что-ли). Вобщем делая звук, либо более глухим (мягким), либо более прозрачным.
evildeadhc
« Ответ #48 : Декабря 16, 2008, 02:17:41 am »
И с конденсаторами не продешеви. Везде, где это возможно, ставь пленку (те же наши к73-17 допустим :)). Иначе, скорее всего, будешь разочарован звуком...
Mc
« Ответ #49 : Декабря 18, 2008, 09:08:41 am »
вобщем в радио-магазине дали мааленькие желтые, в виде капли овальной конденсаторы. незнаю те или нет ))) еще не впаивал.
а еще тут предлагают полный аналог санса (схема 1:1) только собранный на нашем российском заводе. педальку эту предлагают за 2.500р (немного б\у). стоит она того или торговаться?
evildeadhc
« Ответ #50 : Декабря 18, 2008, 09:22:44 am »
Маленькие желтые - керамика :( Но их тоже в принципе можно применить, но не везде... Можешь пока и так попробовать, потом заменишь и сравнишь. Сделаешь для себя выводы так сказать :)
Имхо, если санс один в один, то он того стоит :)
evildeadhc
« Ответ #51 : Декабря 18, 2008, 09:33:31 am »
С2 (тот что 0.1мкф по схеме 5010) хотя бы поставь пленку... Можешь выпаять/выкусить от куда-нибудь... Бывают такие как подушечки орбит, только зеленого цвета и с надписью 2j104 например(104 = 0.1мкф).
Mc
« Ответ #52 : Декабря 20, 2008, 03:39:43 am »
а еще вот такой вопрос, если санс умеет работать в линию, его можно использовать как пред? )) знаю, извращенец, можеш не говорить ))) и как сделать такую фишку: у меня два динамика и собрал я два канала усиления (по микрухе на каждый динамик). как развязать один выход преда и два входа оконечника?
evildeadhc
« Ответ #53 : Декабря 20, 2008, 02:11:17 pm »
Санс можно, могу схему комбика (с сансом в качесте драйв. канала) скинуть.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2008, 02:27:56 pm от Evil_Dead_HC »
evildeadhc
« Ответ #54 : Декабря 20, 2008, 02:23:39 pm »
Два усилителя можно было и не собирать конечно, но раз уж так...
Если ты собирал усилитель по этой схеме
http://cxem.net/sound/amps/amp45-1.gif
то уменьши C1 и увеличь R3 пропорционально в два раза. То есть в итоге должно получится C1 - 0,047 (47n), R3 - 47k. И соединяй выход преда с обоими входами усилителей.
Зы:
Проверь личку.
Зыы:
Пардон :) С конденсатором я все-таки обсчитался :) Ставь 0.1мкф (100n)!
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2008, 02:46:35 am от Evil_Dead_HC »
Mc
« Ответ #55 : Декабря 21, 2008, 03:05:31 am »
выложи плз схемку с сансом)
Mc
« Ответ #56 : Декабря 21, 2008, 03:36:45 am »
я чтото непонял, ты конденсаторы всетаки увеличиваеш?
evildeadhc
« Ответ #57 : Декабря 21, 2008, 12:02:14 pm »
Нет, в оригинале просто 0.22мкф на 22к, что-бы приблизиться к этому, в твоем случае, нужно 0.1мкф на 47к :)
зы: см. личку
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2008, 12:25:57 pm от Evil_Dead_HC »
Mc
« Ответ #58 : Декабря 22, 2008, 02:39:00 am »
вчерась, после небольших переделок, незаметил как отвалился проводок на -30в... и включил.. взрыва не было но и звука тоже.
и вот я думаю: это конец? сжег 2 микрухи?
evildeadhc
« Ответ #59 : Декабря 22, 2008, 06:38:44 pm »
Исправь все (перепроверь) и подключи. Если все напряжения в норме, постоянки на выходе нет (только это все нужно быстро делать, что б бп не сжечь), то можно подключать динамик и проверять звук.
